表面粗糙度您了解多少?表面粗糙度,是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
表面粗糙度的评定方法
1.二维粗糙度评定
在常规工业加工领域中,Ra是常用的表面粗糙度评定参数,其定义为在取样长度L内,轮廓偏距的绝对值的算术平均值。
![pYYBAGMivPCAXnaKAABfV-ylm0o994.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/C2/pYYBAGMivPCAXnaKAABfV-ylm0o994.png)
2.三维粗糙度评定
随着工业制造越来越精密化,特别是半导体和3C电子行业,传统的粗糙度评定为二维参数评定,评定的时候在一条线上进行评定,不能够完整地反映整个表面的全部信息,无法满足行业发展需求。
表面形貌的三维评定方法是利用区域表面获得所需要的相关信息,给出表面形成机理信息和研究表面的直观图像,三维评定从整体上对零件表面特征进行描述,具有全局性。Sa为常用的三维表面粗糙度评定参数。
Sa为表面算术平均高度,指轮廓表面内的点与中心面距离的算术平均或几何平均值,在取样区域D上,被测量的轮廓面和建立的基准面之间的z坐标距离的算术平均,即表面粗糙度曲面方程z坐标绝对值的算术平均,数学表达式如下。
![pYYBAGMivP-AeHwbAAAX6jSVW3U119.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/C2/pYYBAGMivP-AeHwbAAAX6jSVW3U119.png)
![pYYBAGLnSm6AeyeJAACPieshLt8756.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/7F/pYYBAGLnSm6AeyeJAACPieshLt8756.png)
表面粗糙度测量方案
中图仪器拥有丰富多样的粗糙度测量解决方案,可满足各行业测量需求。
1、SJ5760-R大量程粗糙度测量仪
![pYYBAGLWcMSAHTG1AAFatesiCNE632.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/D4/pYYBAGLWcMSAHTG1AAFatesiCNE632.png)
SJ5760-R大量程粗糙度测量仪Z0轴行程±20µm~±400µm,粗糙度测量范围Ra0.1μm~Ra64μm,可进行R参数、P参数、W参数、Motif参数等多种参数评定,应用非常广泛。
![poYBAGMivTqAeiNpAABsAH6Yg3A053.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/2B/poYBAGMivTqAeiNpAABsAH6Yg3A053.png)
![poYBAGMivUWAXIvCAACK6cPTVIg578.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/2B/poYBAGMivUWAXIvCAACK6cPTVIg578.png)
2、SJ5730高精度粗糙度轮廓测量仪
SJ5730高精度粗糙度轮廓测量仪一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,具有14mm大量程粗糙度测量范围,分辨率高达到次纳米级,系统残余误差极小(<2nm),非常适合测量大曲面(轴承、关节、精密模具、齿轮、叶片、非球面)的超高精度表面粗糙度及微观Pt轮廓。
![pYYBAGMivWCAPbWsAAiyX9qlMJc954.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/C2/pYYBAGMivWCAPbWsAAiyX9qlMJc954.png)
![poYBAGLnSoOAehl7AALj--Pp68s572.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/E1/poYBAGLnSoOAehl7AALj--Pp68s572.png)
![poYBAGMivWyAUoMrAAB56f834K0937.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/2B/poYBAGMivWyAUoMrAAB56f834K0937.png)
3、SuperView W1光学3D表面轮廓仪
![pYYBAGLnSp6AKEVCAAJzwhEqrTs185.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/7F/pYYBAGLnSp6AKEVCAAJzwhEqrTs185.png)
SuperView W1光学3D表面轮廓仪,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造等领域,可测从纳米到微米级别工件的粗糙度。
![poYBAGLnSqmAaPHwAADDXrKK4cI429.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/E1/poYBAGLnSqmAaPHwAADDXrKK4cI429.png)
![pYYBAGLnSqmAPcPQAAa-qYkiwt0827.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/7F/pYYBAGLnSqmAPcPQAAa-qYkiwt0827.png)
测量
10文章
4963浏览量
111907
关于粗糙度轮廓仪一体机的常见提问及回答
![关于<b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪一体机的常见提问及回答](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/20/wKgaomZ40LOAZp2KAABpm2Md8pA523.png)
使用SIDesigner进行铜箔粗糙度建模及仿真分析
测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点
测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点
![<b class='flag-5'>测量表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>:白光共聚焦显微镜的优点](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/C3/wKgZoWcKG1eAXpxFAAAqOZ_3PoU063.png)
如何测曲面粗糙度:一体型轮廓仪提供精确的测量解决方案
![如何测曲面<b class='flag-5'>粗糙度</b>:一体型轮廓仪提供精确的<b class='flag-5'>测量</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/C2/wKgZoma9tvGAYcSFAAC_5gMdjC4816.png)
三维轮廓仪测粗糙度:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解
![三维轮廓仪测<b class='flag-5'>粗糙度</b>:SuperView W光学3D<b class='flag-5'>表面</b>轮廓仪功能详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/61/wKgaomaEtQaAYZEbAADCgEFX2-8934.png)
表面粗糙度用什么仪器测量?
![<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>用什么仪器<b class='flag-5'>测量</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/20/wKgaomZ40LOAZp2KAABpm2Md8pA523.png)
从0.1nm到1mm:中图仪器显微测量仪在抛光至粗糙表面测量中的技术突破
深度解析激光扫描共聚焦显微镜:揭示材料表面粗糙度的新视角
激光共聚焦显微镜测粗糙度,解读表面粗糙度的科技利器
![深度解析激光扫描共聚焦显微镜:揭示材料<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的新视角](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/AB/wKgaomYWQbmAQsY3AAB5Q4U52PI240.png)
粗糙度轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数
![<b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪一体机可以检测产品的<b class='flag-5'>表面</b>参数](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/05/wKgaomX6e1WAf95PAACKlmOuE3s537.png)
