Banana PI BPI-M2+ 是一款四核高性能单板计算机,采用全志H3处理器。Banana PI BPI-M2+兼容性强大,可以跑android系统,Debian linux,Ubuntu linux, Raspberry Pi系统 .
Banana PI BPI-M2+硬件:全志H3四 核处理器,1GB DDR3内存,千兆以太网口,板载无线与蓝牙,板载8G EMMC flash,2 USB 接口 流畅运行Android4.4。Banana PI BPI-M2+体积精小 仅为65*65mm,轻松运行《雷神之锤三:竞技场》这样的游戏,支持4K高清视频输出,GPIO兼容Raspberry PiB+并能运行其ROM Image。
Hardware interface:
Hardware spec:
香蕉派 BPI-M2+( BPI-M2 Plus)硬件规格 | ||||
CPU | H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K | |||
GPU | Mali400MP2 GPU @600MHz,Supports OpenGL ES 2.0 | |||
Memory | 1GB DDR3 (shared with GPU) | |||
Flash | 8GB eMMC flash onboard | |||
Network | 10/100/1000 Ethernet | |||
WIFI&BT | SDIO AP6212 for Wifi &BT 4.0(option AP6181 AP6335) | |||
Video Input | A CSI input connector Camera:1 Supports 8-bit YUV422 CMOS sensor interface,2 Supports CCIR656 protocol for NTSC and PAL, 3 Supports SM pixel camera sensor, 4 Supports video capture solution up to1080p@30fps | |||
Video Outputs | Supports HDMI output with HDCP, Supports HDMI CEC, Supports HDMI 30 function, Integrated CVBS, Supports simultaneous output of HDMI and CVBS | |||
Audio Outputs | HDMI | |||
Power | 5V/2A DC input can supply power, but USB OTG input don’t supply power | |||
USB 2.0 ports | two USB 2.0 HOST, one USB 2.0 OTG | |||
GPIO | 40 Pins Header,compatible with Raspberry Pi B+ | |||
LED | Power led & Status led | |||
IR | IR input on board | |||
OS | Android, Ubuntu, Debian, Raspberry Pi Image |
BPI-M2+外壳设计:
举报投诉
控制板
5文章
255浏览量
31288 -
开源硬件
8文章
212浏览量
29935 -
开发板
25文章
5121浏览量
98028 -
banana pi
1文章
114浏览量
3086 -
全志H3
8浏览量
2936
米尔国产FPGA SoC芯选择,安路飞龙DR1M90核心板重磅发布
90MEG484
1GB DDR3
8GB eMMC
-40℃~+85℃
开发板配置型号
产品型号主芯
发表于 01-10 14:32
上新!米尔-新唐MA35D1核心板512M DDR新配置发布!
新,容量选择更丰富现为满足开发者更强大的性能和存储需求,助力更复杂的应用开发,米尔MA35D1核心板和开发板新增不同内存配置,
发表于 11-08 18:01
Banana Pi BPI-R3路由器开发板运行 OrayOS物联网系统
for BPI-R3 镜像
香蕉派BPI-R3开源路由器开发板采用联发科MT7986 (Fil
发表于 10-23 15:26
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计 ,板载4G 内存,32G
发表于 10-15 12:06
Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计 ,板载4G 内存,32G eMMC
香蕉派 BPI-CanMV-K230D-Zero 采用嘉楠科技 K230D RISC-V芯片设计
K230D Zero 开发板。这款创新的开发板是由嘉楠科技与香蕉派开源社区联合设计研发,搭载了先进的勘智 K230D 芯片。 K230D
发表于 07-30 17:43
[can开发板] 一款低价can/obd2总线Linux开发板
CAN总线/汽车CAN总线/OBD2通讯/OBD分析仪/USB转CAN/DBC编解码/带远程访问功能的CAN/OBD开发板
实物图
特点
CPU:全志
发表于 07-05 16:46
香蕉派 BPI-3A6000 信创迷你计算机采用龙芯3A6000芯片设计
A6000 MINIPC 整机支持 2 个 DDR4 SODIMM 插槽,内存速率 3200M,单条内存支持 8GB/16GB/32
用悟空派全志H3开发板做一个基于ROS系统的全向轮小车
悟空派是一款开源的单板卡片电脑,新一代的Linux开发板,它可以运行Linux、Ubuntu和 Debian 等操作系统。悟空派H3 Zero开发板
发表于 05-06 11:15
香蕉派发布RISC-V架构BPI-F3开发板
2 月 3 日,香蕉派发布了基于 RISC-V 架构处理器的开发板 BPI-F3。该产品配备了由进迭时空研发的八核 K
