WisBlock 土壤 PH 监测应用指南
瑞科慧联(RAK) 2022-08-02 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
此解决方案展示了如何创建农业土壤 pH 值传感器节点。传感器节点通过带有 RS485 接口的传感器测量土壤 pH 值。然后将此数据传输到 LoRaWAN® 服务器。
WisBlock土壤PH监测应用图例Figure 1: WisBlock土壤PH监测应用图例
前期准备
#硬件
  • WisBlock Base(本示例使用RAK5005-O)
  • WisBlock Core(本示例使用RAK4631)
  • WisBlock IO(本示例使用RAK5802)
  • JXBS-3001-PH-RS (土壤PH传感器)
  • LoRa天线(本示例使用CN470频段)
  • USB连接线
  • 直流供电电源
  • 网关(网关频段需与传感器模块频段一致,本示例使用RAK7268C网关,频段CN470)
#软件
  • Arduino IDE
  • RAK4630 BSP
  • Arduino RS485 库
  • Arduino Modbus 库
  • SX126x-Arduino 库
硬件安装
本章节为 WisBlock 传感器节点组装过程。
#LoRa天线安装
1、将LoRa天线接口对准并放置在RAK4631模块的LoRa天线接口搭接处。
poYBAGLo7Y2Ac6V5AAIgnfwnjRU399.pngFigure 2: 安装LoRa天线
2、轻轻按压LoRa天线接口,将LoRa天线安装到RAK4631上。
#WisBlock Core安装
1、将RAK4631模块上的连接器插头对准RAK5005-O CUP插槽上的连接器插座。保持连接器间平行,将其轻放在插座连接器相应的搭接处。
安装RAK4631Figure 3: 安装RAK4631
2、平行按压均匀施力,听到扣合声音后,扣压完成。
3、完成后,使用螺钉将模块固定在RAK5005-O上。
#WisBlock IO安装
1、将RAK5802传感器模块上的连接器插头对准RAK5005-O IO插槽上的连接器插座。保持连接器间平行,将其轻放在插座连接器相应的搭接处。
pYYBAGLo7XCAZa2SAAQA4ZvMMJU096.pngFigure 4: 传感器节点组装示意图
#JXBS-3001-PH-RS 土壤PH传感器安装
RAK5802采用快速压接端子连接器以简化和确保现场接线过程。快速压接端子可支持20 AWG~24 AWG线宽的电缆。通常剥线长度约为6~7 mm。
传感器线缆连接到压接端子示意图:
传感器线缆连接到压接端子示意图Figure 5: 传感器线缆连接到压接端子示意图
具体操作步骤如下:
1、将RAK5802上压接端子的弹簧头按下并稳稳地保持住。
2、将JXBS-3001-PH-RS 土壤PH传感器的485 A(黄色线)和485 B(蓝色线)剥线线缆头分别插入到RAK5802对应的连接器孔中。插入后,松开弹簧头,完成压接过程。
对应连接孔图示Figure 6: 对应连接孔图示
3、将JXBS-3001-PH-RS 土壤PH传感器的正12-24 V(棕色线)和负12-24 V(黑色线)剥线线缆头分别连接至直流供电电源正负极。
所有硬件安装后,如下图所示:
土壤PH传感器组装Figure 7: 土壤PH传感器组装
注意:
请将传感器钢针端避开石块,按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有松紧程度,紧握传感器垂直插入土壤。插入时不要左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。
软件配置
本章节介绍WisBlock 传感器模块的软件配置。
#Arduino IDE的下载
使用Arduino IDE对WisBlock进行编码和编程。如果您还未安装Arduino IDE,可在Arduino官网中下载。
警告:
如果您所使用的操作系统Windows 10
请勿从Microsoft应用商店中安装Arduino IDE。请从Arduino官网中安装原始的Arduino IDE。Microsoft应用商店中的Arduino应用在使用第三方板支持包时存在问题。
如下图所示,可以看到Arduino IDE当前版本为V1.8.16。Windows、Linux和Mac OS X都有多个可用版本,选择正确的Arduino IDE版本并下载。
