基于 Infineon CY8C6347BZI-BLD53的智能门锁方案
大大通 2022-09-26 16:59 次阅读
智能门锁的现状和趋势:
1. 家用智能门锁产品在2025年达到六千万邮左右销量达到25%年复合增长
2. 在出租公寓和智能化酒店行业领域商用智能门锁在中国达15%年复合增长
3. 功耗·高性笔·智能控制和识别及无连接未来几年技术求趋
方案优势:
1. CY8C6347BZI-BLD53单芯片集成指纹算法处理、系统控制、语音控制、触控感应、 BLE 蓝牙及 RTC 功能
2. 150MHz主频 (8KB icache 带浮点运算 , 高效算法处理快速辨识指纹 (<200ms)
3. 蓝牙BLE 广播及触控按键实时检测下低至 35uA 功耗,动态工作功耗 22uA/MHz
应用市场广泛,智能门锁已经成为发展趋势,未来在消费市场上成为主流。
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
pYYBAGMxagaAIUAZAA5NLqbqb8A348.jpg37068
►方案方块图
►核心技术优势
1. CY8C6347BZI-BLD53业内领先的单芯片双核架构ARMCortex M4 & Cortex M0+ 2. CY8C4024LQI-S401优势:每个电容触控工作状态低至3uA;支持多种休眠待机模式;高信噪比;SNR>100:1;湿手指操作;防误触算法
►方案规格
支持指纹开锁 支持NFC功能 支持WIFI功能 支持手机APP开锁
  • 英飞凌
  • 指纹锁
  • Infineon
  • 智能门锁
    能否使用PSoC6 Pioneer套件上的KitProg2对安装在独立PCB上的PSoC6 uC进行编程?
    我有一个使用 PSoC6 Pioneer Kit 制作原型的项目。 从原型中我创建了一个安装了 CY8C6347BZI-BLD53 的独立 PCB。 我能否使用 PSoC6 Pioneer 套件上的 KitProg2 对安装在独立 PCB 上的 PSoC6 uC 进行编程?
    发表于 08-01 06:23
    CY8C624ABZI-S2D44是否无法设置32位TCPWM?
    你好,我有一个关于智能输入/输出的问题。 对于 CY8C6247BZI-D54,可以在智能 I/O 配置器的 Chip1 中设置 TCPWM[0] 32 位,如下所示。 然而,对于CY8C
    发表于 07-03 07:15
    CY8C6347FMI-BLD53T如何在PSoC63上配置唤醒引脚?
    我正在使用 CY8C6347FMI-BLD53T 开发物联网可穿戴设备。 我正在尝试使用唤醒引脚将 CPU 从休眠模式唤醒。 根据 PSoC63 技术参考手册,有几个专用唤醒引脚可以使用 GPIO
    发表于 03-06 06:05
    CY8c6347 CM4最大的中断频率是多少?
    CY8c6347--CM4能达到的最大中断频率是多少?
    发表于 03-05 08:29
    cy8c6347在release下使用Cy_SysLib_Delay()延时产生了混乱的原因?
    使用cy8c6347系列,在debug下使用Cy_SysLib_Delay()貌似延时正常,但是在release下使用Cy_SysLib_Delay()延时产生了混乱,甚至有一些没有形成延时的情况,请问
    发表于 03-05 07:44
    cy8c6347的蓝牙连接间隔时间如何缩短?
    cypress,您好! 请教一个问题,关于cy8c6347芯片的蓝牙连接间隔时间的问题。 我想在我的程序中根据不同的工作环境更改FastAdvertising interval.我的想法是在平时
    发表于 02-21 08:22
    CY8C6337BZI的可编程输出功率能否到达10dBm?
    请问手册中有描述CY8C6337BZI 的可编程输出功率最高可达4dBm,客户想确认一下,TX能否到达10dBm,如果可以,相对应的功耗为多大?多谢!
    发表于 02-21 07:02
    CY8C6347BZI-BLD53调用SMIF组件在休眠模式下功耗较高怎么解决?
    客户将PSOC6 BLE Prototyping Kit 上的ES版本的芯片 替换为正式版 在调用PSOC6 的SMIF 组件之后 发现在休眠模式下 有800uA的静态电流消耗, 即使Disable 之后也并没有 减少, 请问在休眠模式下 如何关闭外设 降低系统功耗?
    发表于 02-21 06:31
    CY8C6347FMI-BLD53配置AD输入引脚会发生警告有风险吗?
    我使用CY8C6347FMI-BLD53芯片。现在有一个问题是,我配置我的AD输入引脚。 我发现只有P10的接口配置为ADC输入引脚没有警告。 其它引脚都会出现黄色的警告
    发表于 02-21 06:06
    CY8C624ABZI-D44的2M闪存和CY8C6247BZI-D54的1M闪存\"电流消耗\"有什么区别吗?
    CY8C6247BZI-D54 有 1MB 闪存 CY8C624ABZI-D44 有 2MB 的闪存 我想知道 2M 闪存和 1M 闪存的\"电流消耗\"有什么区别吗?
    发表于 01-31 07:36
    如何在CAN PSOC 6的PSoC Creator顶级设计中实现移位寄存器?
    如何 CAN PSOC 6的PSoC Creator顶级设计中实现移位寄存器? 目标设备是 CY8C6347BZI-BLD43
    发表于 01-29 08:23
    PSOC6 spi dma高速传输时中间有大概4个时钟周期的停顿这是什么原因?
    我用的是CY8C6347BZI_BLD53,我用SPI_DMA传输数据,当我把spi的速度设置小于15MHZ时传输正常,当SPI速度大于15MHZ后,DMA传输到中间,突然每16个时钟周期会有停顿,这是什么原因,我该怎么解决
    发表于 01-23 06:38
    使用自定义BSP的空项目出现Modus工具箱编译错误的原因?
    我们有一个基于 CY8C6347LQI-BLD52 模块的产品,该应用程序是一个支持 OTA 的双核应用程序(具有 Laucher、Stack 和 Application 项目),在
    发表于 01-23 06:32
    PSOC6 PWM输出一直低电平的原因?
    我用的芯片是CY8C6347BZI-BLD53,我设置了PWMone shot 发送 如图所示 初始化后 第一次触发 Cy_TCPWM_TriggerStart(PWM_SDCLK_HW
    发表于 01-19 07:32
    基于 Infineon CY8C6347BZI-BLD53智能门锁方案
    CY8C6347BZI-BLD53单芯片集成指纹算法处理、系统控制、语音控制、触控感应、 BLE 蓝牙及 RTC 功能         2. 150MHz主频 (8KB icache 带浮点运算 , 高
    的头像 发表于 01-16 10:01 440次阅读
    基于 <b class='flag-5'>Infineon</b> <b class='flag-5'>CY8C6347BZI-BLD53</b>的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>门锁</b><b class='flag-5'>方案</b>
