WisBlock 土壤电导率监测应用指南
瑞科慧联(RAK) 2022-08-01 10:25 次阅读
此解决方案展示了如何创建农业土壤电导率传感器节点。传感器节点通过带有 RS485 接口的传感器测量土壤电导率、土壤温度和土壤湿度。然后将此数据传输到 LoRaWan® 服务器。
poYBAGLh8eSAK9dnAAAQk8hUAos331.pngFigure 1: WisBlock土壤电导率监测应用图例
#前期准备
#硬件
  • WisBlock Base(本示例使用RAK5005-O)
  • WisBlock Core(本示例使用RAK4631)
  • WisBlock IO(本示例使用RAK5802)
  • JXBS-3001-EC-RS-4(土壤电导率传感器)
  • LoRa天线(本示例使用CN470频段)
  • USB连接线
  • 直流供电电源
  • 网关(网关频段需与传感器模块频段一致,本示例使用RAK7268C网关,频段CN470)
#软件
  • Arduino IDE
  • RAK4630 BSP
  • Arduino RS485 库
  • Arduino Modbus 库
  • SX126x-Arduino 库
#硬件安装
本章节为 WisBlock 传感器节点组装过程。
#LoRa天线安装
1、将LoRa天线接口对准并放置在RAK4631模块的LoRa天线接口搭接处。
poYBAGLnOGyAVXYVAAId6sqzPJg605.pngFigure 2: 安装LoRa天线
2、轻轻按压LoRa天线接口,将LoRa天线安装到RAK4631上。
#WisBlock Core安装
1、将RAK4631模块上的连接器插头对准RAK5005-O CUP插槽上的连接器插座。保持连接器间平行,将其轻放在插座连接器相应的搭接处。
安装RAK4631Figure 3: 安装RAK4631
2、平行按压均匀施力,听到扣合声音后,扣压完成。
3、完成后,使用螺钉将模块固定在RAK5005-O上。
#WisBlock IO安装
1、将RAK5802传感器模块上的连接器插头对准RAK5005-O IO插槽上的连接器插座。保持连接器间平行,将其轻放在插座连接器相应的搭接处。
pYYBAGLnOH-ABO0GAAgvTk1-eyM751.pngFigure 4: 传感器节点组装示意图
#JXBS-3001-EC-RS-4 土壤电导率传感器安装
RAK5802采用快速压接端子连接器以简化和确保现场接线过程。快速压接端子可支持20 AWG~24 AWG线宽的电缆。通常剥线长度约为6~7 mm。
传感器线缆连接到压接端子示意图:
传感器线缆连接到压接端子示意图Figure 5: 传感器线缆连接到压接端子示意图
具体操作步骤如下:
1、将RAK5802上压接端子的弹簧头按下并稳稳地保持住。
2、将JXBS-3001-EC-RS-4 土壤电导率传感器的485 A(黄色线)和485 B(蓝色线)剥线线缆头分别插入到RAK5802对应的连接器孔中。插入后,松开弹簧头,完成压接过程。
对应连接孔图示Figure 6: 对应连接孔图示
3、将JXBS-3001-EC-RS-4 土壤电导率传感器的正12-24 V(棕色线)和负12-24 V(黑色线)剥线线缆头分别连接至直流供电电源正负极。
所有硬件安装后,如下图所示:
土壤电导率传感器组装Figure 7: 土壤电导率传感器组装
注意:
请将传感器钢针端避开石块,按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有松紧程度,紧握传感器垂直插入土壤。插入时不要左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。
#软件配置
本章节介绍WisBlock 传感器模块的软件配置。
#Arduino IDE的下载
使用Arduino IDE对WisBlock进行编码和编程。如果您还未安装Arduino IDE,可在Arduino官网中下载。
警告:
如果您所使用的操作系统Windows 10
请勿从Microsoft应用商店中安装Arduino IDE。请从Arduino官网中安装原始的Arduino IDE。Microsoft应用商店中的Arduino应用在使用第三方板支持包时存在问题。
