ST最新一代高灵敏度 STHS34PF80人体感应检测方案
大大通 2022-12-06 15:33 次阅读
本文介绍ST TMOS传感器在人体检测方面的优势,给智能产品带来了那些创新和解决了现有产品的哪些技术痛点,以及它的技术原理和应用。
随着科学与技术的发展,人们不断追求更低能耗和高准确率的智能电子产品。意法半导体推出基于红外信号的TMOS(温度感应半导体金属氧化物)人体存在检测传感器,助力智能产品性能的进一步提升和功能的更加完善。
优势1:能探测静止存在的物体。市场上用于人体感知的传感器有很多,例如PIR红外热释电传感器和毫米波雷达,由于工作原理限制PIR传感器和毫米波雷达都无法检测到静止的物体,而TMOS的存在检测模式便能解决这些问题。
优势2:定量检测。TMOS传感器是定量检测目标物,根据目标物的物体表面温度的大小,转化成具体的数值显示。因此在功能开发上更多可能,例如可以根据检测到的红外辐射量的变化情况来判断人的进出方向。
优势3:高灵敏。TMOS传感器对目标物的移动变化反应灵敏,能解决PIR径向检测不灵敏的技术痛点。
优势4:TMOS传感器在人体检测上的优势。因TMOS检测的波长范围是5~20um,人体表面温度散发的红外波长是9.8um,刚好位于传感器检测带宽的中心,所以易于检测人体的存在。
TMOS传感器是基于ST专有的MEMS技术,用于测量5~20um红外波长范围。TMOS传感器内置一个精度0.5°C的温度传感器,两个红外感应区(一个亮区,一个暗区),通过差动读数,消除自身温度的一个影响,更加准确的得到视角范围(FOV)内的目标物产生红外辐射的一个情况。
TMOS传感器内部示意图如下:
TMOS根据监测到的红外辐射量的一个变化情况,经过内部算法的一个处理,能判断出目标物的一个运动状态是静止还是移动。
Presence模式图示:
Motion模式示意图:
存在检测:存在检测是通过观察TOBJECT的TMOS原始数据中每个低通滤波器(LPF_P_M & LPF_P)两个输出信号的差值来进行的。然后,将这两个信号的差值与可以为目标应用程序配置的PRESENCE_THS和HYST_PRES两个阈值进行比较。最后,当两个滤波信号的差值超过阈值时,设置存在检测标志信号(PRES_FLAG),如下图所示:
运动检测:运动检测通过观察TOBJECT的TMOS原始数据中每个低通滤波器(LPF_P_M和LPF_M)两个输出信号的差值来进行运动检测。然后,将两个信号的差值与可以为目标应用程序配置的两个阈值MOTION_THS和HYST_MOT进行比较。最后,当两个滤波信号的差值超过阈值时,设置运动检测标志信号(MOT_FLAG),如下图所示:
方案咨询&技术文档下载请至大大通官网
►场景应用图
poYBAGOO8EqAKwu2AAT4YLSWbYI404.jpgST最新一代高灵敏度 STHS34PF80人体感应检测方案场景图
►产品实体图
poYBAGOO8EqAOKCtAAMeGSw_-es477.jpgST最新一代高灵敏度 STHS34PF80人体感应检测方案  产品实体图
►展示板照片
pYYBAGOO8EqAMtwMAARmRr0kmq0500.jpgST最新一代高灵敏度 STHS34PF80人体感应检测方案  展示板照片37046
►方案方块图
poYBAGOO8EqAHIkOAAC2EGyjgT0705.pngST最新一代高灵敏度 STHS34PF80人体感应检测方案方案方块图
►核心技术优势
1、高灵敏度
2、能探测静止的物体
3、能区分静止和移动的物体
4、低功耗
5、可编程中断
6、定量检测
7、完全集成的小型化模块:3.2 x 4.2 x 1.455mm
8、温度测量
9、可编程ODR:0.25~30HZ
►方案规格
1、人体静止/移动检测
2、工作电压: 1.7V to 3.6V
3、目标物温度灵敏度: 2000LSB/’C
4、工作电流:10uA @ 1Hz
5、待机模式电流: 1uA
6、接口:I²C 和3线SPI
7、静止/移动检测距离可达到3M(无透镜),搭配合适透镜可有效延长距离
8、内置温度传感器,精度±0.5°C typ @ -10 ~ 60’C
9、工作波长范围:5um to 20um
10、视角范围/FoV: 80degree
  • 传感器
  • 自动化
  • 智能家居
  • 人工智能
    基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片-AH501
    霍尔传感器 - AH501是款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关芯片。芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。此外,机械应力对芯片的磁性参数影响很小。
    的头像 发表于 11-13 09:49 251次阅读
    基于BCDMOS技术设计的<b class='flag-5'>高灵敏度</b>双极霍尔开关芯片-AH501
    STHS34PF80高灵敏度红外感应器(2)----InfraredPD存在感应检测
    InfraredPD 主要作用是通过与 STHS34PF80 红外传感器配合,提供对存在感应和运动检测的支持,同时对传感器获取的物体温度数据进行环境温度变化补偿。InfraredPD库通过
    的头像 发表于 10-14 11:10 1042次阅读
    <b class='flag-5'>STHS34PF80</b><b class='flag-5'>高灵敏度</b>红外<b class='flag-5'>感应</b>器(2)----InfraredPD存在<b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>检测</b>
