DAB Announcement高效测试方案及应用分析
度纬仪器 2022-07-20 17:37 次阅读
一、引言
DAB应用中一个十分重要的部分就是Announcement,如何进行Announcement测试就成为一个测试测量领域的课题,究竟是寻找ETI测试流来进行功能验证,还是进行底层参数配置来进行功能测试,恐怕是任何一个涉及到此项任务的工程师必须面对的问题。
一般而言,针对DAB测试,我们要参考的两个最核心的标准文档是:
ETSI EN 300 401 V2.1.1 (2017-01):
Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers
ETSI TS 103 176 V2.2.1 (2018-10):
Digital Audio Broadcasting (DAB); Rules of implementation; Service information features
本文讨论的DAB Announcement功能主要是在第二个文档有详细介绍,感兴趣的朋友可以参考阅读。
二、DAB Announcement简介
DAB Announcement如果通俗地说可以解读为:信息语音播报。可以分多种类型,包括:警告、交通、新闻、体育或其它。要实现这个功能,就必须定义一个信令方式,让接收机具备此功能,可以按照要求接收信息并播报,播报完毕还要可以返回音频广播。
值得注意的是,播报类型分2个级别,高阶级别为警告(Alarm),其它的为低阶级别。标准里面针对Alarm做了专门阐述,一旦判断播报类型是Alarm,那么所有接收机将要按照最高优先级进行处理。
由于播报的内容可以来自当前锁频的复用器,可以可以来自其它的复用器,如果来自当前复用器,那么接收机无须重新锁定频率并进行解析找到要播报内容所在的频道,但是如果播报的内容来自其它复用器,那么接收机就必须要重新锁定其它频道进行接收,这种模式相对复杂,需要接收机开发人员注意。
不管进行何种播报,完毕后,接收机要可自动返回原节目继续进行广播。
三、DAB Announcement测试方案
3.1基于ETI测试流
测试DAB Announcement的一个最易理解的测试方法就是寻找到一个满足要求的ETI码流,然后调制出来给接收机进行验证,此方法原理简单,但是操作起来确实不易,因为理论上讲,任何一个参数的改变,ETI流都将不同,因此要寻到各种符合要求的ETI流,不是简单的事情。这也是为何众多厂家测试DAB Announcement效率低下的一个原因。
如果有了符合要求的ETI测试流,调制出来则不难,选择一个支持DAB标准的信号发生器就可以满足要求。业界很多设备都可以支持,比如RWC2010B,则可直接播放ETI流进行调制输出DAB信号,并可灵活改变频率和功率。
3.2基于IQ采集的数据流
此方法一般是采用射频记录回放器进行操作,直接将实际运行的DAB Announcement信号记录为IQ数据,然后带回实验室进行信号回放,并重新调制为射频信号。
一般而言,要实现高精度的射频记录,需要A/D量化深度大,采样率要高,如此一来数据率将很大,因此性能好一些的射频记录仪一般价格较为昂贵,经济的射破记录仪指标又未必满足精度测试要求。
类似ETI流的方案,此方法面临的一个难题也是要寻找特定的场景,每个场景一般只能满足一种模式,所以要想测试全面,就要寻找各种各样的场景,实属不易。
3.3基于专业射频测试仪表
若采用专业的DAB测试仪器,并且该仪器具备DAB Announcement高效测试功能,则实为方便。典型测试示意图如图1所示。
poYBAGLXtmKAZCTjAAALbXlH5Sw551.png图1  测试示意图
一般而言,一个专业的DAB Announcement测试工具需要支持CLUSTER设置、AN Switching设置、AN switch type和Target Channel设置,如图2所示。
poYBAGLXtsCAGiDLAAAlINUPKvQ047.png图2  Announcement总体设置
与此同时,该设备还需支持多种Switch type的切换,如图3所示。
poYBAGLXt0SAD2NiAAAoJC79lCc278.png图3  Switch Type选择
基于以上可配置的仪表界面,我们可以设计非常灵活的Announcement应用场景,可以模拟任何的符合标准的Announcement测试。
下面举个典型的配置方案:CLUSTER 1切换Weather type Announcement。
仪器初始业务配置如下:
如果Announcement切换设置为如下:
整个系统的初始工作模式及启用Announcement后的工作模式可以用图4直观地展示。
poYBAGLXuHCADJYIAAVSoCMQCz0450.png图4  工作模式展示
解读:测试信号发生器初始状态工作时,被测设备都处于各自的接收状态,三个接收机分别接收Service 0、Service 1和Service 2的节目。启用Announcement后,工作于CLUSTER ID 1的接收机将自动切换到WEATHER类型下并按照目标频道14来进行内容播放。
四、测试方案比较
若将三种测试方案进行简单比较,可以总结归纳如下:
比较内容基于ETI测试流测试基于IQ采集的数据流专业仪表测试
