IU8689E是一款单声道最高可输出145W,立体声2×75W D类音频放大器;这款器件在顶层设计了散热焊盘,焊盘上连接散热器后在供电电压24V的情况下,最大可以输出2×75W的连续功率;通过主从模式的设置可以让IU8689E实现无限级联,从而实现系统的多路输出;IU8689E具备先进的EMI抑制技术,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。IU8689E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
IU8689E最高可达到95%以上的效率,36V以上的耐压设计为芯片提供了超高的可靠性,可以有效的降低生产过程中的不良比例。
IU8689E提供了特殊的纤小的EQB28封装形式供客户选择,合适的封装尺寸为客户安装散热器件提供了最大的方便,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8687,IU8689,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418。
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,CS9016C,CS9020T,CS9022E。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5523R,CS5525E,CS5711。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5060,IU5066,IU5925,IU5918,IU5302,CS5601,CS5358,CS5256,CS5328,CS5350,CS5363。
音频
31文章
3244浏览量
86497
CS8755:四段增益选择,静音控制,开关频率可选,2X125W立体声、250W单声道D类音频功率放大器
TPA3123D2:高效25W立体声D类音频功率放大器的设计指南
探索TPA3121D2:高效15W立体声D类音频功率放大器的奥秘
TPA3251 175 - W 立体声、350 - W 单声道 Class - D 放大器深度剖析
MAX9710/MAX9711:高性能3W单声道/立体声BTL音频功率放大器解析
高性能音频利器:MAX9713/MAX9714 6W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器解析
探索MAX9713/MAX9714:6W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器
MAX9708:20W/40W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器的卓越之选
深入解析MAX9709:25W/50W立体声/单声道D类音频功率放大器
CS、IU系列单声道音频功放 —— 覆盖从低功耗到高功率的全场景解决方案
CS86706适用1~3节锂电应用,内置升压模块,2×30W立体声&50W单声道R类音频功率放大器
IU8689带主从模式,145W单声道&2X75W立体声D类音频功放
