钰泰推出了两串三串锂电池主动均衡的充电方案,旨在解决现市面上多数两节,三节锂电池串联供电设备的充电问题。采用ETA6071+ETA3000的方式,ETA6071开关升压充电,而ETA3000是锂电池主动均衡。二者搭配完美组合,为市面上的两三节串联锂电池充电保驾续航。以下我们逐个介绍其中的特点。
ETA6071是高效率同步两节三节锂电池升压充电IC,同时也带OTG降压5v2A功能充放电于一体的IC。ETA6071可支持两串8.4V电池、8.7V高压电池,三串12.6V电池、13.05V高压电池等,通过外设电阻可调。ETA6071耐压20V,可以接受2.7V~7V的输入电压,Vhout电压可调。能够提供高达2.5A的充电电流,充电效率高达95%。可以快速而高效的完成给2节3节串联锂电池。充电时还可以通过外部的引脚可以设置充电电流大小,灵活的适应不同场景的充电环境,芯片有NTC功能,可以配置不同温度下的充电,芯片带电池防反接保护功能。
ETA3000应该已经是为众人所周知的锂电池均衡管理IC,是钰泰专利的无损电感架构的锂电池均衡管理IC。ETA3000能自主检测到两个电池之间的差异。一旦检测到两个电池之间存在压差,芯片将较高的电压电池放电,能量存储在电感中, 并将该能量充电到低电压电池,一直持续到两个锂电池平衡。ETA3000会周期扫描检测电池电压,当它在没有均衡的状态下会进入休眠模式,更好的保护了电池,ETA3000专利技术可以在电池充电或放电以及待机阶段实现平衡,并且将损耗降至最低。延长了锂电池的寿命,也延长待机时间。
把两颗IC组合起来,可谓是做到了2串3串锂电池主动均衡,防止长时间循环充放电或本身电池电压差大,导致单节过充或鼓包现象,既能抵御高压,又兼容高效快速充电,又能均衡管理电池,延长电池的使用寿命。
更令人惊喜的是ETA6071采用的是QFN3*3的小封装。ETA3000采用的是SOT23-6\DNF2*2的封装。封装小巧,可以灵活应用在各种大小的设备里面。
比如像智能门锁,打气泵,筋膜枪,多串移动电源,蓝牙音箱等等。
下图是ETA6071+ETA3000的原理图,不难发现,原理图的外围元器件都是一些简单的容阻。就是通过利用这些简单的电阻来完成一些应用参数的设定。这使得方案更加简易,稳定性高。
举报投诉
ETA6906是一款高度集成的3A开关模式电池充电管理和系统电源单电池锂离子电池路径管理装置锂聚合物电池。它具有快速充电功能高输入电压
发表于 11-25 11:00
,通过专有的自动模式检测和开关方案双向提供电源。ETA9740 是电池充电和放电应用的理想一体化解决方案,例如移动
发表于 11-01 09:43
充电器、一个 5V 升压转换器和一个用于功率指示的电量计。它还具有 NTC 监视器和 DCP 功能。雄鹿充电器...
特性
• 20V 输入断态电压•
发表于 11-01 09:37
ETA3000是电池平衡IC,可面向上下两串电池组,其可以通过无限级联,实现3节-24节动力电池组的均衡,ETA3000是
发表于 10-25 10:13
ETA9740方案介绍 :钰泰发布ETA9740系列移动电源单芯片
发表于 10-12 11:31
•950次阅读
,和一个充电状态指示。降压充电器保证在2.4A充电电流下达到93.5%的平均效率,当电池电压低至3.3V时,升压转换器在2.4A输出时达到92%的效率。它大大提高了电池供电系统的有效电
发表于 10-10 10:48
•1254次阅读
PL7304升压型双节锂电池充电控制芯片,高效充电管理IC
正品PL7304
发表于 09-28 15:34
发表于 09-13 09:31
•1108次阅读
说到特色芯片,那钰泰半导体ETA300X系列主动均衡芯片绝对算得上非常独树一帜了。 从这个
发表于 08-14 23:07
•1680次阅读
5V输入的PFM升压型2-3节串联磷酸铁锂电池充电控制电路。它具备恒流和恒压充电模式,并集成了电池电压、电感电流检测以及外部MOS器件驱动电路等。该电路可自适应
发表于 07-19 16:05
•0次下载
巧,便于集成到各种设备中。此外,PL7304还符合RoHS指令要求,不含卤素等有害物质,符合环保标准。
综上所述,PL7304是一款功能强大、性能稳定、易于集成的双节锂电池
发表于 04-02 14:45
综上所述,PL7304是一款功能强大、性能稳定、易于集成的双节锂电池充电
发表于 04-02 14:20
“PL7501CL双节锂电池充电管理芯片:高效充电新选择”
“探索PL7501CL
发表于 03-29 11:40
•790次阅读
PL7501CL 双节锂电池充电管理芯片
发表于 03-26 11:08
•784次阅读
功能
芯片使能输入端
电池端过压保护
状态指示输出
工作温度范围:-40℃到85℃
8管脚SOP8封装
产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用:
双节
发表于 03-23 22:29
