AD52058支持2x15W立体声D类音频放大器,兼容TPA3136/TPA3138/TPA3110
深圳上大科技 2023-02-10 21:20 3730次阅读
AD52058是一个高效的立体声D类音频放大器,具有可调的功率限制功能。扬声器驱动器从4.5V~14.4V电源电压工作。在播放音乐时,可在12V电源电压下,将15W/CH输出功率输入4欧扬声器,没有外部散热器。可调功率限制功能允许用户设置一个低于5.5V的一半的电压轨道,以限制通过扬声器的电流量。输出直流检测可防止长时间电流应力造成的扬声器损坏。AD52058为无过滤器的应用程序提供了优越的EMC性能。输出短路和过温保护包括自动恢复功能。
93%的转换效率,不需要散热器,差分输入,内部振荡器,短路保护与自动恢复功能,过压检测与保护,流行噪音和点击降噪,可调功率限制功能的扬声器保护,输出直流检测扬声器保护,过热保护与自动恢复。
封装:TSSOP28L
应用:电视音频,启动盒,电源扬声器,显示器,消费音频设备。
模拟音频功放芯片:
AD51652,AD52010,AD52080兼容替代TPA2010,TPA2011
AD52060兼容替代TPA3110,AD52050兼容替代TPA3136,AD51050B,AD52058C兼容替代TPA3110/TPA3136/TPA3138,TPA52068兼容替代TPA3110,AD52090兼容替代TPA3110,AD52095,AD52070。
数字音频功放芯片:
AD82587D,AD82010,AD87010,AD82050,AD82111,AD82120,AD82010兼容替代TAS5805,AD82088/AD87088兼容替代TAS5707/TAS5711/TAS5733M,AD82584F兼容替代TAS5707/TAS5711,AD82128兼容替代TAS5805,AD85050,AD82129,AD83584D兼容替TAS5711,AD83586B。
数模转换:ADD2010,ADD2012。
模数转换:AD12250A。
USB音频:AD62556,AD62557。
线性驱动:AD22650兼容替代DRV602/DRV603,AD22653B兼容替代DRV632,AD22654,AD22657B。
LDO(5V PMOS):EMP8150,EMP8130,EMP8965,EMP8110。
LDO(5V NMOS):EMP8161,EMP8166,EMP8160,EMP8165,EMP8170,EMP8175。
LDO(HV):EMP8042B,EMP8040B,EMP8041B,EMP8045。
降压转换器:EML3380/EML3383兼容替代RT8010/AP3417C/SY8088,EML3023,EML3320,EML3321,EML3322,EML3470,EML3193B,EML3290,EML3420/EML3421兼容替代TPS54540,EML3350。
升压转换器:EMH7070,EMH7090。
线性充电芯片:EMC5754,EMC5755,EMC5040,EMC5042。
LED驱动:EMD3001,EMD2050,EMD2055,EMD2095。
GATE驱动:EMD2A314,EMD2A341,EMD2A343。
其它:ET1511A,ET1511B,ETS75A兼容替代LM75A/LM75B/TMP75/TMP175/ADT75。
  • 放大器
  • 音频
    TPA3110D2-Q1 D音频功率放大器中文规格书
    电子发烧友网站提供《TPA3110D2-Q1 D音频功率放大器中文规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 01-05 09:11 2次下载
    TPA3132D2EVM音频放大器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPA3132D2EVM音频放大器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 16:02 0次下载
    <b class='flag-5'>TPA3132D2</b>EVM<b class='flag-5'>音频放大器</b>评估模块
    TPA6166A2具有插孔检测功能的音频放大器
    电子发烧友网站提供《TPA6166A2具有插孔检测功能的音频放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 16:00 2次下载
    <b class='flag-5'>TPA6166A2</b>具有插孔检测功能的<b class='flag-5'>音频放大器</b>
    请提供下支持PurePathTM HD的D放大器的型号,最好是兼容TPA032D04DCA的?
    发表于 11-08 07:58
    TPA3110D2空载发热是什么原因引起的?
    我用TPA3110D2立体声功放,供电24V,按标准线路做的输出用的是22UH的电感,不接负载也没有放音乐的情况下,芯片和输出电感、电路都很烫手,请问各位大神这是什么原因引起的?
    发表于 10-29 07:44
    TPA3110D2TPA3116做立体声线路,输入灵敏度稍大一点就会保护、断音,怎么解决?
    TPA3110D2TPA3116做立体声线路 发现有同样一个问题, 输入灵敏度稍大一点就会保护、断音。就像喊话筒,用力喊就保护,请问这样的问题有没有办法解决?? 谢谢大家!!
    发表于 10-28 07:01
    求助,关于使用TPA3140的疑问求解
    TPA3136也会出现这样的状况。 3.我在 同向和反向输入都加了101和471的电容,没有效果。 我测试了TPA3110就不会出现这种情况。 4. 检查下供电与控制信号都稳定 5.除了TPA3140带自动增益外,还有没其他
    发表于 10-24 07:56
    调试TPA3110D2PWPR音频放大器,输出端有4个0.22uF的电容,想问下作用是什么?
    目前我正在调试TPA3110D2PWPR音频放大器,发现数据手册21页典型应用电路图“Figure 42. Typical Application Schematic With BTL
    发表于 10-18 07:44
    请问TPA3138TPA31340可以通用吗?
    发表于 10-16 07:22
    TPA3136D2音频功率放大器达不到10W,失真很高是什么原因呢?
    TPA3136D2音频功率放大器达不到10W,我是按照EVM给的电路图画的板子。焊好元器件用8921综测仪测试时,12V电压,负载6欧姆时,功率达不到10
    发表于 10-15 08:29
    TPA3255设计立体声300W+300W功率放大器测试发现发热量太大,怎么解决?
    你好!在用TPA3255设计立体声300W+300W功率放大器测试发现发热量太大: 1.正常大音量放音乐10分钟左右,散热器温度很高,手放在散热器上触摸停留时间不能超过5秒钟就烫的受
    发表于 09-30 06:17
    TPA3118D2立体声的时候,功率达到23.5W就会产生过热保护怎么解决?
    TPA3116D2立体声的时候,功率超过23.5w,芯片就会过热保护。但规格书上面是立体声可以做到30w
    发表于 09-29 08:16
    TPA3110D2+SYN6658不发音,测量功放没有输出怎么解决?
    电路图如下图,大神帮忙分析下,没搞过音频,比较陌生之前用了一款TPA2005D1没问题,声音小给换成TPA3110D2了就不行了,测量SYN6658合成语音后有信号输出信号是在1.5V左右波动,这个正常,进了
    发表于 09-09 07:34
    TPA3110D2断音是什么原因导致的?
    使用TPA3110D2立体声的接法, 用12V供电,电路使用DEMO板的线路,磁珠输出,取消功率限制,大音量输入会有断音现象。用1K信号测试发现,功率只能去到16W(相当于每个通道只有8W
    发表于 08-13 07:52
    TPA3110TPA3255在PBTL模式下的电路输出接法为何不一致?
    如题,请教下,TPA3110TPA3255在PBTL模式下的电路输出接法为何不一致? 1. TPA3255:PBTL模式,out1与out3连接,out2与out4连接。这个我的理
    发表于 08-08 07:23
