AN-2021.04重要装备姿态控制为什么要用PID闭环测量
陕西航晶微电子有限公司 2022-07-29 11:02 1209次阅读
本篇尝试用通俗易懂的语言,来表述闭环物理参数测量的重要性。从原理上解释为什么重要装备要慎用以正向开环测量为基础的传感器。 由于笔者非专业出身,有些提法或观点不一定正确,还望大伽您海涵并纠正!
第 一
这里讲的重要装备指如下几类:
1.石油随钻测井(MWD)或随钻录井(LWD)
2.航姿系统/飞控系统
3.某些类型的导弹
4.其它高精度长寿命的装备
这些应用大致有几个共同点:
1.需要使用特定的传感器精确地测量载体所感受的一些物理量的变化情况。比如用加速度计来测量重力场/直线速度/距离;用陀螺仪来测量角加速度/角位移;用弱磁测量单元来测相对于地磁北的夹角等。只有把这些参数测准,才有望把载体的运动轨迹控制好。
2.工作期长,或储存期长,且不能定期标定。
3.若任务失败,可能造成较大的经费损失或灾难性后果。
第 二
物理量测量主要参数的表达形式:
1.输出零位(Ko),即无物理量输入时,传感器输出偏移零位的值。
2.比例因子(K1),即被测物理量变化引起的传感器输出变化的比例。
3.二阶非线性系数(K2),即测量输出偏移比例因子K1的大小。
4.输出零位的温漂(dko/dT)和时漂(dko/dt)。
5.比例因子的温漂(dk1/dT)和时漂(dk1/dt)。
第 三
传感器的实现方式:
借助于对某种物理量敏感的材料或结构,加上电子调理电路,用电压(V)或电流(I)的变化来间接表达当前物理量的变化情况。
以线加速度为例,其结构中含有一个惯性质量块和一个差动电容器。外施加速度会使这个质量块位移,从而差动电容的容值就会发生变化。将这个变化交由电子调整电路处理,便可得到一个随外施加速度大小而变化的电压/电流输出。如下图所示:
注:开环测量传感器内部质量块没有力矩器线圈
微机械加速度计(MEMS),石英挠性加速度计,悬丝摆式加速度计均是基于上述原理实现的。
这种结构均有一个平衡点,或者叫“机械零位”。即在没有外施加速度时,惯性质量块在中间位置,ΔC0=0。
理论上,或者工程实践上都会得出这样一个结论,即在可预见的测量范围和测量带宽内,这个惯性质量块偏离“机械零位”越小,则ko的时漂(dko/dt)和k1的时漂(dk1/dt)越小,K2也越小。进而测量的精度和稳定性越高。
第 四
传感器参数变化如何影响系统?系统应用时又是如何应对的?
1.Ko、K1的大小及温漂会导致测量的基础值或比例发生变化。但只要在一定范围内,且随温度呈现单调漂移,且无“热迟滞”,则均可通过DSP/ISP建模修正掉。但其时漂无法建模修正,只能在使用前或不定期的标度才能完成。这在许多重要装备上要么很难完成,要么根本无法实现。
2.K2则不然。在正向开环测量传感器中,它会随物理量的大小而变化。一是很难修正准确,二是拟合次数多了,很容易引发CPU中断打架。
3.“热迟滞”的表现特征如下图所示:
就是Ko/k1在升温过程中和降温过程中漂移不走同一条路,不重合。致使在某个温度点DSP不知道是按上限补偿、还是按下限补偿。
总之,对于DSP很难完成或无法完成的传感器参数建模修正的情况,均会影响装备的测控精度。
第 五
PID闭环测量:
P指当前偏差量的大小,I是指偏差的历史积累,D是指偏差未来的变化趋势。
PID测控是目前已知的最优控制方法。按照其实现方式又分为模拟PID和数字PID。
具体到线加速度计应用上,就是通过对差分电容变化情况的检测、得到惯性质量块相对于机械零位的变化情况。将该偏差量交由PID控制回路运算,结合固定在惯性质量块上的力矩器,产生一个负反馈力矩,将惯性质量块拉回到机械零位。用反馈力矩的大小来表征当前感知的加速度大小,具体原理框图如下:
由于该方法对惯性质量块移动的历史,现在,将来都考虑进去了,只要整定好PID参数,在设定的测量范围和测量带宽内,测量精度会很高。二阶非线性(k2)也小下来了。其实这点很容易理解:就是惯性质量块位移越大,则差分电容的非线性越大。反之亦然。
由于有负反馈力矩的存在,不光保证了在测量范围内的测量精度,也能提高加速度计在感受到异常大的加速度时的耐受力,有利于提高其抗冲击/振动的能力。因为这时惯性质量块虽然已脱离了机械零位,但仍然能形成一定的阻尼,减小了质量块碰/蹭上/下限位的力道。当然也能减小振动整流误差。
第 六
石英挠性加速度计,悬丝加速度计,挠性陀螺仪,磁通门均采用模拟PID闭环测量。优点是精度高、时漂小、温漂小、二次非线性小。缺点是能耗大、体积大。
硅微机械(MEMS)实现的陀螺仪、加速度计、弱磁测量单元现时的主流是正向开环测量。优点是可利用业已成熟的芯片加工工艺大批量生产,成本低廉,并且能在许多工业场合或汽车家用设备上大量应用。缺点是时漂大,二次非线性大,测量精度不高。需要不定期标定。
第 七
建议设计师在应用于重要装备上的传感器选型上注意如下几点:
1.从产品原理介绍上区分是不是闭环PID测量。
2.产品手册中没有给出时漂,二次非线性,热迟滞参数的要慎用。
3.没有系统地处理材料应力、加工应力、电老炼的产品要慎用。
4.合理折中测量精度与能耗、无效载荷之间的辩证关系,且勿小马/病马拉大车。
5.不能盲目相信计算机能补偿一切误差源。
  • 伺服电路
    伺服电机PID控制抖动问题?
