FP7195:单芯片双色转模拟共阳调光方案
卓达鑫 2023-02-26 00:23 次阅读
此次介绍的方案是采用FP7195转模拟调光芯片来开发的双色温共阳控制方案,基于FP7195芯片的转模拟调光功能和高精度的内部校准功能来开发,真正做到了无频闪、无噪音、调光平滑、高度集成。
一、描述
FP7195 支援了PWM 数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流 0.1%~100%。把 DIM 脚电压拉低于 0.05V 超过 20ms 后可以让 FP7195 进入低耗电量的休眠模式,只要再把 DIM 脚电压拉超过 0.1V,FP7195 就会再度醒来。如果不使用调光功能请务必给 DIM 脚大于 2.6V 的电压。
※数位调光
FP7195 可支援 PWM 数位调光,只要在 DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。PWM 的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为DC电压去做调控,PWM 占空比(Duty)与输出电流百分比(ILED(%))换算式如下:
※模拟调光
FP7195 同时也支援模拟调光(DC 调光),只要在 DIM 脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。DIM 脚电压(VDIM)与电流百分比(ILED(%))换算式如下:
2.应用电路图
①FP7195恒流双路调色输出
poYBAGP6NDCAQIStAADqujQC1ik951.pngFP7195降压恒流驱动,与双路调色芯片进行搭配实现调光调色功能,FP7195将PWM信号转为模拟信号进行调光,深度可达0.3%,芯片输出电流误差±2%
②ECP2495恒压输出给涂鸦模块供电
pYYBAGP6NEiASkT2AACtZx7ibls759.pngECP2495降压3.3V稳压给涂鸦模块供电
③ 涂鸦模块控制调光调色
pYYBAGP6NGaAOS7QAADDP0Lzva8738.png涂鸦模块与手机APP进行通讯,APP给对应信号到涂鸦模块,涂鸦输出信号控制FP7195与双路调色芯片进行调光调色功能
成品
  • 恒流
  • 无频闪
  • 噪音消除
    FP7209系列 节锂电池升压恒流芯片 多路调光 无频闪无噪音 五路 高辉度调光
    多路调光: 这意味着多个LED灯可以共享一个电流源,并且每个LED灯的亮度都可以独立调节,同时保持亮度稳定。通过这种技术,可以实现对多个灯具的同时调光,提高照明系统的智能化程度。
    的头像 发表于 11-23 17:45 184次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7209系列 <b class='flag-5'>单</b>节锂电池升压恒流<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>阳</b>多路<b class='flag-5'>调光</b> 无频闪无噪音 五路<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>阳</b> 高辉度<b class='flag-5'>调光</b>
    FP7127/FP7128 降压调光调色方案 输入48V,输出36V,12W功率
    0.1kHz~20kHz,并且可调光芯片参数 ·FP7127内置 100V/300mΩ MOS,最大输出电流1A ·
    的头像 发表于 11-23 17:40 220次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127/<b class='flag-5'>FP</b>7128 降压<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>调光</b>调色<b class='flag-5'>方案</b> 输入48V,输出36V,12W功率
    多路调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    模拟调光特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 核心特性 多路调光: SL8700
    发表于 10-14 17:18
    FP7127:降压恒流LED芯片 支持路调色调光 PWM调光
    设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的调光效果,并且可
    的头像 发表于 10-14 15:22 371次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127:降压恒流LED<b class='flag-5'>芯片</b> 支持<b class='flag-5'>双</b>路调色<b class='flag-5'>调光</b> PWM<b class='flag-5'>调光</b>
    FP7195+FP6195: LED护眼教室黑板灯应用方案 调光线性度好 调光频率1K以上都兼容
    和稳定性等特点,满足日常生活和工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。 针对这些特点需要,可以看看采用远翔FP7195+FP6195芯片设计出来的
    的头像 发表于 09-03 17:10 314次阅读
