以太网供电 PoE 技术将网络数据与 48V 直流电结合在一起给远端用电设备供电,如安防摄像头、智慧门禁管理系统等等,网线因其需要较远距离传输且走线环境多为户外及一些电磁环境较复杂的地方,极易引入各种干扰,导致后端芯片的损坏、系统重启、死机等现象,此类情况会给后续产品的稳定性及可靠性带来一定隐患,此方案网络部分初级采用三极陶瓷放电管加电阻,后级用耐高温系列 TVS 管产品,保证在高温 85℃运行条件下数据传输不丢失,供电部分前端采用通流能力强的压敏电阻来泄放浪涌大电流,中间采用电感、自恢复保险丝做退耦,末级使用导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低的 TVS 做保护,满足 IEC 61000-4-2Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4 雷击浪涌防护需求,让后端的电路得到有效防护,适用于各种工业级产品。
产品图示:
应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 4
ESD
49文章
2216浏览量
174172 -
电路防护
59浏览量
8117
安世半导体汽车以太网ESD保护器件应用方案
单对以太网供电技术的演进和应用
东沃电子汽车以太网接口浪涌静电防护方案
恩智浦半导体推出S32J系列以太网交换机和网络控制器
单对以太网供电开辟了新的应用前景
100M/1000M以太网静电浪涌防护方案
汽车以太网应用的ESD保护
工业以太网安全性分析及防护措施
如何保护以太网网络免受浪涌事件影响
优恩半导体推出一系列适用于高速数据信号ESD和EOS的保护器件
恩智浦新解决方案加速车载以太网应用落地步伐
