该解决方案展示了如何使用 WisBlock RAK1910 GPS 模块以及 RAK4631 WisBlock Core 和 RAK1904 WisBlock 加速度模块创建 LoRaWAN GPS 跟踪器。成功加入 LoRaWAN 网络服务器后,RAK4631 将使用 RAK1904 加速度模块检查电路板的方向。每 10 秒检查一次电路板的方向,如果它处于触发位置,它将向 LoRaWan® 网络服务器传输 GPS 信息。
前期准备
#硬件
要构建此系统,需要以下硬件:
- WisBlock Base(本示例使用RAK5005-O)
- WisBlock Core(本示例使用RAK4631)
- WisBlock Sensor(本示例使用RAK1904、RAK1910)
- 网关(网关频段需与传感器模块频段一致,本示例使用RAK7258网关,频段CN470)
- USB连接线
- 锂离子或锂聚合物电池(可选)
#软件
- Arduino IDE
- RAKwireless Arduino BSP
- SparkFun LIS3DH Arduino 库
注意:
您需要在室外或靠近打开的窗户才能接收 GPS 信号。如果您在室内测试 GPS 模块将无法工作。
硬件安装
#WisBlock GPS 跟踪器应用指南
#前期准备
#硬件
要构建此系统,需要以下硬件:
- USB连接线
- 锂离子或锂聚合物电池(可选)
#软件
- Arduino IDE
注意:
硬件安装
本章节为 WisBlock 传感器节点组装过程。
#LoRa天线安装
1、将LoRa天线接口对准并放置在RAK4631模块的LoRa天线接口搭接处。
Figure 1: 安装LoRa天线2、轻轻按压LoRa天线接口,将LoRa天线安装到RAK4631上。
#GPS天线安装
1、将LoRa天线接口对准并放置在RAK1910模块的LoRa天线接口搭接处。
Figure 2: 安装GPS天线2、轻轻按压LoRa天线接口,将LoRa天线安装到RAK1910上。
#WisBlock Core安装
1、将RAK4631模块上的连接器插头对准RAK5005-O CUP插槽上的连接器插座。保持连接器间平行,将其轻放在插座连接器相应的搭接处。
Figure 3: 安装RAK46312、平行按压均匀施力,听到扣合声音后,扣压完成。
3、完成后,使用螺钉将模块固定在RAK5005-O上。
#WisBlock Sensor安装
1、将RAK1910传感器模块上的连接器插头对准RAK5005-O 插槽 A 上的连接器插座。保持连接器间平行,将其轻放在插座连接器相应的搭接处。
Figure 4: 安装RAK19102、平行按压均匀施力,听到扣合声音后,扣压完成。
3、将RAK1904传感器模块上的连接器插头对准RAK5005-O 插槽 D 上的连接器插座。保持连接器间平行,将其轻放在插座连接器相应的搭接处。
Figure 5: 安装RAK19044、平行按压均匀施力,听到扣合声音后,扣压完成。
5、完成后,使用螺钉将RAK1910与RAK1904模块固定在RAK5005-O上。
所有硬件安装后,如下图所示:
Figure 6: 完整组装示意图软件配置
本章节介绍WisBlock 传感器模块的软件配置。
#Arduino IDE的下载
使用Arduino IDE对WisBlock进行编码和编程。如果您还未安装Arduino IDE,可在Arduino官网中下载。
警告:
如果您所使用的操作系统为Windows 10:
请勿从Microsoft应用商店中安装Arduino IDE。请从Arduino官网中安装原始的Arduino IDE。Microsoft应用商店中的Arduino应用在使用第三方板支持包时存在问题。
如下图所示,可以看到Arduino IDE当前版本为V1.8.16。Windows、Linux和Mac OS X都有多个可用版本,选择正确的Arduino IDE版本并下载。
Figure 7: Arduino IDE 版本示意图#Arduino IDE的安装
本示例为在Windows PC中安装已下载的Arduino IDE。
1、单击“I Agree”。
Figure 8: Arduino安装许可协议2、单击“Next”。
Figure 9: Arduino安装选项3、单击“Install”。
Figure 10: Arduino IDE安装路径
Figure 11: Arduino IDE安装中进度为100%后,Arduino IDE已成功安装,单击“Close”,退出安装过程。
Figure 12: 成功安装注意:
在Linux与Mac OS X中,没有安装过程。只是一个解压过程,然后就能够成功打开Arduino IDE 。
#Arduino IDE上的配置
Arduino IDE安装成功后。需要对Arduino IDE进行一些配置以便后续对WisBlock组装模块进行相关配置。
1、打开Arduino IDE。
2、进入“文件 > 首选项”。
Figure 13: 首选项3、单击图中图标,编辑“附加开发板管理器网址”,将WisBlock Core添加到Arduino板列表中。
Figure 14: 修改附加开发板管理器网址4、复制此URLhttps://raw.githubusercontent.com/RAKwireless/RAKwireless-Arduino-BSP-Index/main/package_rakwireless_index.json并粘贴至下图所示区域。如果已存在其他链接,将上述链接粘贴至新的一行。完成后,单击“好”。
Figure 15: 添加RAKwireless WisBlock Core BSP注意:
如果您使用的是Linux,需要通过“pip”安装“adafruit-nrfutil”。
sudo pip3 install adafruit-nrfutil 或 pip3 install --user adafruit-nrfutil
5、重启Arduino IDE。
6、在“工具”菜单中打开“开发板管理”。
Figure 16: 打开开发板管理7、如下图所示,在搜索栏中键入“RAK”。将会显示出可添加到Arduino板列表中的可用RAKwireless WisBlock Core。选择以下板支持包以及相应的版本,并单击“安装”板支持包。
