FP7195转模拟共阳调光方案:无频闪、无噪音、零压差、调光平滑、高度集成
卓达鑫 2023-02-06 23:35 1153次阅读
智能家居照明要求给与用户最好的环境光体验,必须要求灯具产品无频闪无噪音且调光平滑。传统的斩波调光技术已经无法适用于客户更高标准的要求,于是越来越多的用户倾向于选用转模拟调光的方案来提高客户体验。此次介绍的方案就是采用FP7195转模拟调光芯片来开发的双色温共阳控制方案,基于FP7195芯片的转模拟调光功能和高精度的内部校准功能来开发,真正做到了无频闪、无噪音、调光平滑、高度集成。
一、FP7195转模拟调光芯片功能
FP7195 是一个外置 N-MOSFETLED驱动IC。由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且IC补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195是用高压制程生产,可提供6.5V~80V宽电压的应用环境。FP7195 同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调光)功能。IC内置温度保护机制,当IC内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
调光说明
FP7195 支援了PWM 数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流 0.1%~100%。把 DIM 脚电压拉低于 0.05V 超过 20ms 后可以让 FP7195 进入低耗电量的休眠模式,只要再把 DIM 脚电压拉超过 0.1V,FP7195 就会再度醒来。如果不使用调光功能请务必给 DIM 脚大于 2.6V 的电压。
※数位调光
FP7195 可支援 PWM 数位调光,只要在 DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。PWM 的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为DC电压去做调控,PWM 占空比(Duty)与输出电流百分比(ILED(%))换算式如下:
※模拟调光
FP7195 同时也支援模拟调光(DC 调光),只要在 DIM 脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。DIM 脚电压(VDIM)与电流百分比(ILED(%))换算式如下:
※调光精度
二、转模拟共阳调光方案
1.转模拟共阳调光方案原理图
2.转模拟共阳调光方案PCB
3.转模拟共阳调光方案BOM
总结
  • 模拟
  • 智能家居
  • 智能照明
    300W大功率智能调光IC-H6912 3.3V3.7V5V升压150V10A大电流芯片 PWM+模拟调光方案
    它能适应不同的电路需求。 三、调光,呵护双眼 相信大家都有过被灯光困扰的经历,长时间在
    发表于 02-13 13:56
    调光升降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
    H5227A:调光升降压芯片 在LED照明领域,
    发表于 12-24 11:05
    FP7209系列 单节锂电池升压恒流芯片 多路调光 无噪音 五路 高辉度调光
    多路调光: 这意味着多个LED灯可以共享一个电流源,并且每个LED灯的亮度都可以独立调节,同时保持亮度稳定。通过这种技术,可以实现对多个灯具的同时调光,提高照明系统的智能化程度。
    的头像 发表于 11-23 17:45 490次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7209系列 单节锂电池升压恒流芯片 <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>阳</b>多路<b class='flag-5'>调光</b> <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>闪</b><b class='flag-5'>无噪音</b> 五路<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>阳</b> 高辉度<b class='flag-5'>调光</b>
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    :确保LED灯的稳定工作。 高精度调光调光深度可达0.1%,实现精细的亮度调节。 调光
    发表于 11-08 17:40
    H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM模拟调光
    需求。 ‌调光模式‌:支持PWM模拟调光、PWM调光模拟调光等多种调光模式。 ‌
    发表于 10-16 15:26
    多路调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    模拟调光特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 核心特性 多路调光: SL8700
    发表于 10-14 17:18
    FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
    设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的调光效果,并且可
    的头像 发表于 10-14 15:22 797次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色<b class='flag-5'>调光</b> PWM<b class='flag-5'>调光</b>
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
    阻来设定,支持降压接法。 SL8536 支持过温降电流、过流保护、输入欠保护和输出过保护。 特性  工作电压范围 6.5-75V  支持 PWM
    发表于 10-11 16:54
    FP7195+FP6195: LED护眼教室黑板灯应用方案 调光线性度好 调光频率1K以上都兼容
    和稳定性等特点,满足日常生活和工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。 针对这些特点需要,可以看看采用远翔FP7195+FP6195芯片设计出来的双色模拟调光应用方案,接下
    的头像 发表于 09-03 17:10 465次阅读
    <b class='flag-5'>FP7195+FP</b>6195: LED护眼教室黑板灯应用<b class='flag-5'>方案</b> <b class='flag-5'>调光</b>线性度好 <b class='flag-5'>调光</b>频率1K以上都兼容
    Hi500X 高精度调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
    电流恒流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%, 可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光 。 芯片支持 PWM
    发表于 08-12 16:34
    80W大功率夜钓灯驱动芯片方案 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC芯片FP7195
    FP7195 是一颗远翔科技推出的非同步降压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,采用两端电阻采样,采样精度更高,采样电压基准0.1V,采样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升;调光控制
    的头像 发表于 07-24 16:25 779次阅读
    80W大功率夜钓灯驱动芯片<b class='flag-5'>方案</b> 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC芯片<b class='flag-5'>FP7195</b>
    AP9139 升压、降压、升降压LED恒流驱动器
    : ±0.5% ◆ 调光调光频率32K ◆ 开关频率可设置 ◆ 100:1的PWM
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    升压、降压、升降压LED恒流驱动器
    ;此外芯片LD管 脚支持0.2-2.5V的模拟调光,LD端口接电容到地,可 以设置软启动时间。 特性 ◆ 宽输入电压范围:6. 5V~80V ◆ 效率: 95% ◆ 负载调整率: ±0.5% ◆
    发表于 05-20 10:39
    H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V5V12V10A 大电流
    %,负载调整<±1%,可以轻松满足宽输入出电压的应用需求,全程调光。H5228 通过 DIM 端口 PWM 端口和 LD 端口调光
    发表于 04-02 10:28