    PID控制伺服电机总是在两个电机绝对角度位置抖动,看上去像是电机转动到这个位置顿住了一会儿,然后突然提速通过,就跟跨阶梯一样没有平滑过渡的过程。 我用姿态角做误差,写了个PI位置环输入目标姿态
    发表于 11-29 18:28
    如何使用Python实现PID控制
    PID控制(比例-积分-微分控制)是一种常见的反馈控制算法,广泛应用于工业控制系统中。在Python中实现
    的头像 发表于 11-14 09:09 1198次阅读
    基于PID控制的温度调节系统
    温度调节系统在工业生产和科学研究中扮演着重要角色。基于PID控制的温度调节系统因其简单、高效和可靠性而受到青睐。 1. 引言 在许多工业过程中,维持恒定的温度是至关重要的。温度的波动不
    的头像 发表于 11-13 14:39 3384次阅读
    在焊接中应用PID控制技术
    1. 引言 焊接是连接金属部件的重要方法,广泛应用于建筑、汽车、航空航天等行业。焊接质量的高低直接关系到产品的结构强度和耐久性。PID控制技术通过实时调整控制量,能够有效地
    的头像 发表于 11-06 10:40 857次阅读
    什么是PID控制与传统控制的区别
    在自动化控制系统中,PID控制(比例-积分-微分控制)是一种广泛应用的控制算法。它以其简单、鲁棒和易于实现的特点,在工业和工程领域中占据了
    的头像 发表于 11-06 10:34 1245次阅读
    如何使用PID进行温度控制
    PID(比例-积分-微分)控制器在温度控制系统中扮演着至关重要的角色。以下是使用PID进行温度控制
    的头像 发表于 11-06 10:31 6158次阅读
    什么是PID控制器及其应用
    PID控制器,全称比例-积分-微分控制器(Proportional-Integral-Derivative Controller),是工业控制领域中一种极为
    的头像 发表于 11-06 10:27 2915次阅读
    闭环控制的主要组成包括什么
    闭环控制,又称为反馈控制,是一种常见的控制方式,其主要特点是在控制系统中引入反馈环节,通过测量系统的输出与期望值之间的误差,来调整系统的输入
    的头像 发表于 08-23 09:25 1930次阅读
    闭环PID先调内环还是外环
    在双闭环控制系统中,通常存在两个控制环:内环和外环。内环主要负责快速响应和稳定系统,而外环则负责实现更高层次的控制目标。在进行PID调节时,通常需要先调整内环,然后再调整外环。以下是关
    的头像 发表于 08-23 09:22 3800次阅读
    闭环增益对系统动态性能的影响
    在自动控制系统中,闭环控制作为一种重要控制方式,通过引入反馈机制来调整系统的输出,使其更好地适应外部环境的变化。闭环增益作为
    的头像 发表于 07-30 10:05 3450次阅读
    闭环负反馈控制的基本方法是什么
    闭环负反馈控制是一种常见的控制方法,它通过将系统的输出信号与期望的输出信号进行比较,然后根据比较结果来调整系统的输入,以实现对系统的精确控制。 1.
    的头像 发表于 07-30 09:34 1220次阅读
    控制系统中开环和闭环如何判断
    控制系统中,开环控制系统和闭环控制系统是两种基本且重要的类型。它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面存在显著的差异。因此,正确判断一个
    的头像 发表于 06-13 15:13 4775次阅读
    闭环控制系统的原理和组成
    在现代工程技术和自动化控制领域中,闭环控制系统作为一种重要控制策略,其应用广泛且效果显著。闭环控制系统,又称反馈
    的头像 发表于 06-05 17:21 3245次阅读
    什么是PID控制器?有哪些作用?
    在现代工业自动化控制系统中,PID(比例-积分-微分)控制器无疑是最常见且重要控制算法之一。PID
    的头像 发表于 06-05 15:30 4629次阅读
    PID温度控制手册
    使用连续或脉冲控制信号来控制温度过程。您可以设置参数,启用或禁止 PID 控制器的子功能,以便使其和
    发表于 05-06 09:30 6次下载
