4312A/B伺服电机闭环控制器
陕西航晶微电子有限公司 2022-09-26 10:25 次阅读
概述
4312A/B伺服电机闭环控制器是符合GJB2438标准的厚膜全硬件三相无刷电机调理器。内部由三相霍尔解码器、速度反馈环、双单稳多谐振荡器、PWM控制器,电流门限比较器低温漂高精度电压基准等部分组成。
原理是三相无刷电机霍尔信号六倍频后定脉宽给PWM控制器中的误差放大器完成转速反馈,电流门限比较器输出的信号定脉宽给PWM控制器使PWM信号关断来完成电流反馈,根据三相无刷电机被控制可能的转速变化范围和扭距变化范围,外部调节PID参数,来完成在给定转速设置时稳定转速目标。
使用时必须级联类似于4306、4301等三相全桥驱动器,实现闭环驱动三相无刷电机的目的。同时具有故障控制、方向控制、霍尔信号脉冲整形、电源接反保护、输入/输出浪涌保护的功能。4312A/B伺服电机闭环控制器级联4306/4301三相全桥驱动器适用于100V以下的伺服电机闭环控制。
主要特点
1.全硬件结构,避免了用DSP+CPLD模式实现时,上电建立时间长的缺点;
2.模拟PID环路没有了DSP数字PID环路的量化噪声,超调量更容易设置;
3.内置高精度基准温漂小于50ppm/℃,有利于外部进行模拟高稳定转速设定;
4.依靠三相无刷电机的三相霍尔换向信号就能给定完成转速反馈,无需外加转速测量装置;
5.HJ4312A/B可适用于多款三相桥功率驱动器直接接口
6.内控指标符合GJB2438B或MIL-PRF-38534质量控制要求,老炼筛选依据GJB548条件进行;
7.低功耗及多重保护有利于提高器件的使用寿命/可靠性;
8.完全国产化。
电原理图
封装形式及引出端功能
1.采用BOX3020-22线金属全气密封装,封装尺寸如图所示。
2.引出端功能
注;上表为HJ4312A的引脚定义,驱动器A、B、C相高低端逻辑电平均为低电平有效。HJ4312B较HJ4312A的引脚定义差别在于HJ4312B的驱动器A、B、C相高端逻辑电平为低电平有效、低端逻辑电平为高电平有效,其余引脚定义均一致。
绝对最大额定值
电特性
三相霍尔信号解码器真值表
HJ4312A/B伺服电机闭环控制器使用时必须级联类型于HJ4306、HJ4301这样的三相全桥驱动器,例如HJ4306三相全桥驱动器来说,高端和低端驱动信号均为低电平有效,需搭配HJ4312A才能使电机在上电后自启;而对HJ4301三相全桥驱动器来说,高端驱动信号低电平有效、和低端驱动信号高电平有效,需搭配HJ4312B才能使电机在上电后自启。
下表为HJ4312A/B伺服电机闭环控制器的三相霍尔信号解码器有效驱动信号逻辑电平真值表;
HJ4312A/B伺服电机闭环控制器级联类型于HJ4306、MSK4301这样的三相全桥驱动器使用时需根据三相全桥驱动器的高、低端驱动信号来匹配HJ4312A/B伺服电机闭环控制器,必要时需使用带施密特功能的反相器来完成换向,推荐使用HJ4069。
下表列举了HJ4312A/B伺服电机闭环控制器与部分三相全桥驱动器级联使用时驱动信号是否需要换向。
典型应用及注意事项
HJ4312A伺服电机闭环控制器级联HJ4306三相全桥驱动器应用电路。
1.转速反馈信号脉冲宽度
如果期望最大电机速度为3000RPM,并且所使用的电机转子上的永磁体具有一对磁极,则电机每次机械旋转一周将会使每个霍尔效应传感器传递一个脉冲周期,三个传感器将产生三个独立的脉冲周期,同时HJ4312A/B转速反馈信号端T-OUT将产生一个脉冲周期数为3的脉冲信号,每个脉冲分别对应传感器脉冲的上升沿和下降沿。电机每秒转速50转,转速反馈信号将每秒产生150脉冲或具有150赫兹的频率。因此,转速反馈信号脉冲周期为6.66毫秒,转速反馈信号脉冲宽度可设定为反馈信号脉冲周期的70%~80%,计算公式如下:
τ=0.5·Rx·Cx
注:0.5为单稳态震荡电路的时间常数。Rx为转速反馈信号脉宽设定电阻,Cx为转速反馈信号脉宽设定电容
系统应用时,在转速固定的情况下,Rx和Cx使用同样的参数匹配不同的HJ4312A/B伺服电机闭环控制器模块,所设定的脉冲宽度因双稳态多谐振荡器而存在细微的差异,因此需对Rx和Cx进行微调,使其设定的脉冲宽度为定值,可有效避免双稳态多谐振荡器带来误差。
2.转速给定及PID补偿网络
R1、C2的取值主要取决于Tout的最低频率,即三相无刷电机最低的转速;
R2、R3、R4、C2、C3组成了PID补偿网络,通过调节该补偿网络使电机在给定条件下,适应扭矩变化要求;
Tach转速给定即可模拟给定也可以通过DSP的DAC直接给定或DSP的PWM输出加低通滤波器给定。
3.电流采集
采样电阻Rsense应根据电机特性、+Vs、比较器门限电压和仪表运算放大器增益电阻RG共同决定,HJ4312A/B伺服电机闭环控制器内部预留的比较器门限电压为0.5V
4.电平兼容设计
若需要程控转向、刹车、PWM给定转速,为安全起见,建议用户要用类似HJ521C的光耦进行隔离。
* R1、R2、R3应视DSP/MCU的外围供电确定、要保证发射二极管的导通电流≥6Ma。
相关产品推荐:
1.HJ4301/HJ4306集成栅驱动三相MOSFET桥脉冲驱动器
2.HJ4307而高温集成栅驱动三相MOSFET桥脉冲驱动器
3.HJ2183 600V半桥驱动器
4.HJ4236 600V三相全桥栅极驱动器
  • 控制器
  • 伺服电机
    电机控制器原理是什么?类型有哪些?
