方案简介:
以太网供电 PoE 技术将网络数据与 48V 直流电结合在一起给远端用电设备供电,如安防摄像头、智慧门禁管理系统等等,网线因其需要较远距离传输且走线环境多为户外及一些电磁环境较复杂的地方,极易引入各种干扰,导致后端芯片的损坏、系统重启、死机等等现象,此类情况会给后续产品的稳定性及可靠性带来一定隐患,此方案网络部分采用优恩公司耐高温系列 TVS 管产品,保证在高温 85℃运行条件下数据传输不丢失,供电部分前端采用通流能力强的压敏电阻来泄放浪涌产生的大电流,中间采用电感、自恢复保险丝做退耦,末级使用导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低的 TVS 做保护,满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4(通信组合波) 雷击浪涌防护需求,让后端的电路得到有效防护。
产品图示:
ESD03V32D-LC14D820KUN1812-90CSMDUNS1K58CA应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 4
举报投诉
电子元器件
133文章
3349浏览量
105703 -
压敏电阻
5文章
885浏览量
34588 -
TVS管
1文章
279浏览量
20305
RJ45网口PCB设计:制造与实践要点
位模块化接口,是现代以太网连接不可或缺的一部分。
一、RJ45网口的接口概述
1、核心组件与特性
模块化插孔 :RJ45插座的核心部件是其模块化插孔,内部采用镀金的触点设计,以确保高质
发表于 01-02 16:36
RJ45连接速度与性能分析 RJ45插头的类型及其应用
RJ45连接速度与性能分析 RJ45接口是用于以太网连接的标准插头和插座,具有八个引脚,可以支持不同的网络速度。以下是关于RJ45连接速度与
RJ45网络接口的安装指南 RJ45与其他网络接口的区别
RJ45网络接口的安装指南 1. 了解RJ45网络接口 RJ45是一种常见的网络接口,用于连接
用MII to copper模式来进行MCU->DP83869HM->RJ45之间的通信,RJ45网络连接不通的原因?
我这边正尝试用 MII to copper 模式来进行 MCU->DP83869HM->RJ45 之间的通信,现在的现象是RJ45网络链接不通,插上
发表于 12-03 08:17
如何正确端接以太网 RJ45 连接器
2024-07-15 |Jake Hertz [连接器] 对于参与局域网 (LAN) 安装或维护的任何人来说,端接以太网 RJ45 连接器都是一项关键技能。此过程对于创建可靠的网络连接
Profinet协议8芯X编码RJ45以太网连接器
8芯X编码RJ45以太网连接器是Profinet网络中常用的连接器之一,它采用8芯线序编码技术,具有较高的带宽和抗干扰能力,能够保证数据在传输过程中的稳定性和可靠性。
RJ45接口与以太网接口的区别
在当今的计算机网络世界中,RJ45接口和以太网接口是两个常见的术语,它们在网络通信中扮演着不可或缺的角色。然而,尽管它们都与网络连接有关,但
rj45水晶头在网络设备中的作用
RJ45水晶头(RJ45 Modular Plug),又称为RJ45插头,是一种用于数据电缆的端接,实现设备、配线架模块间的连接及变更的元件。它在以太网中广泛应用,用于连接各种
