计讯物联山洪灾害监测预警系统稳定可靠、兼容性强、扩展性强、维护便捷、简单易用。计讯物联GNSS北斗高精度定位终端机下山洪灾害监测预警系统集信息采集、传输、分析、预警等多功能于一体,能及时获取实时水雨情信息,及时发布山洪灾害预报警报。是一种重要的三红灾害防治非工程措施,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区地域能够及时采取措施、最大限度地减少人员财产损失。
山洪灾害监测预警系统方案原理
山洪灾害监测预警系统功能
山洪灾害监测GNSS北斗高精度定位终端机TN521
1、支持GPS L1/L2,BD B1/B2,支持北斗三代。
2、平面精度:±2.5mm+ 1ppm RMS,高程精度:±5+1×1ppm RMS。
3、监测终端内嵌工业级智能平台。
4、接收机支持4G全网通、全面支持移动/联通/电信2/3/4G网络,兼容更好、信号更强,连接更稳定。
5、接收机支持RS485\RS232串口,可外接倾角、报警器等传感器。
6、工业级端子接口进行供电,通过专用可供电数据线连接接收机,为接收机提供稳定电源。
7、为外接传感器提供供电和网络支持。
8、接收机具备低功耗特性,整机平均功耗小于2 W。
9、具备原始数据存储和发送功能,支持离线补发。
10、通电自启,开机自动连接平台,支持远程配置,修改上传频率,固件升级,供电状态和终端设备状态召测等;支持串口命令主机参数设置。
11、状态监控,自身运行状态、网络强度、外接电源电压、环境温度湿度(需要外接传感器),固件版本号等运行状态信息传输至后台。
12、一体化集成设计,集成卫星天线,GNSS板卡,通信;整机集成度高,便于野外安装调试,增强设备的防护性能。
数据采集传输监测终端TS511
1、具备图像抓拍,具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能。
2、接口丰富,兼容各种类型位移、倾斜仪,雨量计、视频摄像头,各类水、气在线分析仪表和流量计等仪器RS232接口、RS485接口、脉冲接口、模拟量输入接口、开关量输入接口、开关量输出接口、继电器输出、12位格雷码接口(预留)。
3、支持太阳能供电。
4、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。
5、大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。
6、支持行业规约,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
7、三级看门狗检测机制,采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。
8、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。
9、支持vpn、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。
地质灾害监测预警系统在防灾减灾中的应用
构建自然灾害安全在线监测预警系统解决方案
山洪灾害防御预警系统-水文信息水雨情在线监测站
地质灾害安全在线监测预警系统解决方案
智慧水利山洪灾害防御能力提升系统
南方降雨预警持续发布!如何提升山洪灾害预警能力?
山洪监测预警管理系统
山洪灾害监测预警系统
