远翔DC-DC降压恒流LED双路调光IC RGB共阳极无频闪调光调色芯片FP7126-FP7127-FP7128 舞台灯磁吸轨道灯智能家居调光
深圳市雅欣控制技术有限公司 2022-11-08 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
方案名称
【舞台灯RGB调光驱动方案】DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光,调光深度可达万分之一
FP7126 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受PWM数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
脚位描述
应用线路图
C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。
C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)。
C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善 EMI 电磁辐射。
R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。
RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近 IC,降低输出电流侦测误差。
D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。
Q1:FP7126 输出推 MOS 控制回路电流,此 MOS 需挑选合适的内阻(Rds(ON))与闸极电荷总量(Qg)。
L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。
Demo测试板
方案名称
远翔DC-DC内置MOS降压恒流芯片FP7127,调光深度0.01%,应用于舞台灯/轨道灯调光方案
FP7127 是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。FP7127 可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
脚位描述
线路图
应用条件:
输入电压 = 58V~72V
输出LED电压 = 52V
输出LED电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。
RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。
标题
【0.01%深度磁吸无主灯调光调色芯片】RGB共阳极PWM无频闪调光轨道灯电源方案 远翔LED降压恒流驱动FP7128
FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反应回路
可接受数位调光
具有过温保护功能
短路保护功能
输入欠压保护
调光深度0.1%以下
脚位描述
降压型应用电路
应用条件:
输入电压 = 58V~72V
输出LED电压 = 52V
输出LED电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
Demo板应用参数
应用参数:DC TO DC输入48V;输出36V 20W,调光深度千分之五,多路使用的情况下可过EMI,PCB空间尺寸小好布局。
方案实际应用
  • led
    led
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何用 STM32 + FP7208 + FP6195 打造一款真正的音乐律动氛围
    FP7208作为非同步升压LED驱动IC,支持2.5V低启动电压,可实现RGBWY五调光调色
    发表于 04-22 10:10
    深度拆解FP7126/7127/7128调光电源参数与应用全解
    LED调光电源与舞台灯电源领域,芯片的性能决定了照明系统的稳定性、调光精度与应用适配性。FP7126
    的头像 发表于 04-16 15:36 137次阅读
    深度拆解<b class='flag-5'>FP7126</b>/<b class='flag-5'>7127</b>/<b class='flag-5'>7128</b>,<b class='flag-5'>调光</b>电源参数与应用全解
    独立12V供电、推挽驱动、高精度PWM调光,这三者如何共同构建一个高性能舞台灯光电源?
    、48V多电压输入,最大输出功率达360W的舞台灯光专用DC-DC电源设计方案。通过推挽驱动、独立芯片供电、高精度调光
    发表于 02-06 16:22
    大功率舞台灯方案18V-48V宽压适配 + 独立调光:可输出10A大电流,RGB阳18V、24V、36V、48V大功率
    :0.25Vl 调光方式:PWMl 高速反应回路,可接受数位调光 l 保护功能:过温保护、短路保护、输入欠压保护三. DC-DC
    发表于 01-07 17:03
    200W 功率 + 全色域适配,LED 场景 “色”“光” 全拿捏:FP7208 五调光调色方案 “光色控” 硬实力
    Yasemi FP7208 五调光调色方案,用参数定义 LED 控制的 “精准 + 强悍”: 功率与电压:输入 12V 直流,升压输出
    发表于 01-05 16:30
    汽车照明 /太阳能LED升压芯片FP7208,RGBWY 多路调光 300KHz 固定频率 + 6μA 超低待机
    FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM
    发表于 01-04 16:15
    惠海H62410Y+H5021B/H5449L大功率舞台灯光驱动方案 RGBW阳12V 24V 36V高精度PWM调光
    100W 120W等大功率应用 ★可满足12V 24V 36V 48V等舞台灯调光应用 调光曲线: H5021B调光细腻顺滑阶梯感,
    发表于 12-22 16:15
    SL8536 75V 宽压 LED 驱动器:10000:1 调光智能 / 户外照明核心方案
    0-10V/DALI 调光协议,调光 + 精准
    发表于 12-17 16:58
    SL8701 100V 降压 IC:RGBW 阳 + 调光,高端照明核心方案
    ,65536:1 调光比 + 快速响应,满足舞台灯光的复杂变化需求,特性保护演员与观众视力。 建筑照明领域:建筑外墙照明、地标亮化,高
    发表于 12-04 16:42
    舞台灯方案LED降压驱动芯片PWM高深度调光
    APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、内置功率MOS管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片,最大电流2
    发表于 11-21 14:10
    解决单车灯调光难题:基于FP7153的智能调光功能设计与实现
    基于FP7153单节锂电同步降压3A
    的头像 发表于 11-12 11:44 620次阅读
    解决单车灯<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b>难题:基于<b class='flag-5'>FP</b>7153的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>调光</b>功能设计与实现
    低压差驱动芯片FP8013,确保锂电池低压时LED亮度稳定不闪烁
    电池降压驱动3V珠进行
    发表于 11-05 16:12
    FP7126在激光的应用方案】RGB多路调光18V、24V、36V、48V大功率输出
    FP7126作为一款高性能降压LED驱动芯片,支持12V/18V/24V/36V/48V宽电
    的头像 发表于 08-27 11:43 1518次阅读
    【<b class='flag-5'>FP7126</b>在激光<b class='flag-5'>灯</b>的应用方案】<b class='flag-5'>RGB</b>多路<b class='flag-5'>调光</b>18V、24V、36V、48V大功率输出
    高性能调光:APS54087 LED降压驱动芯片
    高性能调光:APS54087LED降压
    的头像 发表于 08-26 11:29 1236次阅读
    高性能<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>调光</b>:APS54087 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动<b class='flag-5'>芯片</b>
    惠洋科技24V 36V 48V降9V 12V 48V芯片H5119GRGBW调光舞台灯芯片
    H5119G 通常是指惠海半导体的一款 DC-DC 降压 LED
    发表于 07-14 09:41
