前言
- 升温速度快,对测温仪响应速度要求较高
- 光路上有粉尘影响测温
一、要解决的问题
二、产品介绍
1.IMPAC IGAR 12-LO红外测温仪。
- 在高温/高压/电磁场等环境中,只放进一个测温镜头,通过光纤传输光信号,最大程度的减少了环境的干扰项,保证测量的准确无误
- 测温范围全覆盖(300~2500℃)
- 高精度,最小可精确读数到0.5%+1℃
- 极短的响应时间(2ms)
- 极小的光斑尺寸(最小为0.45mm)
- 光纤探头耐温高达250℃(Maurer为150℃)
- 诊断功能
- 双色/单色、0/4-20mA、RS232/RS485均可切换
- 可添加滤镜,防止测温结果受到激光干扰
测温范围 | 300...3300℃ |
测量波段 | 1.52...1.64μm |
分辨率 | 显示器1℃、接口0.1℃;模拟输出<调节的温度范围的0.025% |
响应时间 | 2ms |
测量精度 | 读数的0.5%±1℃(<1500℃) 读数的0.7%±1℃(>1500℃) |
重复性 | 读数的0.3%+1℃ |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 |
环境温度 | 转换壳上0-50℃;光纤和镜头<250℃ |
测量模式 | 双色/单色/金属模式,可切换 |
防护等级 | IP65 |
光斑大小 | 最小仅为0.45mm |
总结
IGAR 12-LO 高温计使用两个相邻波长对温度进行计算(双色法)。这样,即可确保在较大范围内温度测量与物体辐射率无关,且物体可以小于光斑尺寸。可以将高温计切换到单色模式,并像传统高温计那样使用。利用金属模式,可对具有未知 K 系数(辐射率斜率)的金属和合金进行测量。
举报投诉
焊接
38文章
2827浏览量
58651
激光焊接技术焊接2mm镍合金的应用工艺
镍合金是一种广泛应用于航空、石油、化工和电力等领域的金属材料,具有优良的耐腐蚀性和高温性能。随着工业技术的发展,激光焊接作为一种高效、高精度的焊接方法,逐渐成为镍
激光焊接机焊接可伐合金有哪些注意事项
可伐合金作为一种特殊金属材料,具有高强度、高韧性、高耐磨性和高耐腐蚀性,广泛应用于航天航空、医疗器械、汽车制造等领域。激光焊接可以避免可伐合金的氧化和变色,保证了