如下图所示,可以看到Arduino IDE当前版本为V1.8.16。Windows、Linux和Mac OS X都有多个可用版本,选择正确的Arduino IDE版本并下载。
Arduino IDE 版本示意图Figure 8: Arduino IDE 版本示意图
#Arduino IDE的安装
本示例为在Windows PC中安装已下载的Arduino IDE。
1、单击“I Agree”。
Arduino安装许可协议Figure 9: Arduino安装许可协议
2、单击“Next”。
Arduino安装选项Figure 10: Arduino安装选项
3、单击“Install”。
Arduino IDE安装路径Figure 11: Arduino IDE安装路径
Arduino IDE安装中Figure 12: Arduino IDE安装中
进度为100%后,Arduino IDE已成功安装,单击“Close”,退出安装过程。
成功安装Figure 13: 成功安装
注意:
在Linux与Mac OS X中,没有安装过程。只是一个解压过程,然后就能够成功打开Arduino IDE 。
#Arduino IDE上的配置
Arduino IDE安装成功后。需要对Arduino IDE进行一些配置以便后续对WisBlock组装模块进行相关配置。
1、打开Arduino IDE。
2、进入“文件 > 首选项”。
首选项Figure 14: 首选项
3、单击图中图标,编辑“附加开发板管理器网址”,将WisBlock Core添加到Arduino板列表中。
修改附加开发板管理器网址Figure 15: 修改附加开发板管理器网址
4、复制此URLhttps://raw.githubusercontent.com/RAKwireless/RAKwireless-Arduino-BSP-Index/main/package_rakwireless_index.json并粘贴至下图所示区域。如果已存在其他链接,将上述链接粘贴至新的一行。完成后,单击“好”。
添加RAKwireless WisBlock Core BSPFigure 16: 添加RAKwireless WisBlock Core BSP
注意:
如果您使用的是Linux,需要通过“pip”安装“adafruit-nrfutil”。
sudo pip3 install adafruit-nrfutilpip3 install --user adafruit-nrfutil
5、重启Arduino IDE。
6、在“工具”菜单中打开“开发板管理”。
打开开发板管理Figure 17: 打开开发板管理
7、如下图所示,在搜索栏中键入“RAK”。将会显示出可添加到Arduino板列表中的可用RAKwireless WisBlock Core。选择以下板支持包以及相应的版本,并单击“安装”板支持包。
安装WisBlock CoreFigure 18: 安装WisBlock Core
#烧录程序
1、将组装的WisBlock传感器模块使用USB连接线连接到PC上。
2、在Arduino IDE中,根据下图所示,选择WisBlock Core RAK4631板。
选择WisBlock Core RAK4631板Figure 19: 选择WisBlock Core RAK4631板
3、根据下图所示,选择示例项目。
选择示例代码Figure 20: 选择示例代码
4、打开示例代码后,双击图中链接,安装示例代码中所需的代码库。
安装所需代码库Figure 21: 安装所需代码库
5、修改示例代码中的频段区域,本示例使用的为CN470。
修改频段Figure 22: 修改频段
6、完成后,如下图所示,选择正确的串口并单击图中上传图标上传代码。
选择端口号Figure 23: 选择端口
连接到RAK网关内置服务器
#前提条件
  • 传感器模块在LoRaWAN®网关覆盖范围之内。
  • 已登录商业网关。
  • 已在网关Web页面“LoRa Network > Network Settings”中设置网关"Mode"为“Network Server”,即表示使用网关内置服务器。
网关设置为内置服务器模式Figure 24: 网关设置为内置服务器模式
  • 已在网关Web页面“Channel Plan”上配置需要的"Region"。本示例中频段为CN470,通道为80-87。
