替代GM8775C方案|DSI转LVDS转换方案芯片|CS5518完全替代GM8775C
深圳市安格瑞科技有限公司 2022-12-10 18:26 次阅读
GM8775C是 DSI 转双通道 LVDS 发送器芯片,该产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高 154MHz, 最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)
CS5518是一款MIPI DSI 至 LVDS 转换器芯片。
Capstone CS5518是一款MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI DSI 支持多达4个局域网,每条通道以最大 1Gbps 的速度运行。LVDS支持18位或24位像素,25Mhz至154Mhz,采用VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8v电源,以节省成本并优化电路板空间,
CS5518适用于多个细分市场和显示应用,如手持设备,主板,双面板显示器和汽车显示器等。
综上所示:
CS5518可以完全替代GM8775C,且可以PIN TO PIN替代,不用更改电路,可直接替代。
2.下面详细讲解CS5518与GM8775C的参数差异:
GM8775C参数
a) I/0 电源电压:1.8V /3.3V;
b) core 电源电压:1.8V;
c) 支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。
d) MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率 1Gbps/通道。
e) MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。
f) MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
g) LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。
h) LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit, JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式 (18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
i) LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。
j) 可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准 功能。
k) 支持 MIPI command mode 配置和外部 I2C 配置两种芯片配置方式;
l) GPO 可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。
m) 封装: QFN48-pins with e-pad. n) 工作温度:-40℃~85℃; o) ESD 能力:≥2KV。
CS5518参数特性:
嵌入式振荡器,无需外部晶体
可选外部时钟输入,用于 20-154MHz
支持 SSC 生成 +/-3% 100~300KHz 以降低 EMI
支持抖动和 6 位 +FRC
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向
内部上电复位 (POR)
MIPI 输入
支持 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 和 MIPI DSI 版本 1.02.00
支持1至4数据通道,1时钟通道
双向车道 0(仅倒车 LP)
支持超低功耗(超低功耗状态)
支持18/24/30/36位的打包像素格式RGB
支持松散打包的 18 位像素格式 RGB
支持 RGB565 16 位输入
DSI 主机可以在 ESCAPE 模式下访问本地寄存器
支持同步事件/同步脉冲模式
在V型消隐期间,支持所有线路进入低功耗模式
支持通道/极换
支持连续时钟和/或非连续时钟
LVDSA 输出
支持18位单端口,18位双端口,24位单端口和24位双端口LVDS输出接口
支持VESA和JEIDA模式
灵活的LVDS输出引换
编程摆幅/共模电压
支持通道/极性/位交换
综上所示:CS5518与GM8775C不管在参数特性、功能特性上都是一致,而且CS5518与GM8775C脚位定义、封装尺寸都是一样的。
3.CS55518与GM8775C脚位分布与脚位定义如下所示:
图3-1 CS5518引脚布局
CS5518管脚定义
GM8775C管脚分配与管脚定义如下所示:
GM8775C管脚分配
GM8775C管脚定义
综上所示:CS5518与GM8775C在管脚配置与管脚定义上面,都是完全一致,所以CS5518在设计DSI 转双通道 LVDS 转换方案上面,是可以PIN TO PIN替代GM8775C。
  • 芯片
    HDMI 2.0型号RGB or LVDS芯片有哪些?求推荐
    急需TI满足如下要求方案,谢谢! 1、HDMI2.0 数字RGB或者LVDS或者其他信号转换芯片 2、HDMI2.0
    发表于 12-24 06:25
    用8颗DAC161S997或者两颗DAC8775做8路采集,单电源供电时,芯片共地是否可行?
    您好,我现在做的电流环用的是AD5421,单机用了8通道,供地之后发现输出电流有点大,想切换到Ti的DAC161S997或者DAC8775上面。 想请问下用8颗DAC161S997或者两颗DAC8775做8路采集,单电源供电时,芯片
    发表于 12-23 06:00
    DAC8775每个通道有两个相同的VNEG_IN_X(X:A,B,C,D)引脚,有什么区别吗?怎么用?
