三线制4~20mA硅压阻桥变送器
陕西航晶微电子有限公司 2022-09-26 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
硅压阻惠斯通桥传感器是目前工业上普遍常用的压力传感器。其优点是低成本、可批量生产。其缺点是零位(offset)和满度(FSO)的误差和排线性大、温漂也大。
MAX1452提供了查表式温度修正,使得硅压阻惠斯通桥可以可靠地应用于宽温度区间,且能有效地提高测量精度。它的输出为模拟电压量,不适合于长线传输。
但在工程使用时,由MAX1452搭建的变送器距离后续的数采集须均有一定间距,中间有可能还要经过电连接器。线缆上的寄生电参数大,致使在复杂电磁环境下,电压输出到末端时的信噪比很差,严重影响了测量精度。
由于回路上的电流不会受线缆上寄生的寄生电感(L)寄生电容(C)以及串联电阻(R)的影响,故工程上的普遍认知是回路电流可以传输的比较远,且不损失信噪比。工业标准4~20mA电流环的概念就是基于以上事实制定的,并且大量应用。
HJ14521简介
陕西航晶微电子HJ14521是采用厚膜工艺技术集成的精密三线制4~20mA电流输出型硅压阻传感器调理电路,主要由MAX1452模拟传感器信号处理电路、线性稳压电源,一个精密基准电压源、多个精密宽带运算放大器和多个精密匹配电阻对组成,整个器件单电源供电,浮地GNDI是MAX1452的参考地,从而将MAX1452的输出电压0~5V转换成输出电流4~20mA输出,进一步优化使用,可以传长线,提高抗噪能力,提高集成度。它能够承受极端的环境应力和恶劣的电磁环境。
以往的硅压阻变送器一般都是电压输出,该硅压阻变送器,能够将压力信号转换成等比例的4~20mA的电流信号,它结构小巧, 保护措施完备,在输出端设计了保护二级管,防止输出导线上出现的浪涌电压,电源输入端有防接反功能。它性能优良,改进了MAX1452的不足之处,部分电路重新设计,虽然,MAX1452公司给出了用MAX1452内部的独立运算放大器,结构一部分外用分立器件可以构成一个两线制4~20mA电流输出环。但由于内部独立运算放大器性能指标差,电压转电流的妥善结构不合理,温度适应性不好,联调困难等因素,致使工程上很难使用。
由HJ14521控制的三线制4~20mA 变送器电原理图如下:
注:
为浮地,不能与供电的地PGND相连。
为防止错误的接线和方便使用,变送器划分了三个分离的接口,硅压阻桥接P1端口,功率电源和电流输出接P2端口,校准器接P3端口,三者不要越界。
使用说明
1.输入电源电压: 10V~40V,即P2 的Vcc 和PGND, 根据输出导线阻抗决定。航空产品一般接宽范围28V(16V~36V)。建议使用4~20mA电流环接受器在终端转换成电压。
2.输出电流设置:
(a) P4开路输出4~20mA电流:
IOUT (mA)= 0.51·(V01+ 1.23) /RSET)
(b) P4短接,输出0~20mA电流:
IOUT(mA)=0.51·V01/RSET
V01是HJ1452 的输出电压。
如终端接250欧电阻(一般用精密电阻),输出4~20mA电流时,输出电压为1~5V;输出0~20mA电流时,输出电压为0~5V。
终端接收器一般形式如图:
3.工作温度范围 -55 ℃ ~160 ℃
4.外形尺寸:变送器外形尺寸 28mm ×15mm×4.3mm
使用注意事项
1.MAX1452校准系统的地不能与供电电源的地PGND相连。校准系统的地接变送器的GND1。
2.硅压阻桥的低端始终不能与供电电源的地PGND相连,硅压阻桥的低端接在P1端口。(实际上在变送器内部与GND1相连)
3.变送器已将DIO和 V01 分开。
4.校准后将UNLOCK与GND1相连接,可提高干扰能力。
5.用MAX校准程序只针对MAX1452的电压输出完成即可,电压转电流环路不用校准。
6.变送器调试电阻Rb取值由下式决定,2mA≤(Vcc - 6.25)/ Rb≤10mA,
7.在Vcc 接近低电压10V或高40V时最好调整Rb值。出厂时Rb 取值2.7K。
8.关于Vcc 最小值,最大值的问题:
Vcc max 不能大于40V , 受运放耐压限制。
Vcc min 不能小于 20mA×(RSET + RT)+ 5V ,要给运放留够线性空间。
9.+Vcc , PGND, IOUT 三绞 ,可改善电磁兼容性。
10.压阻桥的时漂靠该器件不能消除。
11.建议用钩焊的方式连接外引出线。U形槽穿导线用。
12该变送器常规的安装方式是利用两个ф2.5mm 的安装孔固定在基体上。但由于尺寸小,也可用热缩管加热固定。
13.用户如有特殊需求,可根据用户要求订制。
14.样品未做“三防”处理,建议用户做低温实验时,注意结冰/结霜的影响。
15.变送器印制板见附图:
4-20mA 硅压阻变送器正面
4-20mA 硅压阻变送器反面
陕西航晶微电子有限公司
  • 变送器
  • 三线制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5410/AD5420:单通道 12/16 位串行输入 4mA20mA 电流源 DAC 的深度解析
    AD5410/AD5420:单通道 12/16 位串行输入 4mA20mA 电流源 DAC 的深度解析 在工业过程控制领域,对于高精度、高稳定性的电流输出设备有着极高的要求。AD5410
    的头像 发表于 03-29 16:30 474次阅读
    德州仪器 XTR115 和 XTR116:4 - 20mA 电流环路变送器的卓越之选
    德州仪器 XTR115 和 XTR116:4 - 20mA 电流环路变送器的卓越之选 在工业过程控制、智能传感器等领域,4 - 20mA
    的头像 发表于 03-24 17:50 1121次阅读
    深入剖析XTR105:4 - 20mA电流变送器的卓越之选
