IU9019C为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。IU9019C有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,一个双极步进电机,多个螺线管或者其它感性负载。每个H桥的功率输出模块由N沟道功率MOSFET组成,用于驱动电机绕组。每个H桥均具备调节或限制绕组电流的电路。该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护,并提供了一种低功耗休眠模式。另外提供一个错误输出管脚nFAULT,当过流过温保护的时候,nFAULT为低电平.
IU9019C提供了纤小的的TSSOP16L-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
双通道H桥电流控制电机驱动器,可以驱动两部直流电机或一部步进电机,Ros(on):850mΩ(HS+LS),输出电流1A(VM=5V,25℃时),驱动输出输出可以并联,低RDs(ON)电阻输出可以并用,最大提供2A驱动输出,低电池输出泄漏电流,宽电压供电:2.7V~15V。 PWM电流整流/限流,过温关断电路,短路保护欠压锁定保护。
CS9016C替代TI德州仪器的DRV8833,东芝TB6612FNC,双通道H桥电机驱动芯片,工作电压范围:2.7V-11V,驱动电流可达2A,封装TSSOP16-PP
CS9020T单通道H桥电机驱动芯片,可替代DRV8837,工作电压范围:0V-13V,驱动电流可达2A,封装DFN2*2-8L
CS9022完美兼容替代DRV8870/A4950/A4953/TB67H451电机驱动芯片,驱动电流高达3.8A,封装ESOP8L
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8687,IU8689,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418。
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,CS9016C,CS9020T,CS9022E。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5523R,CS5525E,CS5711。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5060,IU5066,IU5925,IU5918,IU5302,CS5601,CS5358,CS5256,CS5328,CS5350,CS5363。
芯片
455文章
50771浏览量
423385 -
驱动
12文章
1839浏览量
85276 -
drv8833
8浏览量
10326
