国芯思辰接触的一空气净化器设计方案,按键面板上需要使用8个触摸按键,这里提到国产中微爱芯的8键电容式触摸按键芯片AIP5908,一颗芯片就能实现8键的按键功能。下图为设计框图:
AiP5908适合多种形式的触摸按键控制,工作温度为-40℃~+85℃,工作电压2.2V~5.5V,SOP14封装。芯片内置灵活的、多功能的寄存器,MCU可以通过I2C接口配置AiP5908内部寄存器来调整灵敏度、工作模式等参数以适应不同的应用要求。
AIP5908具有高灵敏度:亚克力玻璃面板厚度可达15mm。灵敏度通过寄存器调节,并且每个按键灵敏度可单独调节。
当AiP5908这种电容式感应的开关应用在空气净化器上时,可检测8个感应盘是否被触摸,其单键和多键的按键识别模式也能进一步提高附加值。
中微爱芯AIP5908的空气净化器应用优势:
1、一颗芯片可以支持8个完全独立的触摸按键,满足设计需求。
2、保持自动校正,无需外部干预,上电即可自动校准,使用便捷。
3、按键输出经过完全消抖,防止误触发。
4、感应线长度不同不会导致灵敏度不同,适应各种设计。
5、自动适应外界环境变化(比如温湿度变化),保证灵敏度的一致性及稳定性。
6、高信噪比(SNR) 120 : 1,抗噪性能业界领先。
7、超低功耗,电流低至1μA。
8、内置LDO,提高抗噪性能,并减少系统成本。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
空气净化器
5文章
416浏览量
22148
霍尔元件DH627/DH629在空气净化器中的应用
午芯芯科技国产电容式MEMS压力传感器芯片突破卡脖子技术
车载空气净化器离线语音识别声控芯片方案
让空气净化器“很听话”-置入NRK3502离线语音控制芯片
NRK3502空气净化器语音芯片方案,本地识别算法+芯片架构
AIP1668 中微爱芯 显示驱动芯片 3线串口共阴极10段7位或13段4位
电容式触摸方案开发定制应用于灯具、小家电、玩具、消费类电子等
超丐啊!花90元手搓空气净化器!外面要卖几百上千……
Big-Bit拆解:米家空气净化器2S