选择频段和通道Figure 25: 选择频段和通道
#创建应用并添加节点
1、在左侧导航树选择“LoRa Network > Application”。
2、输入应用名称,选择“Type 1 : Unified Application Key”,单击“Add”。
添加节点Figure 26: 添加节点
3、设置应用参数
设置应用参数Figure 27: 设置应用参数
其中“Application EUI”和“Application Key”参数,从土壤电导率传感器示例代码中获取:
获取“Application EUI”和“Application Key”参数Figure 28: 获取“Application EUI”和“Application Key”参数
注意:
  • 示例中使用的是OTAA加网方式,所以选用的是"OTAA keys"相关参数,根据实际选择“OTAA”或“ABP”参数。
  • Application EUI:在传感器示例代码中获取,切记需要删除各个数字前的“0x”以及“,”。
  • Application Key:在传感器示例代码中获取,切记需要删除各个数字前的“0x”以及“,”。
4、单击“Save & Apply”。
5、单击新建应用后面的"Edit",进入应用编辑页面。添加节点并设置如下参数,然后单击"Save & Apply"保存配置。
添加节点Figure 29: 添加节点
其中“Device EUI”参数,从土壤电导率传感器示例代码中获取:
获取设备EUI值Figure 30: 获取设备EUI值
注意:
  • Device EUI:在传感器示例代码中获取,切记需要删除各个数字前的“0x”以及“,”。
6、查看传感器模块日志以及RAK网关接收的上行数据。
传感器模块日志:
  • 网关内置服务器侧设置完成后,传感器模块将自动加入网络
  • 打开“工具>串口监视器”,可以到如下信息,表示该WisBlock 传感器模块已入网成功,并开始上传数据。
传感器模块日志Figure 31: 传感器模块日志
网关中上行实时数据:
  • 进入“LoRa Network > Application”。
  • 单击应用的“Edit”操作,进入应用设备界面。
  • 单击所选设备的设备名称或设备EUI链接,进入设备详情页面。
  • 单击进入“Live Device Data”页面,可查看实时上行数据。
#数据格式
在 LoRaWan® 服务器上,数据以下列格式到达
字节1字节2字节3字节4字节5字节6字节7
03CON1CON2T1T2H1H2
  • 字节 1 是数据类型的标记,这里总是 03。
  • 电导率作为CON1CON2,在数据包中将是 00 4a。
  • 温度发送为T1.T2,在数据包中将是 00 cb。
  • 湿度作为H1.H2,在数据包中将是 03 e8。
如本实例中网关收到的数据为:03 00 4a 00 cb 03 e8。其中03为数据类型标识;0x00 0x4a为土壤电导率,将该十六进制数据换算成十进制数据为 74,即监测到土壤导电导率为74 us/cm;0x00 0xcb为土壤温度,将该十六进制数据换算成十进制数据为 207,即监测到土壤温度为20.7;0x03 0xe8为土壤湿度,将该十六进制数据换算成十进制数据为 1000,即监测到土壤温度为10.00% RH。
  • 土壤监测
  • RAK
    RAK
    ‌水质电导率测试:现代水质监测的基石
    随着科技的飞速进步,水质监测技术也在不断创新与发展。其中,水质电导率测试作为一项关键的水质评估手段,正发挥着越来越重要的作用。
    的头像 发表于 02-07 15:15 115次阅读
    ‌什么是水质电导率变送器‌
    水质电导率变送器是一款用于测量溶液电导率值的精密设备,在水质监测领域扮演着重要的角色。其核心功能在于能够准确测量并反映水体中离子的导电性能,从而间接评估水质的纯度和溶解物质的含量‌。
    的头像 发表于 02-06 12:08 132次阅读
    多功能土壤监测传感器:同步测量温湿度、盐分与电导率
    随着农业现代化的发展和对土壤环境质量的日益重视,准确监测土壤的温湿度、盐分以及电导率等关键参数对于科学种植、资源管理和环境保护至关重要。多功能土壤
    的头像 发表于 01-23 11:09 126次阅读
