方案简介:RS232 是目前主流的串行通信接口之一,在实际工业控制和仪器仪表应用中,RS-232 需要在恶劣复杂的电磁环境下工作,由于其传输距离较短,因此不会受到较大的浪涌的影响,然静电放电、感应脉冲过电压及其它电磁干扰现象导致的较大瞬态电压会影响、损坏通信端口,为了确保这些数据端口能够在最终安装环境中正常工作,它们必须符合某些电磁兼容性 EMC 的规定,由于其传输速率不高,故此方案采用导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低的 TVS 管做保护,配合优恩半导体公司稳定、可靠的 RS232 芯片,满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level2(通信组合波)雷击浪涌防护需求,让客户产品可以在复杂的电噪环境中稳定可靠的运行。
产品图示:
UN232SMBJ18CA应用示例:符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 2
举报投诉
ESD
47文章
1905浏览量
171664 -
雷击浪涌
2文章
31浏览量
4955
HI-TOP网关HT3S-DCS-MDN在半导体生产线中的RS232温控器与DeviceNet主机台通讯整合应用案例
在半导体生产线的温度控制环节中,传统的RS232温控器因其稳定的性能和广泛的应用而占据重要地位,然而,由于不同设备厂商使用的通讯协议和标准各异,导致设备间的信息交换存在障碍。温控器的精确控制、设备
高ESD保护,单电源 RS-232收发器UM232EExE系列数据手册
电子发烧友网站提供《高ESD保护,单电源 RS-232收发器UM232EExE系列数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 03-06 15:27
•0次下载
GPS天线口浪涌静电防护:半导体放电管+TVS/ESD二极管+肖特基二极管
从东沃GPS接口浪涌静电保护方案设计图可知,东沃电子技术从两个方面进行浪涌静电防护:一个是对内馈直流电源进行浪涌防护,另一个是对射频信号进行
什么是RS-232串口?消费级电脑通常没有232串口的主要原因
什么是RS-232串口?消费级电脑通常没有232串口的主要原因 RS-232串口是一种标准的串
晶闸管型防护器件—半导体放电管
半导体放电管是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,其伏安特性与晶闸管类似,具有典型的开关特性。当浪涌电压超过转折的电压VBO时,器件被导通,这时它呈现一般PN结二极管的正向电压降(VF
发表于 01-04 16:52
强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的?
强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的? 雷击浪涌是指由于大气中强电场的突变,产生了短暂的高电压电流,对于强电电路来说,这种电流通常会对设备造
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换?
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换? RS232转SPI是一种将串口和SPI接口进行转换的技术,通常在需要将串口设备连接到
RS-232串口通信起始位,数据位,停止位怎么区分?
RS-232串口通信起始位,数据位,停止位怎么区分? RS-232是一种常用的串口通信协议,它在通讯中使用起始位、数据位和停止位来区分不同的