    功能强大且性能卓越的4 - 20mA电流变送器。 文件下载: XTR105UA.pdf 一、XTR105概述 XTR105是一款单片4 - 20mA
    的头像 发表于 03-24 17:10 213次阅读
    工业现场传感器接线秘籍:两线线、四线稳、三线刚刚好
    工业现场传感器接线总出错?两线三线、四线制传感器傻傻分不清?本文用一张表格+步图解,教你快速掌握ZAM5404采集模块的接线要领,其他ADC模块同样适用。前言在工业现场,
    的头像 发表于 02-25 13:09 603次阅读
    工业现场传感器接线秘籍:两<b class='flag-5'>线</b>省<b class='flag-5'>线</b>、四<b class='flag-5'>线</b>稳、<b class='flag-5'>三线</b>刚刚好
    探索MAX14626:4 - 20mA电流环路保护器的卓越性能
    探索MAX14626:4 - 20mA电流环路保护器的卓越性能 在工业自动化和传感器应用中,4 - 20mA电流环路是广泛使用的信号传输标准。为了确保传感器设备在各种复杂环境下稳定运行
    的头像 发表于 02-09 16:55 374次阅读
    深入剖析MAX12900:超低压4 - 20mA传感器发射器的卓越之选
    深入剖析MAX12900:超低压4 - 20mA传感器发射器的卓越之选 在工业自动化和过程控制领域,4 - 20mA电流环因其抗干扰能力强、传输距离远等优点而被广泛应用。今天,我们要深
    的头像 发表于 01-14 14:40 375次阅读
    AD694:4 - 20 mA 电流变送器的卓越之选
    AD694:4 - 20 mA 电流变送器的卓越之选 在工业过程控制、工厂自动化和系统监测等领域,精确可靠的信号传输至关重要。AD694 作为一款高性能的单片电流
    的头像 发表于 01-14 11:00 2251次阅读
    AD693:4 - 20 mA传感器变送器的卓越之选
    AD693:4 - 20 mA传感器变送器的卓越之选 在工业自动化、过程控制和系统监测等领域,信号调理与传输至关重要。AD693作为一款出色的单片信号调理电路,能将各种传感器的低电平输
    的头像 发表于 01-14 11:00 579次阅读
    三线制电表的功率因数怎么看
    高压相电表分为三线和四线制,三线表测量功率因数时需考虑相位偏移,总功率因数反映系统性能
    的头像 发表于 01-04 11:17 606次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>相<b class='flag-5'>三线</b>制电表的功率因数怎么看
    变频器两线制和三线制接线的区别
    原理、接线方法和实际应用个维度进行详细分析: 一、技术原理差异 1. 两线制接线    采用电流信号传输(通常4-20mA),电源线与信号线
    的头像 发表于 12-08 07:35 1491次阅读
    变频器两<b class='flag-5'>线</b>制和<b class='flag-5'>三线</b>制接线的区别
    线制无源型带通讯可编程控制4-20mA回路数显表
    SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA20mA的预设值,并将测
    的头像 发表于 09-08 15:55 1096次阅读
    二<b class='flag-5'>线</b>制无源型带通讯可编程控制<b class='flag-5'>4-20mA</b>回路数显表
    ISO标准4-20mA线制无源型电流环路信号隔离装置
    ISO标准4-20mA线制无源型电流环路信号隔离装置,严格遵循国际标准化组织(ISO)制定的4-20mA电流信号传输规范,具备极强的行业兼容性与通用性。其信号接口完全匹配全球主流传感器、变送
    的头像 发表于 09-08 14:00 814次阅读
    ISO标准<b class='flag-5'>4-20mA</b>两<b class='flag-5'>线</b>制无源型电流环路信号隔离装置
    国科GK-RZF系列温度变送器产品介绍及应用
    国科GK-RZF系列温度变送器,为一种廉价优雅的24VDC供电、二线三线制的一体化变送器。产品采用集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大并转换成4
    的头像 发表于 07-17 14:36 681次阅读
    国科GK-RZF系列温度<b class='flag-5'>变送器</b>产品介绍及应用
    PCB脱落与LDI工艺
    本文对贴片厂贴回来的电路板出现芯片引脚间的连锡问题、PCB板(电路板)的脱落有一定意义,特别是做电子产品的工程师强烈建议阅读、而对于个人DIY的电子玩家也可以了解这些概念。   1.
    的头像 发表于 05-29 12:58 1646次阅读
    PCB<b class='flag-5'>阻</b>焊<b class='flag-5'>桥</b>脱落与LDI工艺
    TPS2661 50V 通用 4-20mA、±20mA 电流回路保护器数据手册
    4 mA20 mA 的通用输入保护。低 R~上~7.5 Ω 的值可最大限度地减少电流回路中的降,从而扩展工作范围并支持即使在较低电
    的头像 发表于 05-08 17:22 1141次阅读
    TPS2661 50V 通用 <b class='flag-5'>4-20mA</b>、±<b class='flag-5'>20mA</b> 电流回路保护器数据手册