    电导率自动监测仪的优势与重要性
    在环境保护与水资源管理的广阔舞台上,电导率自动监测仪以其准确、高效的技术特性,扮演着重要的角色。作为水质监测领域的“智慧之眼”,它不仅能够帮助我们实时掌握水体的电导率状况,还为水资源保
    的头像 发表于 11-28 14:04 334次阅读
    电导率测定仪:功能全面,准确测量
    在当今的水质监测领域,电导率测定仪作为一款高效、准确的测量设备,正发挥着越来越重要的作用。它不仅能够准确测量溶液的电导率值,还具备自动温度补偿、一体式设计以及防水性能等特点,成为水质监测
    的头像 发表于 11-28 13:41 545次阅读
    电导率单位在工业应用中的作用
    电导率是描述材料导电性能的关键参数,它定义为电阻的倒数,通常用符号σ表示,单位是西门子每米(S/m)。在工业领域,电导率的测量和控制对于产品质量、安全性和效率至关重要。 1. 电导率在材料科学中
    的头像 发表于 11-23 11:11 1083次阅读
    电导率单位在环境监测中的使用
    电导率单位在环境监测中的使用非常广泛,它是衡量物质导电能力的重要指标,能够反映水质、土壤等环境因素的变化情况。 一、水质监测 监测水体的纯度
    的头像 发表于 11-23 11:09 661次阅读
    电导率的定义和测量原理
    电导率测量技术已经经历了一个多世纪的发展,至今它依然是分析领域中广泛使用的一个重要参数。由于其高度的可靠性、出色的灵敏度、迅速的响应能力以及相对低廉的成本,电导率测定成为了一个既高效又易于操作的质量
    的头像 发表于 11-05 16:13 1906次阅读
    <b class='flag-5'>电导率</b>的定义和测量原理
    电导率测定仪的基础应用与探索
    在环境保护与水资源管理的广阔舞台上,电导率测定仪以其测量技术和准确的数据分析能力,扮演着重要的角色。作为水质监测领域的“科技之眼”,电导率测定仪通过测量水体中电解质的导电性能,即电导率
    的头像 发表于 10-30 15:30 522次阅读
    电导率在线检测仪的广泛应用
    电导率在线检测仪是一种用于实时监测液体电导率的设备,其应用范围广泛,从水处理到化学工业,从食品加工到环境保护,都发挥着重要的作用。
    的头像 发表于 10-30 14:07 203次阅读
    电导率测定仪的应用优势
    在环境保护与水质安全日益受到重视的今天,电导率测定仪作为水质分析的重要工具,正发挥着重要的作用。电导率测定仪通过测量水溶液中离子的导电能力,即电导率,来快速、准确地评估水体的纯净度与矿物质含量,为饮用水安全、工业用水监控及环境研
    的头像 发表于 10-17 14:15 401次阅读
    什么是电导率自动监测
    在环境保护与水资源管理的日益严峻挑战下,电导率自动监测仪作为现代科技的杰出代表,正悄然成为水质安全监测领域的得力助手。电导率自动监测仪通过高
    的头像 发表于 10-16 13:43 302次阅读
    电导率需要注意哪些事项
    电导率是衡量溶液中离子浓度和电荷传输能力的重要参数,广泛应用于水质分析、化工、生物、医药等领域。测量电导率时,需要注意以下几个方面: 仪器的选择 选择合适的电导率仪是保证测量结果准确性的前提。
    的头像 发表于 07-14 11:43 1506次阅读
    7芯M9接头的电导率高吗
    德索工程师说道7芯M9接头的电导率受多种因素的影响,包括材料的固有电导率、接触件的设计、连接器的制造工艺等。不同的金属材料具有不同的电导率,一般来说,铜和银的电导率最高,其次是金和其他
    的头像 发表于 04-16 15:23 442次阅读
    7芯M9接头的<b class='flag-5'>电导率</b>高吗
    3针航空插头的电导率怎么样
    德索工程师说道电导率是衡量物质导电性能的物理量,表示物质对电流的传导能力。在3针航空插头中电导率主要取决于材料的导电性能、接触电阻、引脚间距等因素。材料的导电性能是影响电导率的关键因素。优质的材料具有较低的电阻
    的头像 发表于 04-13 14:29 393次阅读
    3针航空插头的<b class='flag-5'>电导率</b>怎么样
