单火线方案:伟烽恒提供物料:
WF480RA 2.8mA 接收芯片,宽电压:2.0-5.5V,灵敏度:-110dBm,低功耗,内建镜像抑制,抗干扰好;高ESD防护标准8KV HBM;可过FCC/CE认证。
产品特点介绍:
开关盒布线时预留零线,优先选用零火智能开关
开关盒里面没有预留零线,只能使用单火开关
举报投诉
单火线
14浏览量
9647
开关控制火线灯为什么还是亮
开关控制火线但灯仍然亮的情况,涉及多个可能的原因,以下是对这一现象的介绍: 一、问题描述 在正常情况下,当开关控制火线时,断开开关应该会使灯具熄灭,因为切断了电流的回路。然而,有时会出现开关已经断开
乐鑫Wi-Fi单火线智能开关方案,无需布线即刻升级
随着智能家居技术的飞速发展,我们的日常生活正在变得越来越便捷。今天,我们要探讨的是一种创新的智能家居方案——Wi-Fi单火线智能开关。传统的机械单火
USound宣布推出市场上首个单MEMS驱动器音频解决方案
据麦姆斯咨询报道,全球领先的MEMS扬声器供应商USound宣布推出市场上首个单MEMS驱动器音频解决方案
集成与创新:瑞萨工业以太网单芯片解决方案
在3月28日,瑞萨在芯查查平台进行了集成与创新瑞萨工业以太网单芯片解决方案的网络研讨会,分享了瑞萨工业以太网单芯片解决方案。从伺服、PLC耦合器、远程IO、IO-Link这几个维度介绍
零线有电火线没电什么原因
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线有电
点火线圈坏了会出现什么症状 点火线圈的工作原理
点火线圈是发动机点火系统的重要部件之一。它负责将电磁能转换为高压电能,从而在火花塞间产生高电压,点燃混合气体。如果点火线圈出现故障,会导致发动机性能下降,燃烧效率降低,甚至可能无法启动。下面将详细
火线接地时火线电压和接地点电压是多少?
在低压配电的中性点直接接地系统中,参数书上这样说,如果有一相火线接地,此时接地点通过大地放电,但是大地电位始终保持0V,故其余两相火线对地电压不变,我想问此时接地的这一相火线上的电压是多少是0V
发表于 01-17 14:13
单火线设计:拓展应用-单火开关实现双控
传统单开双控机械开关接线和工作原理如下,在火线和灯线之间串联两个独立的单刀双掷开关;在任意时刻拨动其中一个开关,线路连接状态都会被改变(即连通和断开),实现了通过任何一个开关均可控制灯泡打开和关闭,即双控。
