方案简介:
随着信息技术、汽车工业的大力发展,大量的车载电子设备应用于汽车之中如:车载影音娱乐系统、车载导航系统、防盗系统、自动温区空调系统等,众所周知,车载电子设备正常工作的前提条件就是需要拥有一个稳定的供电系统;由于汽车内部的电磁环境极其恶劣,汽车在正常运行时会产生大量的电磁干扰,通过耦合、传导、辐射的方式,传播到电源系统,影响汽车电子设备工作,最糟糕的是车辆本身所产生的干扰,如点火系统、发电机和整流器系统的干扰脉冲苛刻的要求;此方案采用符合 AEC-Q101 认证的车规级TVS管做防护,175℃的高温运行条件,适用于汽车应用领域的各种严酷条件,满足汽车专用测试最新标准 ISO7637-2、ISO16750-2 的测试需求,可确保所有设计、开发、制造、与安装的组件符合最高等级的汽车标准。
产品图示:
SMCJ22AS应用示例:
符合要求 : ISO7637-2;ISO16750-2(Us=87v、Td=350ms、Ri=4Ω)
举报投诉
TVS管
1文章
303浏览量
21665 -
ESD器件
1文章
37浏览量
8743 -
esd防护
1文章
44浏览量
12823
热点推荐
复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器
复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避
车规 12V BMS 新标杆 | 矽力杰 SA63654,为新能源车载低压系统而生
随着新能源汽车从纯电、增程到微混、轻混全面普及,12V备用锂电池正凭借环保、体验优、全生命周期成本低等优势,成为车载电源系统的主流选择。作为
深度解析MAX16550A:12V电源保护的理想之选
这两款集成保护IC,看看它们是如何为12V电源系统提供高效、可靠的保护方案的。 文件下载: MAX16550A.pdf 一、产品概述 MAX16550A/MAX16550B是专为12V
过电压保护器的保护屏障
雷电过电压直接雷击或附近雷击产生感应浪涌,能量极高操作过电压电力系统内部开关操作,断路器分合电容器投切或故障如短路 引起的瞬态过电压电磁脉冲其他大功率设备的电磁干扰 核心工作原理在正常
发表于 01-05 10:00
电能质量监测中,数据校验系统的准确性如何影响暂态过电压指标?
在电能质量监测中,暂态过电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量可信度
如何测量和监测暂态过电压和瞬态过电压?
测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者 时间尺度、幅值范围、能量特性 的差异,选择匹配 “采样率、带宽、存储能力
暂态过电压和瞬态过电压的区别是什么?
在电力系统与电子工程领域,“暂态过电压”(Transient Overvoltage, TOV)与 “瞬态过电压”(Transient Voltage Surge, TVS,或 Fast
暂态过电压的危害有哪些?
暂态过电压(又称 “浪涌电压”)是电网中持续时间极短(纳秒级~毫秒级)、幅值极高(通常为额定电压的 2~10 倍,极端雷击场景可达数十倍)的电压尖峰
减少UPS电源过电压风险的秘诀
在安装UPS电源的过程中,过电压风险是一个需要特别关注的问题。过电压可能由多种因素引起,如电网波动、雷击、操作不当等,它可能对UPS电源及其连接的负载设备造成严重损害。
输入电压80V,输出3.3V、5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
SL3048 多输出降压恒压电源芯片:80V 宽压输入,精准适配 3.3V/5V/12V 多场景供电需求
在工业控制、
发表于 07-01 14:23
输入电压4V-65V 3A电流高效异步降压电源芯片SL3073优势替代RT2862
:2.5ms 软启动设计有效抑制启动电流冲击,延长电源模块寿命
四、典型应用场景
汽车电子:车载信息娱乐系统(12V/24V 转 5
发表于 06-16 17:02
80V耐压SL3048降压恒压 48V降12V/1A恒压电源芯片
输入,特别适用于工业电源、电动车载系统等高电压场景
精准恒压输出:通过外部电阻可调输出1.23V-50V,本文案例中实现48
发表于 05-30 16:24
组合式过电压保护器原理及作用
组合式过电压保护器通过多元件协同和多级能量泄放,实现对复杂过电压的全方位防护。其设计兼顾快速响应、低残压和高可靠性,是电力系统及敏感设备不可或缺的安全屏障。实际应用中需根据
优恩车载电源端口系统-12V电源系统静电放电及脉冲过电压防护 II