    如题,DAC8775 每个通道有两个相同的VNEG_IN_X(X:A,B,C,D)引脚,如19/36引脚定义相同,都是VNEG_IN_A,都是20/40引脚定相同,都是VNEG_IN_B,有什么区别,该如何使用?
    发表于 12-16 06:25
    DAC8775输出的精度可以保持在0.02%吗?
    1)假设我要输出5VDAC8775输出可以准确到5v吗 2)DAC8775输出的精度可以保持在0.02%吗,比如我输出10V,它将输出9.9998V以上 3)我通过测试记录我测试的数据 4)怎么通过软件提高输出精度 5)硬件是按照TI官方的原理图画的
    发表于 11-28 08:10
    Type-CDP线方案
    Type-CDP线以其灵活便捷的高清视频输出解决方案,满足了现代数字生活对高效能和高清晰度的需求。通过利用Type-C接口的Alt Mode功能,Type-
    的头像 发表于 11-11 10:42 501次阅读
    Type-<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>转</b>DP线<b class='flag-5'>方案</b>
    AT2401C 功率放大器(PA)2.4g集成芯片 完全取代替代RFX2401C兼容软件硬件
    的头像 发表于 10-21 14:44 348次阅读
    RK3399主板上GM8775C MIPILVDS调试资料分享
    GM8775C是可以满足笔者将MIPI转成双路LVDS驱动1280x1024液晶屏的需求。 GM8775C介绍 1、产品概述 GM8775C
    发表于 09-12 10:01
    DS90CR216A、SN65LVDS84A、DS90CR286A、SN75LVDS83x
    RGB666(565)3LaneLVDS+1Lane Clock,其输出端仅能驱动6bit LVDS屏,因此,用MS90C385B TSSOP56替代时,LVTTL输入端R6、R7、
    发表于 08-27 10:13
    CS5801替代LT6711方案 HDMIDP转换设计 ASL集睿致远CS5801板设计电路
    CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI
    的头像 发表于 08-06 14:22 543次阅读
    <b class='flag-5'>CS</b>5801<b class='flag-5'>替代</b>LT6711<b class='flag-5'>方案</b> HDMI<b class='flag-5'>转</b>DP<b class='flag-5'>转换</b>设计 ASL集睿致远<b class='flag-5'>CS</b>5801板设计电路
    CS5366 TypecHDMI遥遥领先2lan替代IT6225B安格AG9411替代GSV2201集睿致远 ASL芯片
    的头像 发表于 08-06 09:53 455次阅读
    <b class='flag-5'>CS</b>5366 Typec<b class='flag-5'>转</b>HDMI遥遥领先2lan<b class='flag-5'>替代</b>IT6225B安格AG9411<b class='flag-5'>替代</b>GSV2201集睿致远 ASL<b class='flag-5'>芯片</b>
    DAC8775四通道数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8775四通道数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:23 0次下载
    DAC<b class='flag-5'>8775</b>四通道数模<b class='flag-5'>转换</b>器数据表
    SN65DSI84 MIPI DSIFLATlink™ LVDS单通道DSI双链路LVDS桥接器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65DSI84 MIPI DSIFLATlink™ LVDS单通道DSI
    发表于 07-03 10:51 0次下载
    SN65<b class='flag-5'>DSI</b>84 MIPI <b class='flag-5'>DSI</b>桥<b class='flag-5'>转</b>FLATlink™ <b class='flag-5'>LVDS</b>单通道<b class='flag-5'>DSI</b><b class='flag-5'>转</b>双链路<b class='flag-5'>LVDS</b>桥接器数据表
    请问什么芯片引脚功能完全一样可以替代STM32F100C8T6B(48PIN) ?
    什么芯片引脚功能完全一样可以替代STM32F100C8T6B(48PIN)求大神帮忙
    发表于 05-14 08:25
    CS5802专用HDMIType-C转换控制芯片方案
    CS5802专用HDMIType-C转换控制芯片方案,支持RGB 6/8/10ppc和YCbC
    发表于 04-16 10:50
    GM8775CDSI 双通道 LVDS 发送器
    产品概述 GM8775CDSI 双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI
    的头像 发表于 02-28 14:12 787次阅读