    电容感应感应对高度的灵敏度有影响吗
    电容感应器对高度的灵敏度确实有影响 。以下是对这观点的介绍: 电容感应器的基本原理 电容感应器是
    的头像 发表于 10-14 11:09 353次阅读
    STHS34PF80高灵敏度红外感应器(1)----获取人体存在状态
    STHS34PF80款高性能的红外(IR)传感器,特别适用于检测存在感和运动。其主要特点是高灵敏度,能在没有透镜的情况下探测到4米远的物体(尺寸为70 x 25厘米),并配有集成的
    的头像 发表于 10-14 10:36 442次阅读
    <b class='flag-5'>STHS34PF80</b><b class='flag-5'>高灵敏度</b>红外<b class='flag-5'>感应</b>器(1)----获取<b class='flag-5'>人体</b>存在状态
    电源设计的灵敏度分析
    电子发烧友网站提供《电源设计的灵敏度分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:04 0次下载
    电源设计的<b class='flag-5'>灵敏度</b>分析
    FLIR光学气体成像热像仪的高灵敏度模式
    FLIR光学气体成像 (OGI) 热像仪,专为发现VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂,氧化碳等有害气体的泄漏而设计,其可检测数百米外的气体泄漏,当遇到特别小的或特别远的气体泄漏时,开启高灵敏度模式 (HSM) 功能,也能清晰可视
    的头像 发表于 09-06 15:40 412次阅读
    高灵敏度电流探头:解决低电流测量的挑战
    低电流测量技巧 随着现代电池供电设备和集成电路变得更加环保和节能,人们越来越需要进行高灵敏度、低电平的电流测量,以确保这些设备的电流消耗在可接受的范围内。需要准确测量功耗的关键应用是电池供电
    的头像 发表于 08-26 11:33 388次阅读
    <b class='flag-5'>高灵敏度</b>电流探头:解决低电流测量的挑战
    OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4060高速高灵敏度RGBW颜色传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:23 1次下载
    OPT4060高速<b class='flag-5'>高灵敏度</b>RGBW颜色传感器数据表
    可以检测人体存在和移动的红外传感器来了
    MEMS热绝缘栅,通过意法半导体先进的MEMS技术实现。本次M5Stack推出的TMOSPIRUNIT红外传感器采用STHS34PF80方案,可以通过感应物体的红
    的头像 发表于 07-27 08:31 1035次阅读
    可以<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>人体</b>存在和移动的红外传感器来了
    测量过程中如何调节检流计的灵敏度
    检流计是高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程中,根据需要调节检流计的灵敏度是确保测量准确性的重要步骤。
    的头像 发表于 05-11 18:26 4363次阅读
    具有高灵敏度热致变色和逐级可调荧光的可编程动态信息存储薄膜
    已知CLC的折射率和螺距受温度影响,通过改变温度可以调节CLC折射率和螺距,从而影响CLC的SBR波长和颜色。先前报道的热致变色CLC灵敏度较低,在实际应用中还存在很大的提升空间。本篇工作为了制备高灵敏度CLC进行了系列探索。
    的头像 发表于 04-29 17:43 1144次阅读
    具有<b class='flag-5'>高灵敏度</b>热致变色和逐级可调荧光的可编程动态信息存储薄膜
    通过STEVAL-MKI109V3在unico上识别不到STHS34PF80是为什么?怎么处理?
    TMOS测试:通过STEVAL-MKI109V3在unico上识别不到STHS34PF80
    发表于 03-26 08:31
    构建高灵敏度的声控LED灯电路
    只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
    的头像 发表于 02-25 14:16 1516次阅读
    构建<b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>高灵敏度</b>的声控LED灯电路
    为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度样呢?
    为什么电荷放大器的输入灵敏度与反馈电容的电荷灵敏度样呢? 电荷放大器是种电子放大器,其输入灵敏度和反馈电容的电荷
    的头像 发表于 02-05 09:29 1054次阅读
    基于ST 红外传感器STHS34PF80 搭配菲涅尔透镜针对投影机应用方案
    STHS34PF80款红外线感测器,可用于侦测静止和移动物体的存及超温条件。它采用独特的 TMOS 技术测量物体的红外线辐射,当物体位于视野内时检测其存在或移动。
    的头像 发表于 01-30 14:16 1010次阅读
    基于<b class='flag-5'>ST</b> 红外传感器<b class='flag-5'>STHS34PF80</b> 搭配菲涅尔透镜针对投影机应用<b class='flag-5'>方案</b>
