此方案应用领域
电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~2200mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环 ESOP8 封装
举报投诉
led
242文章
23472浏览量
665605 -
LED车灯
1文章
59浏览量
13668
手电筒控制芯片 LED高亮低亮闪灯 DFN-10L(EP)户外应急灯芯片
FP7153芯片,3.7V锂电池供电,主要应用市场:手电筒,穿戴头灯,露营灯等便携式照明灯具。支持高亮、低亮、爆闪及SOS求救功能,电气参数
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
电压: 6-100V
内置过温保护
内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A
低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输
发表于 05-29 09:05
AP2917双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
AP2917 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简 单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率 管输出最大功率可达 12
发表于 05-06 08:53
LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
,且 1UF 以上容量,特别是调光时,供电电容要靠近 VDD 脚
注意:
1 如果输入电压 12-80V 范围时,C1 必须使用铝电解电容,不能使用瓷片电容。
2 PWM 脚和 DIM 默认低电平,但只做直亮不调光时,需接到 V
发表于 04-30 10:06
VDD PIN,且 1UF 以上容量,特别是调光时,供电电容要靠近 VDD 脚
注意:
发表于 04-26 09:37
车灯LED电源控制芯片降压恒流AP2403
驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种
发表于 04-23 15:55
具有40µA IQ的4.2V至80V、2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V至80V、2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 13:39
•0次下载
车灯LED高性能双通道输出DC-DC降压恒流芯片AP2813
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。
具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表
电子发烧友网站提供《具有电感式快速调光功能的65V 2A/4A降压LED驱动器TPS92205x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 16:18
•0次下载
