![艾而特界面控制简介.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/3E/poYBAGNjUqmATOrkAAYNZcDMK94016.png)
①连接PC机指示:“DE”绿色表示连接成功,灰色表示连接断开;
内部SD卡指示:“SD”绿色表示内部SD卡功能正常,灰色表示没有安装或功能关闭;
拧紧统计:显示螺丝运行的合格状态,分为合格、不合格、合格率。
③显示控制器最大扭矩值
④完成目标:显示当前正在执行参数的最终扭矩或角度值。
⑤序列:显示当前螺丝拧紧工艺参数序列,转角控制与扭矩控制的参数颜色会不
一样,当前正在执行的参数名称会以绿色高亮显示。
⑥系统日期与时间
⑦任务选择:显示当前用户选择的任务,并可以通过此按钮选择其它的任务,共有12种任务。
⑧螺丝数:显示当前运行的螺丝号,任务内可选1~50颗螺丝【要先选螺丝数】
⑨扭矩显示:当系统开始拧紧螺丝时实时显示当前扭矩值,当螺丝拧紧后背景色会变化,绿色表示拧紧合格,橙色表示当前值偏低,红色表示当前值偏高。
⑩输入:显示8个输入信号的状态,绿色表示输入有效,橙色表示无。
⑪转角显示:当系统开始拧紧螺丝时实时显示当前转角值,当螺丝拧紧后背景色会变化,绿色表示拧紧合格,橙色表示当前值偏低,红色表示当前值偏高。
⑫输出:显示8个输出信号的状态,绿色表示输出有效,橙色表示无效。
⑬设置:点击进入任务参数设置界面,包括启动方式、扭力参数、螺丝拧紧序列、输入、输出、系统参数、取螺丝、螺丝数等。
⑭图形:显示当前任务螺丝的“扭矩时间图”、“角度时间图”、“扭矩角度图”、“速度时间图”。
⑮数据:记录最近100次扭矩参数的拧紧结果,所有数据存储在控制器内部存储器中,掉电不保存。
⑯重复:此按钮变成绿色时,表示控制器将会重复当前螺丝拧紧序列,否则螺丝拧紧 成功时自动流转参数。
⑰复位:点击可清除报警、错误、重复次数锁定(需用户登陆)、IO输出。
控制器
112文章
15534浏览量
173465
压力控制器的原理和功能介绍
智能控制器的功能特点和使用方法
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/3C/wKgaomZqtZyAU9VMAAHe9U_zjLI026.png)
工业控制设备有哪些类型
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/D3/wKgaomWvM4iAN8wRAAP5yPyJH8A733.png)
智能电批:四段式拧紧技术的优势与实践
蜂窝物联:物联网智能控制器,多种传感器接入,一部手机控制全部设备
![蜂窝物联:物联网<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>控制器</b>,多种传感器接入,一部手机<b class='flag-5'>控制</b>全部<b class='flag-5'>设备</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/03/wKgaomU3b3SAOjV7AAE1CHQSsbI276.png)
如何使用DSP库中的PID控制器功能
拧紧设备运维管理平台有何功能
SPI控制器驱动层功能介绍
![SPI<b class='flag-5'>控制器</b>驱动层<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B3/wKgZomS_OZyAb2wgAAAZz57o9wU595.jpg)
