物联网的不断发展,通信技术在物联网上的应用变得愈加广泛,而RTU就是其中一类。
▋RTU是什么
RTU是无线数据采集传输终端,是安装在远程站点的电子设备,用于监视和测量安装在远程站点的传感器和设备。通常由信号输入/出模块、微处理器、有线/无线通讯设备、电源及外壳等组成。
RTU具有良好的通信能力和较大的存储容量,适用于温度和湿度较差的环境,并提供更多的计算功能,目前已广泛应用于SCADA系统(数据采集与监视控制系统)中。
▋RTU主要功能
- 远程功能:RTU与调控中心间通过远距离信息传输所完成的监控功能
- 遥测:RTU将采集到的厂站运行参数按规约上传给调度中心。
- 遥信:RTU将采集到的厂站运行状态按规约上传给调度中心。
- 遥控:调度中心发给RTU的改变设备运行状态的命令。
- 遥调:调度中心发给RTU的调整设备运行参数的命令。
- 事件数据的追录和追忆:具备实时采集事件顺序记录和冻结事故追忆的功能。
- 统一时钟:接收并执行校时命令,具有对时功能,支持GPRS校时
- 转发:接收多个子站的远动信息,按规约组装转发给指定的调度中心
- 提供若干种通信规约远传:每个接口可以根据远程的设置传输不同规约数据
- 本地功能:RTU与连接的显示记录设备实现监控功能
- CRT显示:与RTU直接连接或者通过当地工作站的CRT可显示RTU采集的四遥信息
- 报表打印:定时打印、事件记录打印和召唤打印
- 自检、自修:程序自恢复、设备自调、自诊断、主备通道监控功能
▋RTU选型要点
- 选择满足国家的标准规约的RTU,可以适应各种信息化方面项目的应用;
- 网络方面选择,需要根据使用环境和现场信号强度来确认。
- 根据项目的需求,选择满足自己需求的接口,最好选择采用多种接口的RTU,方便接入;
- 采集与传输功能要求建议采用一体机,这样采集和传输都会由同一个CPU去控制,通信会更稳定,且能节约成本;
- 功能方面只要满足要求即可,不需要太多功能。功能越多越费电,价格也会更高;
- 最后确定产品是否是工业级标准,宽温、宽压、电源反置保护、高压雷击、以及静电保护功能。
▋RTU产品选型
CM550-56X遥测终端机RTUCM550-56系列RTU是一款工业级数据遥测终端,设计完全满足工业级标准和工业用户的需求,采用高性能的工业级32位高性能嵌入式处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。支持全网络制式,接口丰富、使用灵活。
CM550-56系列RTU集数据采集与4G/3G+ZIGBEE于一体,实现数据采集、存储、控制、报警及传输等综合功能,实现数据的实时准确采集与安全可靠的数据传输。该产品广泛应用于水利监控、环保检测、气象检测、地震监测、交通控制等远程测控领域。
CM550-56X遥测终端机RTU,功能齐全,性价比高,配置可选,值得您选择。
RTU
417浏览量
28742 -
遥测终端机
61浏览量
6974
