以太网设备高温流量测试丢包问题案例(晶振篇)
SJK晶科鑫 2022-08-17 13:39 次阅读
  1. 对某以太网设备进行长时间的温度循环测试, 利用SmartBits (SmartBits 设备, 是由Spirent公司开发的, 用千以太网数据流量测试的设备。)对设备连续地、全速率地发送以太网数据包, 测试人员发现一个奇怪的现象, 设备在白天的测试中, 均无丢包现象, 夜间设备继续运行, 但是第二天一早就会发现已发生丢包。
  2. 【讨论】该设备的用户接口是百兆以太网接口, 利用5类非屏蔽双绞线与SmartBits连接, 由千 端口数目较多, 线缆布线较杂, 存在线缆被实验室管理员挪动的可能, 在挪动过程中, 可能导致丢数据包。 经与管理员确认, 这种可能被排除。
    温度循环测试是指, 通过对温箱温度曲线的控制, 以实现调整产品工作所处环境温度 的目的。 在这个测试中, 温度曲线如图所示。
poYBAGL8Q8SAW8FCAACmZWs6ilw871.png图1 温度曲线
  • 循环测试一个周期共26h Ch: 小时), 分为六个阶段。 第一阶段是用4h均匀地从25°C降温到-5°C, 第二阶段是在-5°C保持 5h, 第三阶段用4h均匀地从-5°C升温到 25°C, 第四阶 段用4h均匀地从25 °C升温到55℃, 第五阶段是在55°C保持5h, 第六阶段是用4h从55'C 降温到25°C。 在这个过程中,产品不间断地全速运行。
  • 测试人员每天清早 9 点钟开始一个周期的测试, 到下午 6 点下班前检查丢包情况, 没 有发现丢包, 第二天清早9点检查, 发现已经出现丢包现象。
    头天清早 9 点到下午 6 点, 循环测试正好完成了头两个阶段, 从夜间到第二天早上 9点, 完成第三、 四、 五阶段以及第六阶段的一半, 即丢包现象总是发生在后四个阶段。 而后四个阶段有两个特点: 一是升温, 二是高温。
  • 在高温55 °C下, 测量单板上与PHY相关的信号完整性和时序, 没有发现问题。
  • 利用SmartBits对以太网产品进行流量测试, 有两个原因可能丢数据包: 一个是产品本身存在缺陷;另 一个是SmartBits的晶振频率快于以太网产品上PHY使用的晶振。
  • 在高温下进行大量测试后, 可基本排除产品缺陷造成丢数据包的可能性。 以下主要讨论晶振快慢对数据传输的影响。
poYBAGL8RmeAFfdSAAB_-LAbR5I761.png图2
SmartBits 是用千以太网性能测试的设备, 在本案例中, 其作用是以线速 的速度产生以太网数据包, 并发送给以太网交换机, 以太网交换机 收到数据包后, 在内部转发, 最终又将所有数据包发回SmartBits。SmartBits通过检测发出的数据包数目和接收的数据包数目是否相等, 来判断是否发生了丢包。
如图2所示, 假设SmartBits上的ICl是负责收发数据包的芯片, 数据包到达以太网设备, 完成业务后,通过芯片PHY 1发送回SmartBits。 在这个过程中,SmartBits上的IC 1 是基于晶振OSC 1收发数据包, 而以太网设备的PHY 1是基千晶振OSC 2收发数据包,由于双方采用的不是同一 颗晶振 , 在频率上必然有一定的差别。 假设OSC 1和OSC 2都是25MHZ(误差士50ppm)的晶振(ppm指百万分之一,此处,50ppm的误差即 为50Hz), 虽然标称频率和精度完全一 样, 但实际振荡频率并不完全一样。 利用频率计测量, 在室温下,OSC 1的频率是25.000050mhz, 即25mhz ( 误差+2ppm) : OSC 2的频率是25.000100MHz, 即25MHz(误差+ 4ppm)。OSC 2略微快千OSC 1即以太网设备上 PHY 1 的工作速率高千SmartBits 上 IC 1 的工作速率, 因此在常温下, 以太网设备有能力将 SmartBits发送来的数据包接收下来, 并全部发回。
poYBAGL8fuuAfljcAAB_xtu6Tuk281.png图3
白天的测试 从不丢包, 分析温度循环曲线图可知, 白天的测试包括常温和低温两种情况,在测试中, 只有以太网设备被放置在温箱中, 而SmartBits 一直工作在室温环境, 在低 温-5°C下测量OSC 2的频率为25.000300MHz, 即25M比(误差+12ppm), 高千OSCl室温 下的频率25M(误差+2ppm),因此, 在低温下, 以太网设备同样有能力将SmartBits 发 送来的数据全部发回。
