正在建立吊扇的零件、单元、成品ODM供应体制。以印度市场为起点,向全球推广。
在印度,家庭用的主要纳凉装置是吊扇。其以300〜400的转速,像风扇一样被使用。其优点在于所采用的无刷DC电机即使产生电压的变化也能维持稳定的旋转。在印度家庭中,安装在天棚的吊扇作为纳凉装置发挥着很大的作用,并形成了巨大的市场。尼得科在进驻印度的吊扇市场之际,以无刷DC电机为核心,到包括了控制器、叶片、遥控等在内的零件、单元以及成品(ODM提供),整备了一套可按照客户的需求进行供货的供应体制。作为核心产品的无刷DC电机相对于已有的AC电机有着“小型、轻量、低耗电、控制性良好”的特点,特别是对于印度市场供电不稳定的情况,无刷DC电机可以在电压发生变化时仍维持稳定的旋转,这一点被寄予较高的评价。
印度的额定电压为230V,而实际在140V至280V的区间内较大的变化。日本市场的吊扇作为一种循环装置被使用,转速较低,为一百几十转,并且由于供电稳定,在运行中转速不会发生较大的变化。另一方面,在印度市场,旋转直径为1.2m左右的叶片以300~400转的转速旋转,像电风扇一样直接使人沐浴在风中,以此达到纳凉的目的,而由于电压的降低导致的转速下降成为较大的问题。尼得科凭借着可靠性较高的控制电路技术和输出控制技术,解决了这些电压不稳定的问题。
在维持转矩和效率的同时,使铁芯变小、变薄,进而实现成本的降低。无刷直流电机与交流电机相比虽然具有较多的优势,但亟待进一步降低成本。伴随着产品化的推进,通过磁场解析进行磁回路的优化,在将铁芯小型化、薄型化的同时,着重对形状进行改良,以此保持转矩和效率,降低成本。
并且,通过将磁铁背轭的机能统合到电机壳体中,重点对电机的基本结构进行改良,以达到控制成本的目的,同时还可以拓宽外观设计方面的自由度。
本公司竭诚为客户提供各类解决方案,通过研制高节能型电机,帮助客户完成吊扇的生产工作。
来自研发人员的说明
在整个研发工作中,最大的难关就是如何通过调整电机的特性,在规定的电压、电流下使吊扇的转速和风量达到客户的设计要求。
同时,为了满足客户对吊扇外观的设计要求,我们从电机的结构着手,研制出可塑性更强、灵活度更大的电机组件。
今后,我们将充分运用尼得科集团的技术进一步提升产品性能并推向全球,努力将我们的产品打造为搭载有无刷直流电机吊扇的事实标准,为实现节能型社会贡献一份力量。
电机
145文章
9706浏览量
154809 -
吊扇
25浏览量
12149
其利天下亮相第22届顺德家电研讨会,单电阻采样技术赋能吊扇行业新升级
芯联集成2026年经营展望:预计收入超百亿,AI业务占比超10%
Pickering开关与仿真领域的重点成果回顾与展望
【「芯片设计基石——EDA产业全景与未来展望」阅读体验】跟着本书来看国内波诡云谲的EDA发展之路
【「芯片设计基石——EDA产业全景与未来展望」阅读体验】跟着本书来看EDA的奥秘和EDA发展
【「芯片设计基石——EDA产业全景与未来展望」阅读体验】+ 芯片“卡脖子”引发对EDA的重视
【「芯片设计基石——EDA产业全景与未来展望」阅读体验】+ 全书概览
EchoEar喵伴智能AI开发套件的技术核心与应用展望
嵌入式开发在AI时代的发展变革展望
6G展望:推动下一代无线通信技术演进的关键力量
爱立信发布2025年微波技术展望报告
华为亮相2025开源鸿蒙开发者大会
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
吊扇的开发与展望
