特性
全集成单芯片控制
5 照明循环模式可选
0.5A/1A 固定充电电流可选
内置 MOS 最大 1.8A 驱动电流
可外置 MOS 驱动更大电流
充电指示/低电提示/短路提示
3A 手电筒过流保护
预设 4.22V 电池充满电压
温度保护
电池反接保护
支持 0V 充电
SOP8
应用
多功能强光手电筒
应急灯
移动照明灯
其它指示系统
概述
AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA。 AP360X 充电电流有 0.5A 和 1A 两个版 本,手电筒最大输出电流为 1.8A,也可以通 过外扩 PMOS 管实现大于 1.8A 的应用场合。 AP360X 通过 FUN 和 FUNA 引脚不同接法 可以设定 5 种 LED 灯光循环模式。
订购信息
产品型号 封装形式 印字 数量/盘
AP3605 SOP8 4K AP3606 SOP8 4K
AP360X
可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
AP3605 AP3606
手电功能设置
1、USB 输入 5V 接入的情况下,只要电池电压大于手电筒点亮电压则手电筒可以开启;
2、任何模式下只要手电筒电压大于芯片开启电压,长按按键 2.5S 以上则开启 SOS 模式,单击关闭 SOS;
3、按键切换模式选择
模式一:FUNA=Floating,FUN=High
S1:全亮模式
S2:关闭手电
模式二:FUNA=Floating,FUN=Floating
S1:全亮模式
S2:25%度模式
S3:爆闪模式
S4:关闭手电
模式三:FUNA=Floating,FUN=Low
S1:全亮模式
S2:50%亮模式
S3:25%亮模式
S4:爆闪模式
S5:SOS 模式
S6:关闭手电
模式四:FUNA=Low,FUN=Floating
S1:全亮模式
S2:25%亮模式
S3:SOS 模式
S4:关闭手电
模式五:FUNA=Low,FUN=Low
S1:全亮模式
S2:50%亮模式
S3:25%亮模式
S4:关闭手电
电源IC
4文章
472浏览量
48297
一灯三控 + 宽压适配:世微 AP5186 三功能 LED 降压恒流芯片解锁照明新可能
FRED应用:LED手电筒模拟
XZ7004输出电流10mA-2400mA 输入电压4.5-40V 降压LED驱动芯片
手电筒也能当充电宝?HT4936A一体化方案让照明与续航兼得
AS6826 1A 线性同步移动电源芯片-带 KEY 键和手电筒功能,4灯指示
电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 降压恒流LED车灯芯片
霍尔元件在手电筒中的应用
当手电筒遇上气密性检测仪,会发生什么-岳信仪器
DCDC降压恒流强光手电筒驱动芯片9V12V24V48V60V90V外围简单H5449K
QK1209低压按键充电LED驱动IC技术指南
充电多功能LED手电筒与移动照明方案