Arduino IDE 版本示意图Figure 8: Arduino IDE 版本示意图
#Arduino IDE的安装
本示例为在Windows PC中安装已下载的Arduino IDE。
1、单击“I Agree”。
Arduino安装许可协议Figure 9: Arduino安装许可协议
2、单击“Next”。
Arduino安装选项Figure 10: Arduino安装选项
3、单击“Install”。
Arduino IDE安装路径Figure 11: Arduino IDE安装路径
Arduino IDE安装中Figure 12: Arduino IDE安装中
进度为100%后,Arduino IDE已成功安装,单击“Close”,退出安装过程。
成功安装Figure 13: 成功安装
注意:在Linux与Mac OS X中,没有安装过程。只是一个解压过程,然后就能够成功打开Arduino IDE 。
#Arduino IDE上的配置
Arduino IDE安装成功后。需要对Arduino IDE进行一些配置以便后续对WisBlock组装模块进行相关配置。
1、打开Arduino IDE。
2、进入“文件 > 首选项”。
首选项Figure 14: 首选项
3、单击图中图标,编辑“附加开发板管理器网址”,将WisBlock Core添加到Arduino板列表中。
修改附加开发板管理器网址Figure 15: 修改附加开发板管理器网址
4、复制此URLhttps://raw.githubusercontent.com/RAKwireless/RAKwireless-Arduino-BSP-Index/main/package_rakwireless_index.json并粘贴至下图所示区域。如果已存在其他链接,将上述链接粘贴至新的一行。完成后,单击“好”。
添加RAKwireless WisBlock Core BSPFigure 16: 添加RAKwireless WisBlock Core BSP
注意:
如果您使用的是Linux,需要通过“pip”安装“adafruit-nrfutil”。
sudo pip3 install adafruit-nrfutilpip3 install --user adafruit-nrfutil
5、重启Arduino IDE。
6、在“工具”菜单中打开“开发板管理”。
打开开发板管理Figure 17: 打开开发板管理
7、如下图所示,在搜索栏中键入“RAK”。将会显示出可添加到Arduino板列表中的可用RAKwireless WisBlock Core。选择以下板支持包以及相应的版本,并单击“安装”板支持包。
安装WisBlock CoreFigure 18: 安装WisBlock Core
#烧录程序
1、将组装的WisBlock传感器模块使用USB连接线连接到PC上。
2、在Arduino IDE中,根据下图所示,选择WisBlock Core RAK4631板。
选择WisBlock Core RAK4631板Figure 19: 选择WisBlock Core RAK4631板
3、根据下图所示,选择示例项目。
选择示例代码Figure 20: 选择示例代码
4、打开示例代码后,双击图中链接,安装示例代码中所需的代码库。
安装所需代码库Figure 21: 安装所需代码库
5、修改示例代码中的频段区域,本示例使用的为CN470。
修改频段Figure 22: 修改频段
6、完成后,如下图所示,选择正确的串口并单击图中上传图标上传代码。
选择端口号Figure 23: 选择端口
连接到RAK网关内置服务器
#前提条件
  • 传感器模块在LoRaWAN®网关覆盖范围之内。
  • 已在网关Web页面“LoRa Network > Network Settings”中设置网关"Mode"为“Network Server”,即表示使用网关内置服务器。
已登录商业网关。
网关设置为内置服务器模式Figure 24: 网关设置为内置服务器模式
  • 已在网关Web页面“Channel Plan”上配置需要的"Region"。本示例中频段为CN470,通道为80-87。
选择频段和通道Figure 25: 选择频段和通道
#创建应用并添加节点
1、在左侧导航树选择“LoRa Network > Application”。
