IP6816是一款基于Qi协议的无线充电接收SoC 。它采用嵌入式ARM Cortex M0处理器,2KB SRAM, 8KB OTP,完全符合BPP的最新WPC Qi规范(版本1.2.4)。可最高提供2.5W接收功率,支持输出电压5V和电流最大500mA,AC to DC转换效率达90%。IP6816的高效率保证了其很低的温升发热,同时很宽的FOD设定范围使其很容易通过WPC的BPP认证。IP6816拥有完善的过压、过流、过温保护机制。QFN16封装(4 x 4mm),尤其适合TWS耳机充电仓等各类小功率智能设备。
IP6816以更小的面积、更低的成本实现高可靠性、高效率和高灵活性的无线充电功能。
1、 5V/300mA输出,芯片温升低
IP6816使用简单的外围器件实现有线无线切换功能,支持5W(5V/1A)输出,输出300mA电流温升不超过20度,支持充电电流2-2.5C充电时,芯片温升低。可以通过IIC读设备的ID、型号、输出电压、输出电流、最大限流、工作频率。可以自定义升降压协议,自定义manufacture ID, 同时实现多种状态的中断信号输出, 可提供5V/10mA电压源输出。
2、更简洁的方案设计,更小的模块尺寸
IP6816是一款高集成度的无线充电接收芯片,内部集成了高可靠性的同步整流模块、高效率的线性稳压模块、高性能的微处理器、高精度的ADC模块以及高灵活性的I2C和GPIO模块。外围器件很少,只需要搭配必需的谐振电容、通信电容和稳压电容,更好地满足市场终端小型化、低成本趋势的需求。
3、更灵活的方案配置,适应更多场景需求
IP6816兼顾了成本和配置灵活性的要求。输出电压可通过软件或者硬件的方式实现电压调节,最大可能地满足不同产品对工作电压的要求;RPP参数可灵活配置,从而满足不同工作调节、不同线圈的应用;I2C通信接口可实现主控芯片对无线充电芯片的灵活控制和实时监控;多路集成了ADC功能的GPIO可实现有线/无线/OTG控制功能、中断触发功能、LED显示功能等,极大的丰富了功能的可扩展性。
4、更可靠的品质,更优异的性能
英集芯的无线充电接收芯片一经推出,便以其优异的性能和可靠的品质引起了业内的广泛关注和好评,在手机应用领域迅速取得了成功。IP6816在满足TWS蓝牙耳机市场对价格和空间的要求的同时,丝毫没有降低对品质和性能的要求。
IP6816采用了业内领先的同步整流控制方法,可以保证在空载、轻载、重载以及负载切换等不同的工作条件下对内部的整流电路实现可靠的控制;可靠的过压/过流/过温保护机制,有效地保证系统运行的安全性;性能优异的同步整流、稳压管和系统架构,有效的保证芯片的低损耗、低温升,适应TWS耳机充电仓不利的散热条件;IP6816会根据不同的工作条件自动调节ASK的发送方式,最大可能的提高通信的可靠性;在Qi认证方面,IP6816采样的灵活的系统架构和高精度的ADC采样电路,保证了其方案在过Qi认证时的一致性和快速性。
5、总结
英集芯推出的IP6816无线充接收芯片,能够以更简洁的方案设计、更小的模块尺寸、更灵活的方案配置、更可靠的品质以及更优异的性能,完美满足TWS耳机市场的用户需求,为TWS耳机市场强劲发展再添动能。
锂电池充电
4文章
65浏览量
16356 -
TWS技术
9文章
30浏览量
16601
