IP9013 是一款可用于电子烟咪头, 集成电池充电、 电容检测、 加热电阻放电控制、驱动及LED指示于一体的高性能专用芯片。
IP9013 集成的单节锂电池线性充电电路,支持支持涓流、恒流、恒压完整充电模式。恒流充电电流350mA,恒压充电电压4.2V;
IP9013 集成有放电输出功率MOS,阻抗50mΩ,能支持1Ω的放电电阻。
IP9013 支持恒定有效值输出,能保证电池电压变化时输出功率保持稳定。
IP9013 集成咪头电容检测,能检测咪头吸气产生的电容变化来唤醒放电输出,支持电容值自校准,不同咪头或环境无需调整即可正常工作;
IP9013 具有极低的待机功耗,在没有唤醒时,待机功耗低至2uA(TYP)。
IP9013 集成有多种保护功能;具有放电电池欠压保护,电池电压过低时会禁止放电输出;具有长时间放电输出保护,放电输出超过10s会自动关闭输出;具有过流和短路保护功能,检测到输出电阻小于0.2Ω或输出电流大于7A,会自动关闭输出。
IP9013 为电子烟咪头专用芯片,外围电路元件极少,可大幅简化系统设计和降低成本。
举报投诉
传感器芯片
6文章
229浏览量
24691 -
充电芯片
2文章
179浏览量
5913
热点推荐
从参数到落地:深度验证EC0069U咪头传感芯片低功耗与抗干扰能力
作为一名硬件工程师,我一直对电子烟内部的核心组件充满好奇。近期,我对一款搭载EC0069U咪头气流传感专
电子烟拆机实测充电传感芯片:38V耐压OVP与三段式充电管理可靠性验证
、芯片概述:ASIC架构带来的高可靠性 EC0059H是一款专为电子烟设计的高集成度ASIC芯片,相比传统MCU方案,其核心优势在于: 无死
IP5167 1.0A 充电 3.5 A 放电高集成度锂电池转干电池专用芯片
IP51671.0A充电 3.5 A放电高集成度锂电池转干电池专用芯片简介IP5167是一款集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电指示的多
发表于 10-31 18:58
•2次下载
IP5167V至为芯用于锂电池转干电池方案的电源管理专用芯片
英集芯IP5167V是一款应用于锂电池转干电池解决方案的电源管理专用芯片。集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电指示等功能。采用COT降压
实测分析!一个PD充电头凭什么输出5V/9V/12V/20V?
PD快充头是每家每户的必备品,现在大多的消费电子产品也都是采用Type-C口取电的方式。
通常的我们的电力传输包含两大参与者,一个是传输端(Source),最日常的就是我们的PD充电器,另一个是接收
发表于 07-14 13:45
外围电路简单!升压芯片FP6277(5.3V/3A)和霍尔MH251在电子烟中的极简应用方案
升压芯片FP6277采用了高效升压电路设计,霍尔MH251开关控制电子烟状态,外围电路简单高效,这些设计和功能提高了电子烟的使用体验和功能性
双头加湿器_微孔_驱动电路设计方案_集成式芯片
驱动方案
该方案是2025年推出的微孔雾化方案,采用全新集成芯片+外围电路升压的技术路线,与双头加湿器的应用有较高的匹配度。
除了其高效率雾
发表于 05-27 16:10
HOLTEK发布全新感烟探测报警器专用Flash MCU
Holtek新推出集成双通道感烟探测器AFE、双通道LED驱动、5V稳压和9V升压蜂鸣器驱动专用Flash MCU BA45F25343/BA45F25353/BA45F25363,适用于感烟探测报警器。
电子烟咪头传感充电方案专用芯片9013
