智能安防无线报警系统,一般由无线报警主机和各类节点设备组成。节点设备的状态信息和报警信息通过无线通信方式上传给无线报警主机,节点设备一般采用电池供电,因而延长电池寿命就变得非常重要。
节点设备主要实现数据采集并上传到主机,对于MCU的性能要求不是太高,一般更看重MCU的小体积和低功耗。无线报警系统中,一个主机可以支持不同的传感器节点设备,下图是智能安防无线报警系统节点设备系统框图:
智能安防无线报警系统节点设备系统框图
根据无线报警系统节点设备的特点,8位MCU就能满足其需求。据此,本文主要提到海速芯的低功耗8位MCU TM52FN8276在远程无线联网报警系统中的应用。
无线报警系统节点设备主要包括数据采集单元、通讯单元、时钟单元、处理运算单元、电源管理单元、存储单元和执行单元。作为核心器件之一的处理器MCU,其自身的功耗会严重影响到整个应用的电池使用寿命。
TM52FN8276在功耗方面则会有很大的优势,首先其自身的功耗较低,最高8mA运行功耗,40uA空闲工作电流;其次,TM52FN8276的大部分IO具有PortMatch功能,此功能支持将芯片从休眠模式唤醒,因此MCU可以通过不同的外部触发唤醒,而无需定时唤醒,更加降低功耗。另外TM52FN8276具有快速的唤醒时间,降低唤醒过程中消耗的功耗。
海速芯低功耗MCU采用8051内核,提供16KB的Flash空间,QFN封装小体积,具有高达16MHz的主频速率,能够很好的满足无线报警系统节点设备中的任务处理。TM52FN8276还提供了丰富的外设接口,包括I2C、UART和SPI,可用于RF芯片、采集数据的传感器、EEPROM等的通信,集成了12位ADC和比较器可用于电池电压检测。TM52FN8276是将创新的低功耗技术和极短的唤醒时间在非常小的封装中实现,使其非常适合于电池供电的应用。
海速芯8位MCU TM52FN8276特点:
•8051内核,最大16MHz工作频率
•超低的MCU有效电流(8mA@14.7456MHz)
•超低的空闲电流(40uA,内部RTC开启)
•集成LDO,以维持任何电压下超低的有效电流
•最多19个电容式感应通道
•12位精度的ADC
•工业级工作温度(-40~+85℃)
•工作电压(2.2~5.5V)
•封装SOP28、SOP16、QFN28、QFN20等
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
8位MCU
64浏览量
16878 -
8051单片机
5文章
153浏览量
25658 -
无线报警系统
3浏览量
9672
芯海科技CS8M321/326系列经济型MCU全新上市
芯海科技CST92F25:一款高集成度、低功耗BLE 5.0芯片
三款低功耗MCU,实现应用产品的耐久续航力
芯海科技CSCE2010 的低功耗 IO设计