丢包现象都是发生在夜间, 夜间的测试包括低温、 常温、 高温三个阶段,通过前面的测试已经证实, 低温和常温条件下,OSC2的频率都快于OSC 1,因此主要考虑高温的情况。在55°C, 测量 OSC 2的频率为24.999825M:,即25MHz(误差-7ppm), 慢于 OSC 1, 在这种情况下, 以太网设备没有足够的能力将SmartBits发送来的数据包全部发回,
即对千以太网设备而言, 接收到 的数据包始终多于能发送出去的数据包, 必然造成丢包。
根据以上分析得到结论, 夜间丢包的原因是 高温下OSC 2的速率慢于OSC 1。 为了检验这个结论, 设计者将SmartBits 发包速率从全速的 100%调整为 97%, 进行多个温度循环测试, 没有发现丢包。 由此证明丢包原因确系高温下OSC 2速度较慢 。
一般来说, 晶振的输出频率随着环境温度的变化, 也会有略微的变化,该现象对应晶振的温度系数,在晶振的规格书中一般可以参考(Frequency Temperature Curve)这一参数 如下图所示。
poYBAGMNiWyAL4jLAAFrM_IpXdU007.png晶振频率偏移-温度变化曲线
以 25°C时晶振的频率为基准,随着温度的降低,输出频率将先提高, 再降低;随着温度的升高, 输出频率将先降低, 再升高。
本例中, 55℃时的晶振输出频率相对常温最多可能降低12ppm。
使用更精准的SJK工业级晶振,可帮助解决丢包授时不准等问题,更有专业的FAE 团队可免费协助工程师们测板,晶振匹配、晶振选型应用。
  • 以太网
  • 晶振
  • 丢包
    TC10以太网休眠唤醒测试用例
    在上一文章中,我们了解了TC10规范的内容,并掌握了基于以太网链路的物理层休眠唤醒机制。为了确保不同厂商的设备以太网休眠唤醒功能上的互操作性,OPEN Alliance制定了详细的
    的头像 发表于 02-13 09:05 106次阅读
    TC10<b class='flag-5'>以太网</b>休眠唤醒<b class='flag-5'>测试</b>用例
    TOSUN 车载以太网仿真测试解决方案
    TOSUN车载以太网仿真测试解决方案随着自动驾驶、车联网和智能化系统的广泛应用,车载电子组件和传感器的数量与复杂性都在持续增加,为了满足这些更为复杂性的需求,车载以太网作为一种新型车载网络进入汽车网
    的头像 发表于 12-07 01:07 554次阅读
    TOSUN 车载<b class='flag-5'>以太网</b>仿真<b class='flag-5'>测试</b>解决方案
    汽车以太网BCI测试整改案例分享
    随着汽车行业朝着电动趋势发展,摄像头、雷达、传感器等设备设备使用场景越发广泛,对高速数据传输的需求也愈发依赖。而车载以太网具有低延迟、高带宽的特性,可以满足高速、大容量数据传输,进一步支持高级智能驾驶功能的同时显著减小车身重量
    的头像 发表于 11-14 15:20 358次阅读
    汽车<b class='flag-5'>以太网</b>BCI<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>丢</b><b class='flag-5'>包</b>整改案例分享
    以太网端口的类型和特性
    以太网端口,即以太网接口,是网络中用于连接设备并进行数据交换的端口。它基于IEEE 802.3标准,并使用以太网协议进行数据传输。以太网端口
    的头像 发表于 08-07 15:27 1989次阅读
    X1G004481000300低功耗以太网PHY芯片的关键核心
    在射频拉远单元(RRU)设计中,一般需要用到以太网PHY芯片发送和接收以太网的数据帧,与主控芯片进行网络数据交互,为保证以太网PHY芯片正常工作,一般需要选择25MHz标准频率的有源
    发表于 08-05 13:59 0次下载
    以太网要怎么连接
    以太网连接是现代计算机网络通信中最为基础和重要的环节之一。它利用以太网电缆和网卡等硬件设备,将计算机或其他设备连接到网络交换机或路由器上,从而实现与其他
    的头像 发表于 07-09 10:28 1410次阅读
    什么是工业以太网?有何特点?
