方案介绍:
DC12V 电源广泛使用在汽车电子设备、工业控制、通信安防等重要领域,电源作为电子产品的“心脏”,它能否稳定可靠的运行,直接决定着产品最终的可靠性,实际应用中复杂的电磁环境,导致设备及易遭受静电或其它感应过电压等情况的影响而损坏,此方案采用优恩半导体推出的微型电源防雷模块做保护,具有高度集成化、模块化且导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低,让后端的电路得到有效的防护,满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC61000-4-5 Level 4 雷击浪涌防护需求的同时,最小程度的占有 PCB 宝贵且有限的空间。
产品图示:
应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 4
举报投诉
静电放电
4文章
313浏览量
46113 -
静电防护
11文章
238浏览量
48699 -
DC12V
6浏览量
4231 -
雷击浪涌
2文章
37浏览量
5381 -
防雷模块
8浏览量
1738
热点推荐
DC12V供电端口差共模4KV浪涌防护-优恩半导体
护后级串接PMOS管或者低压降的肖特基二极管做极性反接保护,低内阻的MOS管可以有效降低功率损耗,减少发热量; 3、靠近芯片端并联一颗低VF的肖特基二极管,有利于负压浪涌防护与模拟雷击
防护器件类型与应用场景干货手册
阵列(钳位电压≤15V,响应时间<1ns),共模滤波用CMC抑制浪涌共模噪声,PoE电源路径串联PTC限制过流。
四、典型应用场景与推荐组合
应用场景
推荐
发表于 04-14 13:50
探索MAX4987AE/MAX4987BE:高效的过压保护与USB ESD防护方案
探索MAX4987AE/MAX4987BE:高效的过压保护与USB ESD防护方案 在电子设备的设计中,过压保护和
IP2617C_datasheet _支持C口充放电双向过压保护IC
过高时,也会关断功率管输出;IP2617C支持TYPE_C口充放电功能,支持充放电电压范围:3.5V-6V1 特性 输入过
发表于 02-05 10:12
•1次下载
RF天线口的静电防护新秀:晶扬硅基ESD产品系列
静电与浪涌就像潜伏在电子设备里的“隐形刺客”,尤其在RF天线口这类高频敏感场景,传统防护方案稍不留神就会让设备瘫痪。今天我们就来聊聊:为什么硅基ESD
静电、浪涌与TVS:从测试标准到选型指南,一篇搞定电路防护
在电子工程领域,ESD(静电放电)和浪涌问题堪称基带工程师的"头号噩梦"。这些问题测试标准严苛,现象难以捕捉,特别是ESD故障,往往没有标准解决路径,只能依靠工程师反复构思方案并
工业网口防护方案:EtherCAT 协议的静电浪涌防护设计
讲解一、工业常用网口协议分类工业场景中,网口协议需兼顾“通信稳定性”“同步精度”“抗干扰能力”三大核心需求,不同协议因设计目标差异,在防护方案选型上存在本质区别,主流分类如下:实时控制类协议:以EtherCAT、Profinet
长距离POE供电模块静电浪涌防护方案
雷卯EMC小哥以海康威视摄像机内置POE供电模块(以下简称“海康POE模块”)为研究对象,结合模块拆解图深入分析现有防护基础,针对性提出适配长距离场景的静电浪涌防护方案,聚焦户外安防监
TVS布局对静电放电防护效果的影响分析
在产品开发设计的过程中发现,即使静电防护器件的选型足够严谨,器件设计参数的裕度足够充分,有时也不能达到理想的设计效果,在静电放电 (ESD) 测试过程中,常会出现功能丢失、死机等软失效
DC12V- 电源口静电放电及雷击浪涌过压防护 III