    原理和类型的介绍: 电机控制器原理 电力电子技术 :电机控制器通过电力电子器件(如晶体管、MOSFET、IGBT等)来控制电流和电压,从而实
    的头像 发表于 10-21 13:48 345次阅读
    步进电机伺服控制方法有哪些
    步进电机伺服控制方法主要包括以下几种: 1. 位置模式 定义 :在位置模式下,步进伺服电机根据输入的位置指令,通过
    的头像 发表于 09-04 09:48 485次阅读
    什么是开环控制什么是闭环控制 开环和闭环控制有何主要区别
    开环控制闭环控制是两种常见的控制方式,在工程、物理、生物等多个领域都有广泛的应用。 一、开环控制 开环控制的概念 开环
    的头像 发表于 08-23 09:33 4515次阅读
    闭环控制的主要组成包括什么
    闭环控制,又称为反馈控制,是一种常见的控制方式,其主要特点是在控制系统中引入反馈环节,通过测量系统的输出与期望值之间的误差,来调整系统的输入,使系统的输出尽可能接近期望值。
    的头像 发表于 08-23 09:25 711次阅读
    闭环控制过程有哪些特点
    闭环控制系统是一种在工业自动化领域广泛应用的控制策略,它通过两个闭环控制回路来实现对系统性能的精确控制。这种控制策略具有很多优点,如稳定性
    的头像 发表于 08-23 09:23 779次阅读
    什么是伺服电机 闭环霍尔电流传感的应用
    控制系统中的应用显得尤为重要。本文将详细介绍伺服电机的基本概念、工作原理,以及闭环霍尔电流传感伺服
    的头像 发表于 07-22 09:17 618次阅读
    伺服闭环系统中常见的检测元件包括什么
    伺服闭环系统概述 伺服闭环系统是一种闭环控制系统,它由控制器、执行
    的头像 发表于 07-21 08:41 407次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>闭环</b>系统中常见的检测元件包括什么
    PLC如何完成闭环控制及逻辑控制
    在现代工业自动化领域中,可编程逻辑控制器(PLC)以其高可靠性、强大的控制功能和灵活的编程方式,成为了工业自动化系统的核心控制器。PLC不仅能够完成基本的逻辑控制任务,还能够实现复杂的
    的头像 发表于 06-27 11:16 970次阅读
    闭环伺服控制系统原理及特点
    。 一、闭环伺服控制系统原理 伺服系统定义 伺服系统是一种自动控制系统,它能够根据输入信号的变化,自动调整输出信号,以达到预定的目标。
    的头像 发表于 06-17 10:05 2568次阅读
    plc如何控制伺服电机的速度和方向?
    的基本原理 伺服电机是一种闭环控制系统,其工作原理是通过检测电机的实际位置、速度等信息,与给定的指令值进行比较,然后根据偏差值来调整电机的运
    的头像 发表于 06-12 10:46 1856次阅读
    闭环控制系统的原理和组成
    在现代工程技术和自动化控制领域中,闭环控制系统作为一种重要的控制策略,其应用广泛且效果显著。闭环控制系统,又称反馈控制系统,是基于反馈原理建
    的头像 发表于 06-05 17:21 2057次阅读
    伺服电机控制器怎么调参数
    伺服电机控制器参数调整是确保伺服系统正常运行和达到预期性能的关键步骤。本文将详细介绍伺服电机
    的头像 发表于 06-05 15:47 1803次阅读
    用foc2.0的库做电机闭环控制,测出速度值总是跳动为什么?
    用foc2.0的库做电机闭环控制 用编码做位置速度测量,使用foc2.0自带的速度检测程序,发现测出速度值总是跳动,什么原因呢
    发表于 04-26 08:15
    变频闭环控制速度控制精度一般是多少?
    我查阅了部分变频厂商的说明书,在闭环编码反馈矢量控制时速度控制精度在0.02%,我想着能够做出这么高的精度吗?0.02%这么高的精度,以
    发表于 02-28 12:16
    伺服电机最简单控制方法
    伺服电机是一种特殊的电机,可以根据控制信号准确地控制角度、速度和位置。伺服
    的头像 发表于 01-14 14:40 1928次阅读