2、输入应用名称,选择“Type 1 : Unified Application Key”,单击“Add”。
添加节点Figure 26: 添加节点
3、设置应用参数。
设置应用参数Figure 27: 设置应用参数
其中“Application EUI”和“Application Key”参数,从土壤电导率传感器示例代码中获取:
获取“Application EUI”和“Application Key”参数Figure 28: 获取“Application EUI”和“Application Key”参数
注意:
  • 示例中使用的是OTAA加网方式,所以选用的是"OTAA keys"相关参数,根据实际选择“OTAA”或“ABP”参数。
  • Application EUI:在传感器示例代码中获取,切记需要删除各个数字前的“0x”以及“,”。
  • Application Key:在传感器示例代码中获取,切记需要删除各个数字前的“0x”以及“,”。
4、单击“Save & Apply”。
5、单击新建应用后面的"Edit",进入应用编辑页面。添加节点并设置如下参数,然后单击"Save & Apply"保存配置。
添加节点Figure 29: 添加节点
其中“Device EUI”参数,从土壤电导率传感器示例代码中获取:
获取设备EUI值Figure 30: 获取设备EUI值
注意:
  • Device EUI:在传感器示例代码中获取,切记需要删除各个数字前的“0x”以及“,”。
6、查看传感器模块日志以及RAK网关接收的上行数据。传感器模块日志:
  • 网关内置服务器侧设置完成后,传感器模块将自动加入网络。
  • 打开“工具>串口监视器”,可以到如下信息,表示该WisBlock 传感器模块已入网成功,并开始上传数据。
传感器模块日志Figure 31: 传感器模块日志
网关中上行实时数据:
  • 进入“LoRa Network > Application”。
  • 单击应用的“Edit”操作,进入应用设备界面。
  • 单击所选设备的设备名称或设备EUI链接,进入设备详情页面。
  • 单击进入“Live Device Data”页面,可查看实时上行数据。
网关接收的上行数据Figure 32: 网关接收的上行数据
#数据格式
在 LoRaWAN® 服务器上,数据以下列格式到达:
字节1字节2字节3
05PH1PH2
  • 字节 1 是数据类型的标记,这里总是 05。
  • pH 值发送为PH1.PH2,在数据包中将是 02 4b。
如本实例中网关收到的数据为:05 02 4b。其中05为数据类型标识,0x02 0x4b为土壤 pH 值,将该十六进制数据换算成十进制数据为 275,即监测到土壤 pH 值为 2.75。
  • 土壤监测
  • RAK
    RAK
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    土壤墒情lora物联网解决方案
    问题,影响到相关植物的生长。 对此,数之能提供土壤墒情lora物联网解决方案,通过部署lora网关与远程监控管理平台,实现对农林绿化场景的数字化管理。通过实时采集土壤湿度、温度、PH值、氮磷钾、电导率、盐分等传感器并实现可视
    的头像 发表于 03-21 15:16 126次阅读
    实验室pH值在线监测系统解决方案
    在实验室场景中,可以使用一台在线pH仪来实时监控pH值的变化,并能与PLC进行配置,实现酸碱度的自动控制,同时对酸碱值进行高位与低位报警,具备较好的使用价值。 某实验室分别部署多台pH在线监测
    的头像 发表于 03-05 14:38 236次阅读
    染布工艺pH值在线监测管理系统方案
    多点位的pH值采集到车间管理系统中,以减少人工抄表的工作量,并实现智能调控与精准管理。 对此,物通博联(WideIOT)提供基于数据采集网关的物联网解决方案。通过串口/网口接入pH监测仪,能够定时采集各个点位的
    的头像 发表于 02-28 15:04 241次阅读
    染布工艺<b class='flag-5'>pH</b>值在线<b class='flag-5'>监测</b>管理系统方案
    原来PH计作用这么重要!
    PH
    jzyb
    发布于 :2026年02月02日 15:13:31
    硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?
