ETC门架测试方案及对比分析
度纬仪器 2022-07-22 16:53 次阅读
一、引言
ETC门架系统是取消省界收费站、实现电子不停车收费的重要设施,具备对通行车辆进行多路径识别、自动计费等功能,提升高速公路路网运行状态概况感知的全覆盖,因为依托门架数据,可以准确获取到行车时间流量、车速,包括路网整体的运行状况。
这种技术可以为驾驶者和收费站的工作人员提供非常大的便利,实现自动收费,同时还可以节省收费的时间。ETC门架系统具备通行车辆分段计费、流量调查、视频监控、超速筛查等功能,汽车经过门架之后,门架上安装的监控系统会自动识别汽车,同时实现计费。
随着ETC应用的发展,提高ETC服务质量、减少故障率成为了突出的问题。使安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签(OBU)与在车道ETC门架系统通讯的可靠性尤其重要。其中车载单元(OBU)和路测单元(RSU)的协议一致性是ETC系统运行的根本,包括核心物理层指标、可靠性和通信流程完整性(协议一致性)等。对ETC门架依据《GB/T 20851-2019》、《JTG 2182-2020》和《JTG 3520-2021》进行测试不仅能够保证相关设备的标准符合性,更能保证门架系统日常使用中的稳定性及可靠性,为ETC的应用和发展奠定基础。
二、测试标准概述
本方案主要测试内容为《JTG 2182-2020公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》标准中6.4 ETC门架系统中表6.4.2 ETC门架系统实测项目中的第20-25项进行测试,包括通信区域、RSU工作信号强度、RSU工作频率、RSU占用带宽、RSU前导码、RSU通信流程。具体内容如下图:
poYBAGLaXeiAbsX1AAE9HS36rxY185.png图1  ETC门架系统实测项目表(节选图)
具体测试方法主要参照《GB/T 20851-2019电子收费 专用短程通信》和《JTG 3520-2021公路机电工程测试规程》。
三、ETC门架测试方案对比
3.1基于暂停测试路段通行的实时测试方案
3.1.1 方案概述
基于暂停测试路段通行的实时测试方案为目前公路交通行业常用测试方案,此方案首先需要暂停测试路段(约被测车道ETC门架前后数十米距离)的车辆通行,并且在测试特定测试项目时,需要调整RSU处于对应测试状态,实时使用测试设备进行测试,同时需要进行测试结果记录等工作。
3.1.2 所用设备
此方案一般需要使用手持频谱仪+全向天线。要求两者频率范围至少覆盖ETC通信频率,并且需要已知天线相关参数(天线K因子、线缆损耗和天线增益)。
3.1.3 测试流程
  • 通信区域(OBU测试):
1)被测RSU设置为连续发射工作信号状态
2)在测试线的车道中轴线位置,保持OBU距离水平地面1.2m高度处,由车道中轴线位置先后分别向车道两边缘缓慢移动OBU,查找RSU发射信号无法与OBU 通信的边界点,用卷尺分别测量两侧边界点至车道中轴线的距离并记录。
  • 通信区域(场强测试):
1)被测RSU设置为连续发射载波信号状态,无法设置发射载波信号时,可设置为连续发射工作信号状态
2)在测试线的车道中轴线位置,保持测试天线距离水平地面1.2m高度处,由车道中轴线位置先后分别向车道两边缘缓慢移动测试天线,测量RSU发射信号场强,查找场强降低至规定最小值(113dBμV/m)的边界点,用卷尺分别测量两侧边界点至车道中轴线的距离并记录。
  • RSU工作信号强度:
1)根据测试要求,将测试天线放置于RSU通信区域内的测试位置,开始测试。
2)调整频谱分析仪功率幅度标尺至合适值,测量范围应覆盖被测信号。
3)设置扫频宽度为5MHz,测试信道功率,读取测试值并记录。
注意:测试时应确保读取通信区域内最大信道功率。被测RSU可采用工作信号作为被测信号。
  • RSU工作频率:
1)将测试天线放置于RSU 通信区域内的测试位置,开始测试。
2)设置扫频宽度为5MHz,读取信号主纵模峰值处频率值并记录。
注意:被测RSU最好采用发射持续载波信号状态,条件不允许时也可采用工作信号作为被测信号。
  • RSU占用带宽:
2)设置扫频宽度为30MHz,测量功率比例为99%,读取占用带宽结果数值。
注意:被测RSU采用发射持续工作信号状态。
  • RSU前导码:
2)设置扫频宽度为0,切换为时域模式,观察信号包络,判断前导码。
  • RSU通信流程:
2)设置频谱分析仪为记录模式,扫频宽度应大于5MHz,使用解调模式输出解调后的编码信号,开始测试。
3)将正常交易的车载单元(OBU)放入通信区域的测试位置和RSU进行交互。
4)将存储的编码信号解码为信息源码并记录输出结果。