    <b class='flag-5'>FP7195+FP</b>6195: LED护眼教室黑板灯应用<b class='flag-5'>方案</b> <b class='flag-5'>调光</b>线性度好 <b class='flag-5'>调光</b>频率1K以上都兼容
    80W大功率夜钓灯驱动芯片方案 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC芯片FP7195
    FP7195 是一颗远翔科技推出的非同步降压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,采用两端电阻采样,采样精度更高,采样电压基准0.1V,采样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升;调光控制
    的头像 发表于 07-24 16:25 582次阅读
    80W大功率夜钓灯驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>方案</b> 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7195</b>
    大功率激光炮夜钓灯专用芯片FP7195
    FP7195恒流驱动模块:将四节锂电池的电压降压到6V左右,恒流驱动LED灯珠,最大功率可达90W左右,由于是恒流驱动,不会因为电池电量降低而导致LED亮度降低,保证亮度的一致性。
    的头像 发表于 06-25 17:36 721次阅读
    大功率激光炮夜钓灯专用<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7195</b>
    80W大功率夜钓灯驱动芯片方案
    在本方案中,使用FP7195芯片进行驱动,输入12V电池供电,输出6V的恒流驱动用于LED灯具。FP7195芯片内部集成了PWM
    的头像 发表于 06-21 15:35 770次阅读
    升压恒流芯片FP7208-5V升24V LED驱动升压 宝马X5车灯调光应用
    FP7208具有过温,过压保护,可调输出电流大,具备软启动功能。PWM内部模拟调光深度1%,无频闪顾虑,低亮无抖动,且不会产生LED色谱偏移。2.5V-24V无频闪PWM
    的头像 发表于 01-26 15:03 735次阅读
    升压恒流<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>7208-5V升24V LED驱动升压 宝马X5车灯<b class='flag-5'>调光</b>应用
    模拟调光芯片FP7195:降压,升压,升降压,一芯三用
    FP7195作为一颗恒流输出的无频闪调光芯片,不满足于原本的降压模式,开发出升压,以及升降压模式,以充分满足市场需求。下面让我们来简单了解一下FP7195三种模式的应用。 1.降压模式
    的头像 发表于 01-16 10:59 1069次阅读
    <b class='flag-5'>模拟调光</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP7195</b>:降压,升压,升降压,一芯三用
    PWM模拟调光LED内置降压芯片FP7102、FP7103在摄像灯上的应用方案
    智能调光降压芯片FP7102、FP7103在摄像灯上的应用——探索智能照明的未来近年来,智能调光降压芯片
    的头像 发表于 01-12 15:14 4282次阅读
    PWM<b class='flag-5'>模拟调光</b>LED内置降压<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FP</b>7102、<b class='flag-5'>FP</b>7103在摄像灯上的应用<b class='flag-5'>方案</b>
    【摄影补光灯专用调光方案FP7195多种应用设计电路
    【摄影补光灯专用调光方案FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压输入,模拟调光应用,
    的头像 发表于 01-12 15:10 538次阅读
    【摄影补光灯专用<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方案</b>】<b class='flag-5'>FP7195</b>多种应用设计电路
    FP7195:升降压恒流转模拟调光方案
    方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以
    的头像 发表于 12-30 23:56 1272次阅读
    <b class='flag-5'>FP7195</b>:升降压恒流转<b class='flag-5'>模拟调光</b><b class='flag-5'>方案</b>
    LED驱动升降压芯片的多种应用方案,实现产品多样化需求-FP7195
    该四种方案是针对FP7195LED驱动中针对不同客户产品需求而设计的,该方案分为恒流降压型,恒流升压型,恒流升降压型,恒流升降压型高压版。
    的头像 发表于 12-28 15:08 735次阅读
    LED驱动升降压<b class='flag-5'>芯片</b>的多种应用<b class='flag-5'>方案</b>,实现产品多样化需求-<b class='flag-5'>FP7195</b>
