方案简介:USB 3.1 新标准的面世为这种运用广泛的数据接口带来了重大变化,其中包括更高的数据速率。该标准将以前的 USB 3.0 标准的数据速率提升了一倍(达 10Gbps),并且使用的是相同的数据线,提高数据速率同时也凸显了系统级 ESD 抗打击能力的重要性,因为高速系统的结构较小,对 ESD 更为敏感。我们的系统一方面需要快速传输数据,另一方面也容易受到 ESD 脉冲、插拔尖峰脉冲电压等快速瞬变的影响,普通的防护器件会对数据的传输造成影响。此方案信号部分采用集成低压四通道保护(有效降低后端残压值)、超低容值、低漏电的 ESD 防护器件,在不影响数据传输的前提下满足 IEC61000-4-2 Level 4 静电放电防护需求,电源部分串入小封装自恢复保险丝,能在后端电路短路及过流等异常情况下切断供电,且能自恢复正常,使后端的电路得到有效全面的防护。
产品图示:
ESDXXV88D-CDNSMD0805-XXXULC0524P10应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4
举报投诉
ESD
48文章
2030浏览量
172931 -
电子元器件
133文章
3335浏览量
105343 -
USB保护
3浏览量
5237 -
电路防护
59浏览量
8013
USB接口静电整改案例分享(二)——交换机USB接口
与外部设备之间的数据传输,已经成为现今计算机设备之间连接的主要接口。但因USB接口裸露的金属座子及对外通讯的信号PIN脚,容易受到ESD脉冲、插拔尖峰
USB接口静电整改案例分享(一)——交换机USB接口
GPIO静电放电防护方案
GPIO静电放电防护方案 方案简介 GPIO的全称是General Purpose Input Output (通用输入/输出端口),简称为GPIO或总线扩展器,是一种在微控制器、微处
使用电子保险丝满足USB 2.0和USB 3.1电源端口的IEC62368-3要求
电子发烧友网站提供《使用电子保险丝满足USB 2.0和USB 3.1电源端口的IEC62368-3要求.pdf》资料免费下载
发表于 09-07 09:27
•0次下载
USB3.0/3.1静电放电防护方案
方案简介 USB是一种通用的串行总线标准,定义了数据传输协议和电源供应规范,用于连接计算机与外部设备。USB接口的设计初衷是为了简化计算机与外部设备之间的连接,通过一个统一的接口标准来替代以往计算机
低触发电压可控硅结构静电防护器件
可控硅SCR(Silicon Controlled Rectifier)结构静电防护器件由于其自身的正反馈机制,具有单位面积泄放电流高、导通电阻小、鲁棒性强、防护级别高的优点,但同时它
深圳比创达电子EMC|人体静电对精密电子器件的伤害如何避免.
,通信端口如USB3.0、HDMI2.0等接口是数据传输和交互的关键部分,这些接口的数据传输速率高,对静电放电的敏感度也相应增加。静电抑制器
发表于 04-22 14:40
电子设备ESD危害原理及防护意义
放电是由于电荷在物体之间的移动而导致的,它会产生短时间的高电压脉冲。当这种脉冲接触到电子设备时,会造成电子元件的瞬间击穿和损坏。静电