    用,如高温、高湿、高振动等。 以下是关于工业以太网的详细介绍: 一、工业以太网的定义 工业以太网是一种基于以太网技术的网络通信协议,它主要用
    的头像 发表于 06-11 10:34 3508次阅读
    工业以太网和普通以太网区别在哪
    的应用环境和需求不同。普通以太网主要应用于办公和家庭网络环境,而工业以太网则是为满足工业自动化和控制系统的需求而设计的。 1.1 环境适应性 工业以太网在设计时需要考虑恶劣的工业环境,如高温
    的头像 发表于 06-11 10:30 3072次阅读
    CAN转以太网模块的应用场景
    人员: 应用场景:在汽车研发、测试和生产过程中,经常需要将车辆上的CAN总线数据与以太网设备(如PC、服务器等)进行通信,以便进行远程监控、数据分析和故障诊断。 特点:CAN转以太网
    的头像 发表于 06-04 09:53 983次阅读
    车载以太网硬件接口VN5620设备展示与介绍#车载以太网
    车载以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年05月31日 10:27:03
    FPGA学习-以太网的原理介绍
    以太网链路上的数据称作以太网帧。以太网帧起始部分由前导码和帧开始符组成。后面紧跟着一个以太网报头,以MAC地址说明目的地址和源地址。
    的头像 发表于 04-02 16:26 1878次阅读
    FPGA学习-<b class='flag-5'>以太网</b>的原理介绍
    以太网交换芯片作用是什么
    以太网交换芯片是网络设备中用于处理和转发数据的关键组件。
    的头像 发表于 03-22 16:37 1171次阅读
    什么是以太网交换芯片技术?它有哪些设备和作用?
    以太网交换芯片技术是指用于实现以太网数据交换和转发的集成电路技术。这些芯片是现代网络设备,特别是以太网交换机的核心组成部分,它们负责处理网
    的头像 发表于 03-21 18:15 2146次阅读
    以太网交换芯片是什么 以太网交换芯片的作用有哪些
    以太网交换芯片是一种专门设计用于处理以太网数据的集成电路,它是网络交换机的核心组件。这种芯片负责在网络中转发数据,确保数据能够从源端口传输到目的端口。
    的头像 发表于 03-21 16:14 2171次阅读
    以太网怎么连接 以太网组网结构分析
    以太网的组网结构涉及多个层面和组件。首先,从网络结构的角度来看,以太网分为物理层、数据链路层和高层用户层。其中,物理层采用特定的通信媒体,如50Ω基带同轴电缆,实现数据的传输。数据链路层则负责数据的处理与转发。
    的头像 发表于 03-08 17:19 3853次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b>怎么连接 <b class='flag-5'>以太网</b>组网结构分析