Figure 17: 安装WisBlock Core#烧录程序
1、将组装的WisBlock传感器模块使用USB连接线连接到PC上。
2、在Arduino IDE中,根据下图所示,选择WisBlock Core RAK4631板。
Figure 18: 选择WisBlock Core RAK4631板3、根据下图所示,选择示例项目。
Figure 19: 选择示例代码4、打开示例代码后,双击图中链接,安装示例代码中所需的代码库。
Figure 20: 安装所需代码库5、修改示例代码中的频段区域,本示例使用的为CN470。
Figure 21: 修改频段6、完成后,如下图所示,选择正确的串口并单击图中上传图标上传代码。
Figure 22: 选择端口号连接到RAK网关内置服务器
#前提条件
- 传感器模块在LoRaWAN®网关覆盖范围之内。
- 已登录商业网关。
- 已在网关Web页面“LoRa Network > Network Settings”中设置网关"Mode"为“Network Server”,即表示使用网关内置服务器。
Figure 23: 网关设置为内置服务器模式- 已在网关Web页面“Channel Plan”上配置需要的"Region"。本示例中频段为CN470,通道为80-87。
Figure 24: 选择频段和通道#创建应用并添加节点
1、在左侧导航树选择“LoRa Network > Application”。
2、输入应用名称,选择“Type 1 : Unified Application Key”,单击“Add”。
Figure 25: 添加节点3、设置应用参数。
Figure 26: 设置应用参数其中“Application EUI”和“Application Key”参数,从土壤电导率传感器示例代码中获取:
Figure 27: 获取“Application EUI”和“Application Key”参数注意:
- 示例中使用的是OTAA加网方式,所以选用的是"OTAA keys"相关参数,根据实际选择“OTAA”或“ABP”参数。
- Application EUI:在传感器示例代码中获取,切记需要删除各个数字前的“0x”以及“,”。
- Application Key:在传感器示例代码中获取,切记需要删除各个数字前的“0x”以及“,”。
4、单击“Save & Apply”。
5、单击新建应用后面的"Edit",进入应用编辑页面。添加节点并设置如下参数,然后单击"Save & Apply"保存配置。
Figure 28: 添加节点其中“Device EUI”参数,从土壤电导率传感器示例代码中获取:
Figure 29: 获取设备EUI值注意:
- Device EUI:在传感器示例代码中获取,切记需要删除各个数字前的“0x”以及“,”。
6、查看传感器模块日志以及RAK网关接收的上行数据。传感器模块日志:
- 网关内置服务器侧设置完成后,传感器模块将自动加入网络。
- 打开“工具>串口监视器”,可以到如下信息,表示该WisBlock 传感器模块已入网成功,并开始上传数据。
Figure 30: 传感器模块日志网关中上行实时数据:
- 进入“LoRa Network > Application”。
- 单击应用的“Edit”操作,进入应用设备界面。
- 单击所选设备的设备名称或设备EUI链接,进入设备详情页面。
- 单击进入“Live Device Data”页面,可查看实时上行数据。
Figure 31: 网关接收的上行数据注意:
- 如果即使您确定加速度计已经在正确的触发方向上也没有GPS坐标传输
if (abs(x - z) < 400),那么您需要检查RAK1910 GPS模块是否可以获得GPS信号。请查看这个初始 RAK1910 快速测试。 - 在实例中,加速度计的检查周期为 10 秒。在实际的 LoRaWAN 部署中,按照 LoRaWAN 区域参数规范中规定的规定,这应该高得多。
#数据格式
发送到此示例代码的 LoRaWan® 服务器的数据具有以下格式:
- Buffer[0] - 0x09(数据是 GPS 坐标的标头指示符)。
- Buffer[1-4] - 以整数表示的纬度值。要获得浮点数的实际纬度值,这个整数必须除以 10000。
- Buffer[5] - 它可以是与地理位置有关的“S”或“N”。
- Buffer[6-9] - 以整数表示的纬度值。要获得浮点数的实际经度值,这个整数必须除以 10000。
- Buffer[10] - 它可以是与地理位置有关的“E”或“W”。
如本实例中网关收到的数据为:09 00 16 51 6c 4e 00 b8 e3 4f 45。其中09为数据类型标识;0x00 0x16 0x51 0x6c为纬度值,0x4e为地理位置“N”,将该十六进制数据换算成十进制数据为 22.81108;0x00 0xb8 0xe3 0x4f 为经度值,0x45为地理位置“E”,将该十六进制数据换算成十进制数据为184.22779 ,即监测到的位置信息为(22° N, 184° E)。
gps
22文章
3048浏览量
174032 -
GPS模块
90浏览量
17914 -
RAK
48浏览量
2534
探索HMC1120LP4E:多功能RMS功率检测器与包络跟踪器
解析HMC1021LP4E:高性能RMS功率检测器与包络跟踪器
GPS频段高性能高增益天线模块方案选型与应用指南解析
LT3501双路跟踪3A降压开关稳压器:特性、应用与设计指南
在 VisionFive 2 上使用线跟踪器
深入解析MAX6877/MAX6878/MAX6879:多电压电源跟踪器/排序器/监控器
LTC2926:MOSFET控制的电源跟踪器的全面解析
LTC2921/LTC2922系列电源跟踪器与输入监视器:特性、应用与设计要点
低电压三重热插拔控制器/电源排序器/电压跟踪器:MAX5930的应用与设计
GPS 接收器 IC skyworksinc
TRKRLDOEVM-119通用追踪LDO评估模块技术解析
创想智控焊缝跟踪系统携手广数机器人实现农机齿轮焊接智能化升级
Texas Instruments TPS7B4260-Q1低压差 (LDO) 电压跟踪器数据手册