配置灵活性灵活性很差,不能更改任何参数,想稍微做参数调整都不可能灵活性很差,不能更改任何参数,想稍微做参数调整都不可能非常灵活地进行参数调整,可以模拟设置各种场景,定义各类参数,从而快速排查接收机问题
测试效率获取对应模式的流并不容易,会大大降低测试效率获取对应模式的流并不容易,会大大降低测试效率效率高,甚至可以支持远程控制,对多种场景进行切换测试
测试重复性针对同一个测试流,重复性很好针对同一个测试流,重复性很好具有底层参数级别的重复性,因为每个参数都可追溯可重复论证
未来兼容性测试流不具备未来兼容性,只是针对当前场景的再生测试流不具备未来兼容性,只是针对当前场景的再生由于是仪表级操作,可以根据应用的升级来进行场景升级,比如CLUSTER的应用若成为行业主流,仪表可直接进行设置,无需重新寻找ETI流
五、典型测试仪器简介
针对DAB Announcement测试,度纬科技公司运营销售的RWC2010B设备是完全满足要求的。
该设备支持AM和FM模拟调制,也支持DAB/DRM数字调制,可以同时输出多路FM信号。尤为值得关注的是该设备支持灵活的基带复用功能,为业界独创功能,可以针对DAB和DRM进行流级别的复用配置,从而大大增强测试灵活性和效率。该设备支持完善的DAB附加功能测试,比如Seamless Linking(根据测试需要可能需要其它设备和软件搭配)和DAB Announcement。
需要指出的是,此设备也满足基于ETI流的测试方式。具体请读者参考RWC2010B产品彩页和相关资料,并可向我司电话咨询。
若读者需要基于IQ采集的数据流来测试,则可以考虑度纬科技公司提供的MP7600来进行,该设备支持16bit位深和高速采样,可以几乎无失真还原射频信号,尤其可以利用其100M的最大实时带宽来同时记录宽带信号。
六、结语
任何通信标准最终的目的是提供针对用户的服务,DAB Announcement正是这样一种服务,只是这种服务是架构在DAB的大框架之上。然而任何一种服务要稳定可靠,就必须从物理层到信令协议层和应用层三个维度进行综合测试,利用度纬科技提供的RWC2010B设备,可以十分高效地进行DAB Announcement测试,构建各类简单或复杂的符合标准的测试场景,并可重复测试,可为收音机厂家或是车机厂家提高研发、生产和质检效率。若相关科研或生产单位既想利用射频设备进行测试,也希望进行实际验证,那么基于ETI流和IQ数据流的方式可以作为补充,两者相得益彰。
  • 测试
  • 音频
  • 广电
  • DAB
    DAB
  • 语音播报
    虹科方案 仅需4个步骤!轻松高效搭建虹科TSN测试网络
    随着汽车行业向分层同构以太网网络的转型,时间敏感网络(TSN)逐渐成为实现确定性以太网互操作性的关键解决方案。本文将详细介绍如何快速搭建TSN测试网络,涵盖从流量特征分析到网络配置的全过程,并介绍虹科TSN网络仿真系统的应用与优
    的头像 发表于 01-06 11:32 178次阅读
    虹科<b class='flag-5'>方案</b> 仅需4个步骤!轻松<b class='flag-5'>高效</b>搭建虹科TSN<b class='flag-5'>测试</b>网络
    电子变压器如何驱动DAB电路在新能源领域革新
     随着新能源的崛起,DAB电路再次成为焦点,电子变压器在双向DC-DC变换器DAB电路中扮演何种关键角色?浙江大学王正仕副教授为你解答。 双向DC-DC变换器技术,特别是DAB(双有源桥)电路,自
    的头像 发表于 12-25 17:47 314次阅读
    电子变压器如何驱动<b class='flag-5'>DAB</b>电路在新能源领域革新
    SOA整车电子电气仿真测试解决方案
    经纬恒润TESTBASE 硬件在环(HIL)仿真测试平台可以为SOA电子电气系统提供高效自动化测试的一站式解决方案,为SOA车型电子电气系统的测试
    的头像 发表于 12-12 16:46 1157次阅读
    SOA整车电子电气仿真<b class='flag-5'>测试</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    Simcenter Testlab测试分析软件
    SimcenterTestlabSimcenterTestlab是一个将数据采集与测试分析工具相结合的集成式解决方案,能够有效提高测试效率并提供更可靠的结果。SimcenterTest
    的头像 发表于 11-12 16:10 481次阅读
    Simcenter Testlab<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>分析</b>软件
    线束综合测试灵活高效解决方案
    测试效率低,测试自化不高,甚至很多进行人工检测,容易误检漏检,检测精度不够 2、航空线束多为定制产品,线束类型多,测试设备接口单一,线束检测时需频繁调整,甚至更换整个测试设备,增加了
    的头像 发表于 10-18 17:19 295次阅读
    线束综合<b class='flag-5'>测试</b>灵活<b class='flag-5'>高效</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    TAS5711明显影响DAB灵敏度是怎么回事?
