LED驱动方案AP2400 DC-DC无极12-60V-远近光-双高默认远光
深圳世微半导体有限公司 2023-03-14 15:29 次阅读
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外 驱 MOS,最大输出电流可达 6A。 AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2400 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2400 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~6000mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循 环 SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒a
poYBAGQQImiAA8FqAAUgOTaCln474.jpegpYYBAGQQImiAYpwXAARotvzn8cY666.jpgpoYBAGNy6gmAaGa0AAFy_NPu_NE225.pngpYYBAGQQImiATJ5IAAEhaVtbqEE821.png
  • 芯片
  • IC
    IC
  • PWM
    PWM
  • 车灯驱动IC
    DC-DC 的 PCB布局设计小技巧
    恰当的PCB布局可能会导致整个芯片测试重新再来一次,多次改版耽误时间。 那接下来我们就将讨论一下DC-DC电源中PCB layout设计的六个小技巧。 1.di/dt环路面积最小,旁路电容、滤波
    发表于 03-11 10:48
    DH15W10系列DC-DC转换器CINCON
    DH15W10系列是CINCON公司推出的一款15瓦隔离型DC-DC转换器,输入电压范围为150-1500VDC,输出电压可调节。DH15W10系列DC-DC转换器具有高效率、隔离电压和多种保护
    发表于 03-03 09:42
    CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR
    Efficiency (%) I/O Isolation Voltage Package CFB600-CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR 300S12 180~425V 12
    发表于 02-24 09:25
    Powlicon/宝砾微 60V 5A 同步降压转换芯片PL86051 DC-DC应用
    的理想选择。 特点 ■12V60V宽工作输入范围 ■5A连续输出电流能力 ■集成60V,20mΩ侧和60V,20mΩ低侧功率MOSFE
    发表于 01-20 14:29
    MAX17640: 60V, 400mA, Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converters Data Sheet adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17640: 60V, 400mA, Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC
    发表于 01-15 18:44
    MAX17640: <b class='flag-5'>60V</b>, 400mA, Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous Step-Down <b class='flag-5'>DC-DC</b> Converters Data Sheet adi
    这个电路如何实现远近的切换?
    下方是用电源芯片做的升压部分,高亮部分是实现汽车远近HB,近LB)逻辑功能的部分,求解答
    发表于 01-10 15:26
    IU5052输出电压PWM可调,适合单节风扇无极调速,高效率升压DC-DC转换器
    的头像 发表于 12-29 21:13 349次阅读
    IU5052输出电压PWM可调,适合单节风扇<b class='flag-5'>无极</b>调速,高效率升压<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器
    广芯微600W双向DC-DC升降压转换平台方案
    广芯微电子(广州)股份有限公司于2024年12月宣布推出基于其UM32G421微处理器芯片打造的600W高效率双向DC-DC升降压转换参考开发平台,集成高性能MPPT与Sub-GHz无线通讯功能
    的头像 发表于 12-14 14:10 1511次阅读
    广芯微600W双向<b class='flag-5'>DC-DC</b>升降压转换平台<b class='flag-5'>方案</b>
    DC-DC直流升压模块的选型
    大家好,我在一个项目中需要将低电压(如5V或3.7V)升压至3KV及以上,系统功率大约为1W。由于我对DC-DC直流升压模块的选型及实施不太熟悉,特此请教各位高手,希望能得到以下方面的建议: 直流
    发表于 11-29 11:05
    AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动
    8 - 60V输入电压范围 的DC-DC 降压应用。 AP3213输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁 , 具备高效率 ,低功耗 ,低纹波 , 优异 的线性调整率
    发表于 10-23 10:59
    24v-100v DC-DC电源设计
    求24v-100vDC-DC电源设计,求大佬解答,假如用tl494加推挽升压电路的话,应该怎么计算确定这些参数,有没有啥方法,帖子啥的,或者用别的芯片也行,跪求!!!!
    发表于 06-04 14:23
    DC-DC 和LDO 简单介绍
    限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。 DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压. LDO参考设计电路: DC-DC,BUCK/BOOST型参考设计电路
    发表于 06-03 14:53
    AP2400多功能LED驱动降压型恒流芯片
    概述 AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
    发表于 04-24 14:31
    LDO与DC-DC器件的区别
    DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率、可以输出大电流、静态电流小。
    发表于 04-03 12:47 609次阅读
    AC/DC12-24V供电方案:升降压驱动电源方案
    兼容AC/DC12-24V输入的升降压LED驱动电源方案,应用更加广泛
    的头像 发表于 03-14 14:15 1846次阅读
    AC/<b class='flag-5'>DC12-24V</b>供电<b class='flag-5'>方案</b>:升降压<b class='flag-5'>驱动</b>电源<b class='flag-5'>方案</b>
