AD83586B是一种数字音频放大器,能够驱动一对8Ω喇叭到20W加单个4Ω喇叭到40W,或一对4Ω喇叭到40W,或单个4Ω喇叭到60W。在适当的冷却方案下可工作在24V电压。AD83586B可以提供先进的音频处理能力,如音量控制,20频带扬声器EQ,音频混音,3D环绕和动态范围控制(DRC)。这些功能可以通过一个简单的I2C控制接口进行完全可编程。提供了强大的保护电路,以保护AD83586B免受意外错误操作条件造成的损坏。
AD83586B比模拟电路设计更容忍噪声(过程、电压和温度)和PVT或D级音频放大器变化。AD83586B在瞬时电源开关时没有POP声,因为它的内置强大的防POP电路。输出阶段是可灵活的配置,可作为2.1声道,立体声或单声道。此外,还可以使用三颗AD83586B来实现家庭影院应用的5.1通道。
AD83586B采用LQFP48封装。
模拟音频功放芯片:
AD51652,AD52010,AD52080兼容替代TPA2010,TPA2011
AD52060兼容替代TPA3110,AD52050兼容替代TPA3136,AD51050B,AD52058C兼容替代TPA3110/TPA3136/TPA3138,TPA52068兼容替代TPA3110,AD52090兼容替代TPA3110,AD52095,AD52070。
数字音频功放芯片:
AD82587D,AD82010,AD87010,AD82050,AD82111,AD82120,AD82010兼容替代TAS5805,AD82088/AD87088兼容替代TAS5707/TAS5711/TAS5733M,AD82584F兼容替代TAS5707/TAS5711,AD82128兼容替代TAS5805,AD85050,AD82129,AD83584D兼容替TAS5711,AD83586B。
数模转换:ADD2010,ADD2012。
模数转换:AD12250A。
USB音频:AD62556,AD62557。
线性驱动:AD22650兼容替代DRV602/DRV603,AD22653B兼容替代DRV632,AD22654,AD22657B。
LDO(5V PMOS):EMP8150,EMP8130,EMP8965,EMP8110。
LDO(5V NMOS):EMP8161,EMP8166,EMP8160,EMP8165,EMP8170,EMP8175。
LDO(HV):EMP8042B,EMP8040B,EMP8041B,EMP8045。
降压转换器:EML3380/EML3383兼容替代RT8010/AP3417C/SY8088,EML3023,EML3320,EML3321,EML3322,EML3470,EML3193B,EML3290,EML3420/EML3421兼容替代TPS54540,EML3350。
升压转换器:EMH7070,EMH7090。
线性充电芯片:EMC5754,EMC5755,EMC5040,EMC5042。
LED驱动:EMD3001,EMD2050,EMD2055,EMD2095。
GATE驱动:EMD2A314,EMD2A341,EMD2A343。
其它:ET1511A,ET1511B,ETS75A兼容替代LM75A/LM75B/TMP75/TMP175/ADT75。
放大器
144文章
13742浏览量
214820 -
音频
29文章
2925浏览量
82378
TAS5717/19 10W/15W数字音频功率放大器英文手册
将TAS5548应用在纯数字音频放大器产品时,按官方datasheet未能成功打开EQ功能,放大器无输出怎么解决?
TIDA-060026-可扩展 2.1 声道音频放大器 PCB layout 设计
2.1-W/声道立体声无滤波器D类音频功率放大器TPA2012D2数据表
带SmartGain™AGC/DRC的3W单声道D类音频放大器TPA2018D1数据表
带快速增益斜坡SmartGain™AGC/DRC的3W单声道D类音频放大器TPA2028D1数据表
2x70-W,模拟输入,立体声,具有低空闲功耗的D类音频放大器TPA3156D2数据表