    在精准农业与物联网监测的交叉领域,土壤水分数据的精准获取一直是核心痛点。对于电子发烧友而言,一款优秀的监测设备不仅要参数能打,更要在硬件设计、场景适配性上具备可圈可点的技术亮点。今天拆解的这款自动
    的头像 发表于 12-31 13:32 297次阅读
    硬核解析:这款低功耗自动<b class='flag-5'>土壤</b>水分观测仪,为何能成野外<b class='flag-5'>监测</b>刚需?
    恩智浦借助边缘AI技术推动水质pH监测领域变革
    气候变化正加剧水资源短缺、供应安全与水质稳定性的挑战,在此背景下,pH测量与监测已成为一个关键环节。安全卫生的饮用水是生命的基石,也是联合国可持续发展目标6的核心内容。如今,以边缘AI与机器学习推理技术为引擎,恩智浦正在推动pH
    的头像 发表于 12-19 16:34 1921次阅读
    分享PH计正确使用步骤!
    PH
    jzyb
    发布于 :2025年11月11日 14:35:02
    水质五参监测技术的原理、特性及实践应用
    在水资源保护与水污染防治体系中,水质常规五参数监测构成核心基础环节。生态环境部在《环境监测仪器发展指南》中明确将温度、pH值、溶解氧、电导率及浊度划定为水质常规五参数,这些指标共同构成
    的头像 发表于 10-15 15:09 550次阅读
    水质五参<b class='flag-5'>监测</b>技术的原理、特性及实践应用
    土壤墒情数据采集远程监控系统方案
    与智慧种植的核心基础。 但传统土壤墒情管理存在显著痛点:墒情监测点数量多分布广,人工采集不仅耗时耗力、人力成本高,还存在采集周期长、管理困难等问题;采集的墒情数据缺乏实时传输通道,数据汇总滞后,出现土壤干旱
    的头像 发表于 08-29 15:59 750次阅读
    德州仪器TPS546D24SEVM-2PH评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS546D24SEVM-2PH转换器评估模块 (EVM) 是一款具有两个TPS546D24S器件,可提供单个0.8V输出的两相降压式转换器
    的头像 发表于 08-25 14:46 1693次阅读
    德州仪器TPS546D24SEVM-2<b class='flag-5'>PH</b>评估模块技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    土壤管式墒情监测
    监测
    pingao141378
    发布于 :2025年08月19日 11:22:29
    振弦式渗压计在土壤含水量监测中的应用
    振弦式渗压计在岩土工程中主要用于测量土壤孔隙水压力,通过压力变化间接评估土壤含水状态。这种间接监测方法成本低、可靠性高,特别适用于边坡、路基等长期安全监测场景。其核心原理在于
    的头像 发表于 07-17 12:23 494次阅读
    振弦式渗压计在<b class='flag-5'>土壤</b>含水量<b class='flag-5'>监测</b>中的应用
    使用PH计时该注意什么?
    PH
    华泰天科
    发布于 :2025年07月09日 16:24:58
    凯米斯科技iPH-306在线pH传感器:精准监测,智能守护工业水质
    在工业生产、环境监测以及化学反应过程中,pH值的精准测量至关重要。它不仅关系到生产过程的稳定性,还直接影响产品质量、设备寿命以及环境安全。今天,我们为您带来凯米斯科技的iPH-306在线pH传感器
    的头像 发表于 06-20 09:53 969次阅读
    凯米斯科技iPH-306在线<b class='flag-5'>pH</b>传感器:精准<b class='flag-5'>监测</b>,智能守护工业水质
    PH监测仪数据采集解决方案
    现场多个PH监测仪安装在硫磺燃烧炉、面粉烘干车间、粉浆蒸发车间和原料浸泡车间等,用于实时监测烘干废气、喷淋水的PH值。以往工厂派人定时定点前往车间进行抄录再汇总录入到管理系统中,往往
    的头像 发表于 06-10 14:27 640次阅读
    <b class='flag-5'>PH</b>值<b class='flag-5'>监测</b>仪数据采集解决方案
