【0.01%深度磁吸无主灯调光调色芯片】RGB共阳极PWM无频闪调光轨道灯电源方案 远翔LED降压恒流驱动FP7128
深圳市雅欣控制技术有限公司 2022-08-05 11:50 次阅读
标题
FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
调光深度0.1%以下
脚位描述
降压型应用电路
应用条件:
输入电压 = 58V~72V
输出LED电压 = 52V
输出LED电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。
C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)
C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。
R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。
RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。
D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。
L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
poYBAGLsjXGAeqegAANZuPZYitg097.pngpYYBAGLsjXGAVNOfAADqReO_UHc214.pngpoYBAGLsjXGAUOImAAP5zaahm08912.pngpoYBAGLsjXGAaOY_AAGQHcY2iHA177.pngpYYBAGLsjXGAYLEQAAL7nxFl7ak703.pngpYYBAGLsjXGAeRIzAAJxHZhDtPA760.png
Demo板应用参数
欧瑞博应用参数:DC TO DC输入48V;输出36V 20W,调光深度千分之五,多路使用的情况下可过EMI,PCB空间尺寸小好布局。
PS:以上demo板客户应用参数之一,更多可根据客户参数定制不同参数的demo板,需要可申请~
免费服务:提供芯片样品及Demo测试板;有需求的朋友,可以提供芯片原理图及pcb文件资料;原厂提供技术支持
方案实际应用
    FP7128 LED驱动芯片调光调色 降压 0.01%调光深度 PWM调光#LED驱动芯片
    驱动芯片
    jf_15550837
    发布于 :2024年12月17日 11:12:04
    FP7127/FP7128 降压双路调光调色方案 输入48V,输出36V,12W功率
    芯片介绍 FP7127/FP7128是来自台湾(类比科技),作为一颗平均电流模式的降压
    的头像 发表于 11-23 17:40 227次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127/<b class='flag-5'>FP7128</b> <b class='flag-5'>降压</b>双路<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>调色</b><b class='flag-5'>方案</b> 输入48V,输出36V,12W功率
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 产品概述SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的
    发表于 11-08 17:40
    H5228 升降压IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
    H5228是一款调光效果好 高精度LED驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和特点的总结: 产品描述 ‌
    发表于 10-16 15:26
    原厂芯片设计开发软件:降压阳极调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯轨道智能家居应用方
    FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出
    的头像 发表于 10-16 10:12 282次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>翔</b>原厂<b class='flag-5'>芯片</b>设计开发软件:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>阳极</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>7126/7127/<b class='flag-5'>7128</b>,舞台灯<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>轨道</b><b class='flag-5'>灯</b>智能家居应用方
    FP7128LED智能调光降压芯片 内置MOS
    一:芯片概述 FP7128是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7128不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了
    的头像 发表于 10-16 09:57 266次阅读
    <b class='flag-5'>FP7128</b>:<b class='flag-5'>LED</b>智能<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>降压芯片</b> 内置MOS
    多路调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V灯台灯方案SL8700
    说明 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率
    发表于 10-14 17:18
    FP7127:降压LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
    设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率
    的头像 发表于 10-14 15:22 396次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>芯片</b> 支持双路<b class='flag-5'>调色调光</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b>
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED驱动器 高精度调光IC
    说明 SL8536 是一款外围电路简单的宽调光调光LED
    发表于 10-11 16:54
    Hi500X 高精度调光降压、升压、升降压 LED 驱动
    :QFN16_4X4/ESOP16 应用领域  0~10V 调光  Dali 调光  智能照明  户外照明  医疗照明 说明 Hi5000 是一款外围电路简洁的宽调光
    发表于 08-12 16:34
    升压、降压、升降压LED驱动
    AP9139 是一款外围电路简单的调光降压 LED
    发表于 05-20 10:39
    什么是降压芯片?它有什么作用?
    5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED
    发表于 03-08 18:12
    5228B高辉调光+5864 供电 =高性价比应用方案
    我们推出的这款具有高调光性能的降压驱动芯片「JYS5228B」适用于48V智能
    的头像 发表于 02-28 09:31 527次阅读
    5228B高辉<b class='flag-5'>调光</b>+5864 供电 =高性价比<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>灯</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    LED驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
    常用的LED驱动芯片主要有两种类型:开关调光芯片
    的头像 发表于 02-26 16:56 1500次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>:开关<b class='flag-5'>调光</b>/<b class='flag-5'>调色</b><b class='flag-5'>芯片</b>SM2215EM详解
    升压芯片FP7208-5V升24V LED驱动升压 宝马X5车调光应用
    FP7208具有过温,过压保护,可调输出电流大,具备软启动功能。PWM内部转模拟,调光深度1%,
    的头像 发表于 01-26 15:03 742次阅读
    升压<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>7208-5V升24V <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>升压 宝马X5车<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>调光</b>应用