    经过几天的测试整改分析,找到TAS5711明显影响DAB灵敏度. 测试数据如下,需要TI 工程师协助。  以下是对174.928MHz频点进行
    发表于 10-18 07:57
    设计仿真 | 基于VTD的智能大灯仿真测试方案
    随着汽车行业智能化的发展,车灯系统从基础的功能化照明发展为智能化的视觉交互系统。智能车灯的开发和测试,亟需高效安全的测试方法。以虚拟场景为基础的仿真测试为智能大灯的开发和
    的头像 发表于 10-11 09:20 747次阅读
    设计仿真 | 基于VTD的智能大灯仿真<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    电源模块测试系统ATE的数据报告与数据分析功能
    电源测试数据收集与分析软件是电源测试领域中的重要工具,帮助用户高效收集电源模块测试数据,并分析
    的头像 发表于 09-10 18:34 483次阅读
    电源模块<b class='flag-5'>测试</b>系统ATE的数据报告与数据<b class='flag-5'>分析</b>功能
    教学验证篇丨PPEC+HIL DAB仿真验证
    实验,配备完备的课程实验指导书,提供多种方案匹配您的科研/教学模式。今天为大家分享的是基于PPEC控制单元和EasyGo实时仿真平台,对DAB电路进行的真实系统测试及仿真测试。为便于进
    发表于 07-18 14:38
    ate测试设备检测全砖电源模块项目,提供软硬件测试方案
    NSAT-8000电源测试系统是适用于各类电源模块测试的ATE自动化测试设备,为砖式电源和其它电源模块测试提供自动化测试
    的头像 发表于 07-10 15:11 812次阅读
    ate<b class='flag-5'>测试</b>设备检测全砖电源模块项目,提供软硬件<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    户外便携储能电源自动化测试系统高效完成电源测试
    纳米软件电源自动化测试系统是基于ATECLOUD平台开发的、针对储能电源及其它电源模块的自动化测试系统方案。该系统实现0代码开发,对测试仪器指令进行封装,简单拖拽指令便可完成
    的头像 发表于 07-08 16:44 599次阅读
    户外便携储能电源自动化<b class='flag-5'>测试</b>系统<b class='flag-5'>高效</b>完成电源<b class='flag-5'>测试</b>
    影响气密性测试结果的原因分析及解决方案分享
    影响气密性测试结果的原因分析及解决方案分享现在的制造业,对产品的气密性能都是要求很高的,通过气密性测试能检测出产品在使用时是否会出现渗漏、漏气等质量问题,确保产品的可靠性和安全性。不过
    的头像 发表于 05-30 08:30 2094次阅读
    影响气密性<b class='flag-5'>测试</b>结果的原因<b class='flag-5'>分析</b>及解决<b class='flag-5'>方案</b>分享
    车载T-Box逻辑功能测试方案
    北汇信息基于对客户需求规范、行业法规及自身测试经验Know-How,为客户提供完整和专业的T-Box逻辑功能测试解决方案。支持在实验室环境及实车环境下完成T-Box上层逻辑功能测试及实
    的头像 发表于 04-26 11:19 1253次阅读
    车载T-Box逻辑功能<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    感知音频质量分析POLQA测试方案
    方案将由音视频产品测试的发展历程、POLQA介绍、POLQA测试方案及核心设备介绍四大方面介绍感知音频质量分析POLQA
    的头像 发表于 04-18 16:44 1084次阅读
    感知音频质量<b class='flag-5'>分析</b>POLQA<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    解锁电源测试新境界:NSAT-8000电源测试解决方案全解析
    纳米软件电源测试系统为电源模块测试提供软硬件测试方案,强大的系统功能满足了用户需求,指导着电源模块的优化与设计。从仪器选型到系统开发、再到机柜集成、项目演示、最终成功交付,提供一体化的
    的头像 发表于 03-18 15:09 510次阅读
