方案简介:
随着信息技术、汽车工业的大力发展,大量的车载电子设备应用于汽车之中如:车载影音娱乐系统、车载导航系统、防盗系统、自动温区空调系统等,众所周知,车载电子设备正常工作的前提条件就是需要拥有一个稳定的供电系统;由于汽车内部的电磁环境极其恶劣,汽车在正常运行时会产生大量的电磁干扰,通过耦合、传导、辐射的方式,传播到电源系统,影响汽车电子设备工作,最糟糕的是车辆本身所产生的干扰,如点火系统、发电机和整流器系统的干扰脉冲苛刻的要求;此方案采用符合 AEC-Q101 认证的车规级 TVS 管做防护,175℃的高温运行条件,适用于汽车应用领域的各种严酷条件,满足汽车专用测试最新标准 ISO7637-2、ISO16750-2 的测试需求,可确保所有设计、开发、制造、与安装的组件符合最高等级的汽车标准。
产品图示:
UN250-XXX
SM8Z36A/CA应用示例:
符合要求 : ISO7637-2;ISO16750-2(Us=174v、Td=350ms、Ri=2Ω)
举报投诉
TVS
8文章
994浏览量
63799 -
ESD器件
1文章
37浏览量
8747 -
esd防护
1文章
45浏览量
12824
热点推荐
复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器
复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避
芯片无内置?前端更可靠!为24V输入电源模块构筑过压防火墙
导读P2412FKS-1WX是一款具备独立前端过压保护的24V转12V隔离电源模块。其硬件级保护电路响应迅速、阈值可定制,能可靠防护电压浪涌
过电压保护器的保护屏障
雷电过电压直接雷击或附近雷击产生感应浪涌,能量极高操作过电压电力系统内部开关操作,断路器分合电容器投切或故障如短路 引起的瞬态过电压电磁脉冲其他大功率设备的电磁干扰 核心工作原理在正常
发表于 01-05 10:00
从安全电压到致命隐患:24V工业电源EMC防护实战指南
超链接引导行业图谱EMC保护方案大全国外品牌替代表EMC行业标准雷卯实验室免费测试雷卯产品规格书讲解一.24V系统为何成工业设备"隐形杀手"全球工业电源故障中,24V
24V通信电源选哪家?广州邮科靠谱吗?一文说清真实体验!
在通信基站、监控系统、工业控制、甚至安防设备里,你可能看不见它,但它每天都在默默“供电”——它就是24V通信电源。别看只是个“电源”,一旦出问题,整个
电能质量监测中,数据校验系统的准确性如何影响暂态过电压指标?
在电能质量监测中,暂态过电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量可信度
如何测量和监测暂态过电压和瞬态过电压?
测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者 时间尺度、幅值范围、能量特性 的差异,选择匹配 “采样率、带宽、存储能力
暂态过电压和瞬态过电压的区别是什么?
在电力系统与电子工程领域,“暂态过电压”(Transient Overvoltage, TOV)与 “瞬态过电压”(Transient Voltage Surge, TVS,或 Fast
暂态过电压的危害有哪些?
暂态过电压(又称 “浪涌电压”)是电网中持续时间极短(纳秒级~毫秒级)、幅值极高(通常为额定电压的 2~10 倍,极端雷击场景可达数十倍)的电压尖峰
减少UPS电源过电压风险的秘诀
在安装UPS电源的过程中,过电压风险是一个需要特别关注的问题。过电压可能由多种因素引起,如电网波动、雷击、操作不当等,它可能对UPS电源及其连接的负载设备造成严重损害。
24V/36V电动车前大灯驱动芯片 SL9003 8-100V降压恒流芯片
SL9003作为8-100V宽电压输入的降压型恒流驱动芯片,完美适配24V/36V电动车照明系统
发表于 06-25 16:10
输入电压4V-65V 3A电流高效异步降压电源芯片SL3073优势替代RT2862
,覆盖多元场景SL3073 将输入电压范围扩展至 4V-65V,较 RT2862 的 36V 上限提升 80%,可直接适配车载 24V
发表于 06-16 17:02
DC30V/2.5A同步降压芯片SL1581 输入24V降压5V 12V2A电流
12V/24V 车载系统,为车载信息娱乐系统、ADAS 传感器提供可靠供电
智能家居:在智能门
发表于 05-23 17:55
30V/2.4A同步降压芯片SL1587 低压24V转12V 5V电流2A
(UVLO)、过温关断(OTP)等6重防护
打嗝模式短路保护避免持续过流损坏
二、典型应用方案
新能源汽车供电系统
发表于 05-23 15:44
优恩车载电源端口系统-24V电源系统脉冲过电压及过流防护