注意:以输出的信息源码是否符合电子收费专用短程通信应用层服务原语的数据结构作为测试结果。应用层服务原语包括BST、GetSecure.request、TransferChannel.request、SetMMI.request、Event_Report等。
3.1.4 测试方案弊端
  • 测试过程复杂,对测试人员要求较高;
  • 长时间占用车道,存在堵塞交通风险;
  • 信息源码解读难度大,测试人员识别服务原语极其困难。
3.2基于分析录制IQ文件的便捷测试方案
3.2.1 方案概述
录制IQ文件的便捷测试方案是一种基于对频谱仪或射频记录仪录制的IQ文件进行处理分析和解析的便捷测试方案,该方案最大程度上提高了ETC门架测试的效率,极大的简化了测试的复杂程度,并且降低了暂停车道可能导致堵塞的风险。
3.2.2 所用设备
此方案所需设备有两种组合:
1)频谱仪(支持IQ录制功能,带宽至少5MHz,录制时间不小于15s)+全向天线+ETC交易过程分析软件ProEye
2)射频记录仪+全向天线+ETC交易过程分析软件ProEye
3.2.3 测试流程简述
  • 通信区域(场强测试):
  • RSU工作信号强度/RSU工作频率/RSU占用带宽/RSU前导码/RSU通信流程:
1)将可与被测RSU正常通信的OBU安装在测试车挡风玻璃上;并将测试天线放置于测试车内挡风玻璃旁,确保天线可接收到下行信号。
2)测试车辆正常驶过被测ETC门架相应车道,测试车辆进入ETC交易区域前打开频谱仪或射频记录仪的IQ记录功能,待交易完成后停止记录。
3)打开ETC交易过程分析软件ProEye,导入录制的IQ文件,分析RSU工作信号强度、工作频率、占用带宽、前导码及通信流程。
3.2.4 测试方案优势
  • 极大地简化测试过程复杂程度,避免实时测试不慎造成的误差;
  • 核心软件一键测试结果,降低测试人员要求,;
  • 避免长时间占用车道,降低堵塞交通风险;
  • 精确解析查找信息源码,解决应用层服务原语极难解析的核心困难;
  • 支持数据截图保存,便于数据存储分析。
四、核心测试软件-ETC交易过程分析软件ProEye
4.1软件概述
ETC交易过程分析软件ProEye是一款分析ETC系统通信流程(协议一致性)的专业测试软件。主要是对已录制的包含ETC射频交互过程的IQ文件进行分析。支持常用的IQ文件格式;支持解析射频指标、应用层及设备应用层的关键交互语句和特征数据。射频指标包括信号强度、载波频率、频率容限、调制系数、占用带宽等指标;应用层及设备应用层解析可自动搜索关键交互语句,例如前导码、BST、VST、SetMMI.rs、SetMMI.rq等信息。以此来判断ETC系统的通信流程是否正常。支持提供C#的API,供二次开发使用。
4.2软件结构框图
poYBAGLaX6SANT_YAAA-dIirosQ277.png图2  软件结构框图
4.3软件界面示意图
poYBAGLaYCSAYw7RAABtV08wUEQ436.png图3  软件主界面示意图poYBAGLaYDmAbn9lAACJn-aG7uI817.png图4  数据解析子界面示意图
  • 高速公路
  • 测试系统
  • 交通
  • ETC
    ETC
  • 自动测试
    RoCE与IB对比分析(二):功能应用篇
    在上一篇中,我们对RoCE、IB的协议栈层级进行了详细的对比分析,二者本质没有不同,但基于实际应用的考量,RoCE在开放性、成本方面更胜一筹。本文我们将继续分析RoCE和IB在拥塞控制、QoS、ECMP三个关键功能中的性能表现。
    的头像 发表于 11-15 14:03 391次阅读
    RoCE与IB<b class='flag-5'>对比分析</b>(二):功能应用篇
    光伏电站运维管理系统与传统运维模式对比分析
           光伏电站运维管理系统与传统运维模式对比分析        随着全球对可再生能源的关注度不断提升,光伏电站作为绿色能源的重要组成部分,其运维管理显得尤为重要。传统的运维模式已逐渐无法满足
    的头像 发表于 11-08 16:14 367次阅读
    光伏电站运维管理系统与传统运维模式<b class='flag-5'>对比分析</b>
    常用音频线接口对比分析
    对比分析: 一、光纤接口 原理 :利用光信号进行音频传输,采用光从光密介质进入光疏介质时发生全反射的原理。 转换方式 :音频信号→数字信号→光信号→数字信号→音频信号。 优点 :传输速度快、抗干扰能力强、传输距离长,且不受外界电磁波干扰,能支持
    的头像 发表于 10-30 15:58 1686次阅读
    risc-v与esp32对比分析
    RISC-V与ESP32在架构上存在显著的差异,这些差异主要体现在处理器类型、设计原则、功能特性以及应用场景等方面。以下是对两者架构的详细对比分析: 一、处理器类型与设计原则 RISC-V : 类型
