品设计阶段就将故障隐患予以解决。沃思智能严格按照高产品质量管理,对产品生产过程、使用过程中发生的故障和缺陷,建立了一整套完整的采集、整理、反馈、分析、处理系统,从制度上对提高产品的可靠性提供了十分有力的保障。
道路照明电参量节能控制器产品规格:10KW、15KW、20KW、30KW、40KW、45KW、50KW、60KW、80KW、100KW、120KW、150KW、160KW、180KW、200KW、250KW、300KW、350KW、400KW;
沃思智能--智能照明解决方案功能特性:
输出无谐波畸变;
电阻器,继电器,马达等老练。
照明节电控制柜动态跟踪输入电压,自动调节节电档位,使灯具工作在恒压状态,以保证灯具正常运行,达到节能效果。
型智路灯节电器动态跟踪输入电压,自动调节节电档位,使灯具工作在恒压状态下,以保证灯具正常运行,达到节能效果。
可自动检测实际情况,自动节电率。
具有电脑及远程自动化控制RS-485或RS-232接口;
产品原理图
技术参数
●工作电压:AC~220V 整机功耗:≤12W
●2路开关灯光控制通道,8路可控硅调光通道,
●开关通道单路大负载1kW,调光通道单路大负载1kW,整机小于5kW
●可直接连接墙板,单独控制灯光使用
●可通过面板按键编程13种自定义灯光效果,支持联机对拷
●支持DMX512,使用DMX512编码器控制
●RS485工业传输控制
照明可选4路、6路、8路、12路四种规格,使用CAN总线接线端子连接到网络,不需要额外的电源供电,即可控制交流负荷。提供的可编程性对可能发生的变动有很强的适应性,当某种原因需要变更照明控制关系时,只需在中进行修改,而无须重新敷设线缆。通道采用红外传感器,如有人进入时自动开灯,人离开后延时关闭。同时提供监控,可根据具体情况开闭相关照明。提供自动和手动切换控制,根据需要由自动感应控制切换为就地手动控制。智能楼宇别墅和公寓控制灯光电动窗帘及遮阳设备、电动窗等空调、采暖设备其他末端用电设备。主要优点:节能效率功能灵活易于扩展低电压控制,安全可靠。智能照明是把:智能面板、智能灯光模块(开关量、调光的、调光的又分白炽灯的和日光灯、LED灯等)、照度感应器、红外控制等等。
安装前检查
用户在收到稳压器(柜)后,首先应进行拆箱检查。主要检查道路照明电参量节能控制器元器件是否有损坏,导线是否有断线、掉头、松动现象,各处有螺钉处都应当重新紧固一遍,并核对随机附配件是否齐全。
3.2 安装条件
1)海拔高度:不超过2000m ;
2)温度:高气温不高于+40℃,不低于-5℃,高日平均气温+35℃;
3)相对湿度:高气温为+40℃时,相对湿度不超过50% 。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。
4)污染等级:3级;
5)安装:周围介质无及易燃危险,无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体,无导电尘埃。
装置利用PWM调制来调节输出电压和降低谐波含量是目前为普及的技术,在中小功率逆变电源中应用非常广泛,PWM的生成方法也很多。消谐PWM控制就是一种经过计算的PWM控制策略,其基本方法是:通过PWM控制的傅里叶级数分析,得出傅里叶级数展开式,以脉冲相位角为未知数,令某些特定的谐波为零,便得到一个非线性方程组,该方程组即为消谐PWM模型,按模型求解的结果进行控制,则输出不含这些特定的低次谐波。
夜景路灯动态节能照明调控装置额定工作电流:(安):20A、30A、40A、45A、50A、60A、63A、80A、100A、120A、125A、150A、160A、170A、180A、190A、200A、250A、300A、315A、400A;
产品安装:??
1、室内或箱平台上安装,离地面不得低于20厘米;??
2、温度为-100C~+ 400C,相对湿度不得大于85%,避免易燃易爆及腐蚀性气体;??
3、避免有水滴、蒸汽及油性灰尘的;
4、安装应无震动;??
5、安装应牢固,设备外壳可靠接地,垂直倾斜度不得大于5;??
6、四周及顶部应留有足够的散热空间和维修空间;??
7、通电前要认真检查各接线线路,确保良好、紧固,空气开关应拉下。
注意:本产品只能用于本说明书所认可的,未经认可的使用可能会火灾、漏电等故 。??
客户如有特殊的使用要求,请在订货前与本公司协商确定。
技术特点:
配电单元提供2路交流输入(可选择一路PT100供电)、1路电池输入;
时控天文钟功能可实现一路全夜自动开关灯,二路午夜后自动关闭部分灯具同时全夜灯二次电压。且能在电网电压波动时,能可靠运行实现限度的节约电能。
无触点调压技术。完全静态,效率〉98%,内部无元器件,保证高可靠性和低功耗.
可选配制通讯扩大板。通讯扩大板通过RS一485接口多可对33台智能照明调控装置实现监控,只需一台电脑就可控制。
手动/自动调节:旁路与节电水平均可实现手动与自动调节,即使节能设备故障也能维持照明供电的正常运行。
输入设备、输出设备通过总线连接在一个控制网里面。可以通过编程实现任意智能面板控制任意照明回路,等等功能。实现照明控制智能化。商场照明控制方案前厅大堂是宾客进入商场的必经之路,是光临商场的感觉,其灯具的选用和灯光布置不只是为了大堂照明的需要,更应考虑照明的及照明与建筑装璜的协调。大厅应该限度地为人员提供一个舒适、优雅、端庄的光。商场前厅大堂可根据不同时间段、量、节日需要,庆典智能控制灯具和维持大堂照度需求。宴会厅照明控制方案:由智能照明控制模块、调光模块、电动窗帘控制模块、空调控制模块、控制面板组成。通过编程实现不同的照明如:早餐、中餐、晚餐、婚宴、生日、聚会、清扫和一周不同的照明。
夜景路灯动态节能照明调控装置 参数规格:
它有着超低静态电流,其典型值为1μA;
这款设备有着压差低的特点的,很多时候,它在其输出电流Io=30mA时,压差小于0.6V;
输出精度高,大允差为±5%;
的线性率,典型值为0.001V-1;
静态工作电流低,其典型值为50μA(BAL030):
有片选端,在各用状态时,耗电约0.2μA;
压差低,负载电流在100mA时,其典型值为100mV(与外接的功率三极管的性能有关);
输出电压精度高,大允许差为±5%;
温度系数低,典型值为±1×10-4(℃)-1;
稳压范围宽,输出精度高:输出电压220±1%;
输入电压实际工作范围单相可达120V∽300V,三相可达210V-515V这是其它交流稳压器所望尘莫及。
响应时间极短,优异的动态特性。10-40ms就可恢复,比机械型稳压器快几十倍以上。
抗雷击,抗浪涌,宽频谱。
抗的频段宽(200Hz~2MHz),幅度效果堪称一。
其他电源的低通滤波器,低端截止通常在100kHz以上,只有极少数能做到10kHz。
常模大于50-110dB
差模大于200:1
路灯节电器,动态节能照明调控装置,
路灯
2文章
159浏览量
30277
沃思智能智慧路灯节能改造综合方案:构建城市绿色照明新标杆
睿泽物联EMC模式助力智慧路灯节能改造
变频器调速装置分析与使用
SUNON高效节能商用冷藏EC风扇
宜美照明AI超节能改造:助力商业与工业照明高效升级
路灯节电器 动态节能照明调控装置 节能稳压调压装置 设备选型
