三坐标测量机测量精度高、效率高,广泛应用在精密加工检测领域。它与数控机床是保证工件测量与加工精度的关键设备。其中作为高精度的测量基准,几何误差的快速、高精度检测技术都是三坐标测量机性能提升的关键。三坐标测量机运行速度的加快,动态误差往往会比静态/准静态误差对测量精度影响更大。特别在高速测量过程中,产生的自激振动和受迫振动,都会产生动态误差。激光干涉仪是常用的机床、三坐标测量机几何误差检测的手段。
其中垂直度测量是通过比较正交轴的直线度值从而确定正交轴的非直角度。三坐标测量机的垂直度误差可能是导轨磨损、事故造成导轨损坏、机器地基差、正交轴上两原点传感器未准直等因素造成的,垂直度误差将对机器的定位精度及插补能力产生直接影响。SJ6000激光干涉仪以光波为载体,在动态测量软件的配合下,可实现三坐标测量机的垂直度检测分析。
垂直度测量构建
SJ6000激光干涉仪垂直度的测量是直线度测量在二维方向上的延伸。垂直度测量由正交轴的两组直线度测量组成,其中直线度反射镜作为共同的参考基准,在测量过程中保持原为,且不进行调整;光学角尺用于至少在其中一次直线度测量中,允许调整激光束与轴的准直。垂直度误差=光学直角尺误差-斜度θ1-斜度。
SJ6000激光干涉仪
垂直度测量的光路原理构件图
三坐标测量机XY轴的垂直度测量
举报投诉
测量机
108浏览量
9601 -
激光干涉仪
84浏览量
8765
热点推荐
[VirtualLab] 用于光学检测的斐索干涉仪
摘要
斐索干涉仪是工业上常见的光学计量设备,通常用于高精度测试光学表面的质量。在VirtualLab Fusion中通道配置的帮助下,我们建立了一个Fizeau干涉仪,并将其用于测试不同的光学表面
发表于 04-08 08:38
[VirtualLab] 使用棱镜分束器的Mach-Zehnder干涉仪互补干涉图样的观测
**摘要
分束器是将光束一分为二的重要光学元件,是干涉仪等许多光学实验和测量系统的重要组成部分。作为一个典型的例子,在VirtualLab Fusion中建立了具有相干激光
发表于 04-03 08:41
激光干涉仪测量案例:医疗CT滑轨运行精度及旋转架定位精度检测
测量需求检查床CT滑轨运行的定位精度、重复精度、直线度,旋转架的旋转精度和旋转定位精度。激光干涉仪测量方案SJ6000
发表于 12-24 16:44
•0次下载
白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
在精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光干涉仪与
一文读懂计量型三坐标测量机
在现代制造业领域,0.1微米的偏差可能意味着航空发动机叶片报废、新能源汽车电机效率骤降、手机摄像头成像模糊......从实验室的校准分析到车间的批量检测,计量型三坐标测量机以亚微米级的
VirtualLab Fusion:用于光学检测的斐索干涉仪
摘要
发表于 05-28 08:48
Aigtek电压放大器在光纤干涉仪噪声抑制研究中的应用
实验名称: 基于光纤干涉仪的低频段频率噪声抑制研究 实验内容: 光纤干涉仪作为一种可以精细鉴别激光相位的结构装置,被广泛地应用于激光相位噪声的测试测
FRED应用:天文光干涉仪
简介
天文光干涉仪能够实现恒星和星系的高角分辨率的测量。首次搭建的天文光干涉仪分别由菲索(1868)和迈克尔逊(1890)提出。迈克尔逊恒星干涉仪于1920年成功地测出参宿四的直径。
发表于 04-29 08:52
激光干涉仪快速检测三坐标测量机垂直度
