联发科技 MediaTek 全新无线连网系统单芯片Filogic 130A ( MT7933 ),整合了微控制器 ( MCU )、AI 引擎、Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2 及电源管理单元 ( PMU )、独立音讯数位讯号处理器 ( DSP ) 采用高度整合设计,可为小尺寸装置提供节能、可靠及高效的网路连接,是各类物联网 ( IoT ) 装置的最佳选择。
全球疫情加速数位转型、智慧物联网发展进程。对抗疫情散播的非接触式设备同样地大力投入发展。无须用手接触、眼睛也无须转移注意的语音使用者界面 ( VUI )同样为非接触式技术之一,可透过语音或语音命令与装置设备进行互动。
联发科技 MediaTek Filogic 130A ( MT7933 )将先进的 Wi-Fi 和蓝牙功能与最新的语音处理和电源管理技术为智慧喇叭、智慧家居、家庭娱乐和汽车多媒体娱乐提供新解决方案。
MediaTek Filogic 130A ( MT7933 )使用的音讯数位讯号处理器 ( DSP ) 技术全方位符合各种语音启动产品。
Filogic 130A 的语音活动侦测( VAD )技术侦测人类语音,忽略音讯中的静音片段。一旦侦测人类语音后才会进行音讯处理以达到低功耗目的。无论是设计简化的单一麦克风,或是多个矩阵麦克风。Filogic 130A皆能进行回音消除 AEC ( Acoustic Echo Cancelling )、远场处理 ( Far-Field Process ) 来增强语音。接着唤醒词侦测,如 ‘Hey Siri’ 后,分为二种语音辨识情境。除了我们熟悉的云端语音处理,如 AIA ( AVS Integration for AWS IoT ) 之外。
Filogic 130A 也支援本机语音命令,透过预先定义的语音指令。无网路连线、网路延迟情形下,一样能轻松透过语音命令来控制设备。如 : 控制灯光、音量以及播放、暂停音乐、前后首等音讯控制。
Filogic 130A ( MT7933 ) demo 中,透过 console 输入 CLI Commands 来启用 DSP 及 VA 来 demo local voice :
1. 输入 "aud_dbg cset ADSP_Enable 1 1"
2.输入 "aud_dbg va -v 1"
Filogic 130A local voice commands demo :
“Hey, Siri”
“Open Camera”
“Take a picture”
“Play music”
“Next Song”
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►音讯处理流程
►核心技术优势
联发科技 MediaTek 全新无线连网系统单芯片 Filogic 130A ( MT7933 ),整合独立音讯数位讯号处理器 ( DSP ) ,可便捷地为产品增加语音助理等服务。使用的 HiFi4 DSP 具有 3 个 ADC / 2 DAC 和专用 SRAM,可提供超低功耗、Always-On 的麦克风功能,具有语音活动检测 ( VAD ) 和唤醒词 ( Wake Word ) 支援功能。 大联大品佳集团提供全方位技术支持,从前期开发设计适合的音讯硬体、增减修改预定义的本机语音命令及调整音讯处理效能。量产阶段的无线连接效能测试等。
►方案规格
应用处理器 :
• ARM® Cortex-M33 MCU 具浮点运算,运作时脉 300MHz
• 1MB 嵌入式 SRAM
• 支援外接 serial flash 达 16MB 支援就地执行 ( XIP )
• 网路安全硬体加密引擎包含 AES, DES/3DES, SHA, ECC, TRNG
• 支援 47 组 GPIOs 多工切换 SPI, I2C, Aux ADC, UART, 及 GPIO 功能
• 支援 12 DMA channels 音讯
数位讯号处理器 ( DSP ) :
• Cadence ® Tensilica® HiFi4 处理器,运作时脉 600MHz
• Audio Codec 具 2 组 ADC 及 1 组 DAC • 256KB 内嵌 SRAM memory
• 语音活动检测 ( VAD ) 和唤醒词 ( Wake Word )
• 3.5mm 音讯埠外接主动式喇叭
Wi-Fi 技术规格 : 双频段 IEEE 802.11 1T1R a/b/g/n/ax 5GHz 及 2.4GHz 2.4G / 5GHz 频带,20MHz 频宽 MCS0 ~ MCS8
蓝牙技术规格 : 符合 Bluetooth v5.0 传输速率 2Mbps PHY 支援长距离 Long-range 及 LE Advertising Extensions
DSP技术
2文章
58浏览量
28071 -
Mediatek
275浏览量
22619 -
边缘运算
2文章
42浏览量
7642 -
AIoT
8文章
1408浏览量
30667