    发表于 09-26 08:40
    对比分析点焊机与传统焊接方法
    在焊接技术的演进历程中,点焊机凭借其高效、精确与自动化的特性,在现代工业制造中迅速崛起,成为现代工业制造中的重要工具。相较于历史悠久的传统焊接方式,点焊机展现了诸多独特优势。以下我们将从点焊机的工作原理、优缺点及应用领域三大维度,对两者进行细致入微的对比分析
    的头像 发表于 09-12 11:52 554次阅读
    PCB测试和PCBA测试的原理与用途
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试架有什么用?PCB与PCBA测试的原理和用途。在电子制造领域,PCBA测试是确保电路板质
    的头像 发表于 09-06 09:23 497次阅读
    网关和路由器的对比分析
    网关和路由器作为计算机网络中的关键设备,各自承担着不同的角色和功能。下面将从定义、功能、应用场景、性能等多个方面对网关和路由器进行对比分析
    的头像 发表于 08-27 10:20 1492次阅读
    激光锡焊与回流焊接对焊点影响的对比分析
    针对电子装联技术的特点,激光锡焊与回流焊接在对焊点影响方面做以下对比分析
    的头像 发表于 08-23 11:19 516次阅读
    ETC实际测试方法详解
    一、概述 本文依据《JTG 3520-2021公路机电工程测试规程》标准中的测试思路,针对《JTG 2182-2020 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》中的部分测试项目:通信区域、RSU
    的头像 发表于 06-25 17:45 602次阅读
    <b class='flag-5'>ETC</b><b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>架</b>实际<b class='flag-5'>测试</b>方法详解
    2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较
    2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较 一年一度的TI杯全国大学生设计竞赛又正式拉开帷幕,器件清单一出来又忍不住对2024、2022年和2020年共3年
    发表于 06-25 10:25
    交流伺服电机与直流伺服电机的对比分析
    伺服电机作为现代工业自动化领域的核心动力元件,广泛应用于各种高精度、高效率的运动控制系统中。其中,交流伺服电机和直流伺服电机作为两种主要的伺服电机类型,各有其独特的工作原理、性能特点和应用场景。本文将对这两种伺服电机进行详细的对比分析,以期为工程师和技术人员在实际应用中提供有价值的参考。
    的头像 发表于 06-24 14:40 967次阅读
    控制继电器与PLC的对比分析
    将对控制继电器和PLC进行详细的对比分析,旨在帮助读者更好地理解两者的差异,以便在实际应用中做出更合适的选择。
    的头像 发表于 06-03 15:01 2.1w次阅读
    超级电容储能与飞轮储能的对比分析
    随着全球能源结构的转型和可再生能源技术的快速发展,储能技术已成为电力系统中的重要组成部分。超级电容储能和飞轮储能作为两种新兴的储能技术,各自具有独特的优点和局限性。本文将对这两种储能技术进行全面对比分析,旨在探讨它们在不同应用场景下的优势和适用性,为储能技术的选择和应用提供参考。
    的头像 发表于 05-17 15:48 3215次阅读
    机器人焊接与人工焊接对比分析
    。本文创想焊缝跟踪器小编将对这两种焊接方式进行对比分析。 一、成本 在成本方面,机器人焊接需要较大的初期投入。机器人本身的购置费用以及安装、调试等费用都相当可观。此外,维护和更新机器人所需的费用也不容忽视。相比
    的头像 发表于 04-11 14:30 587次阅读
    机器人焊接与人工焊接<b class='flag-5'>对比分析</b>
    火电厂凝汽器不停车在线清洗与凝汽器停车清洗八种技术对比分析
    通过凝汽器结垢对发电机组运行安全性和经济性的影响分析,以及对火电行业现有凝汽器清洗技术的优劣对比介绍,并通过火电厂凝汽器在线化学清洗技术案例,对清洗前后凝汽器运行性能数据进行了对比分析,说明凝汽器在线化学清洗技术在火电行业具有推
    的头像 发表于 03-21 19:57 537次阅读
    火电厂凝汽器不停车在线清洗与凝汽器停车清洗八种技术<b class='flag-5'>对比分析</b>
