直线模组运行过程中抖动应该怎么处理?
高技传动 2023-03-31 17:46 次阅读
直线模组对于现代工业的发展有着极其重要的推进作用,尤其是对于自动化领域的快速发展表现得极为突出,逐渐的用机器人取代人工,更安全有效,而且还节约成本,这都源于直线模组所具有的优良功能,能满足现代化工业发展的要求。
在机器人中,多数采用直线模组为主体,通过伺服电机驱动,那么设备在运行中出现抖动该怎么办呢?在大多数的情况下,丝杆传动方式是直线模组在行业中应用得较为广泛的一种,不同的导程,运行的速度快慢也是不一样的,如果说在运行过程中主体出现抖动该怎么办?我们可以从以下几点分析:
1、将盖板拆开,检查各个部件的螺丝是否存在松动,如果松动了,用工具将其锁紧,再检查是否还会出现。
2、检查导轨整体的直线度,螺丝孔位是否存在偏移,有松动现象,如果有则需要对导轨重新定位锁紧,保证直线度。
3、检查螺母螺杆是否有问题,将其拆卸出来,为彻底排除,建议将螺母的钢珠导出,对丝杆螺母重新调试,保证间隙均匀,加入适当的润滑剂,提升顺畅度,再装机排查。
4、最后检查轴承、支撑座、固定侧、各个部件环节、重新装机锁紧、锁上盖板通电测试,故障是否排除即可。
总的来说,直线模组出现抖动多数都是因为丝杆与螺母,对螺母拆卸重新调试,换钢珠加入润滑乳,基本上都可以解决。有其他的疑问可联系台湾高技咨询!
  • 电机
  • 模组
    直线模组降噪攻略
    直线模组作为现代机械自动化不可或缺的重要组件,其性能与稳定性直接影响到整个设备的运行效果。
    的头像 发表于 09-27 18:03 212次阅读
    <b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>模组</b>降噪攻略
    超高速直线模组究竟有多快?飞创直线模组最快速度是多少?
    超高速直线模组速度每秒几毫米至几十米。飞创直线模组速度快,提供定制化服务。选择时需考虑负载、行程、精度等因素,不同品牌和型号性能各异。
    的头像 发表于 08-07 09:57 292次阅读
    超高速<b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>模组</b>究竟有多快?飞创<b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>模组</b>最快速度是多少?
    米思米推出直线电机模组,最大速度是传统丝杠的5倍
    直线运动机构,丝杠模组一直是最常见的选择。传统的丝杠模组通过回转电机将回转运动转化为直线运动,这一
    的头像 发表于 07-31 11:02 368次阅读
    米思米推出<b class='flag-5'>直线</b>电机<b class='flag-5'>模组</b>,最大速度是传统丝杠的5倍
    直线电机模组和相关零部件的作用
    和轴棒三大类)、基座、导轨滑块组、编码器、结构零部件、驱动器等。 那么,相关零部件的作用是什么呢? 编码器 编码器在直线电机模组的主要用途是测速和定位。 编码器把信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储
    的头像 发表于 07-16 08:16 330次阅读
    <b class='flag-5'>直线</b>电机<b class='flag-5'>模组</b>和相关零部件的作用
    使用ESP32-C3-MINI-1的模组,程序运行过程中,无法使用built-in串口下载程序的原因?
    请问现在使用ESP32-C3-MINI-1的模组,程序运行过程中,无法使用built-in串口下载程序,硬件配置为 GPIO2上拉 GPIO8上拉 GPIO9悬空(器件内部弱上拉) 目前只能通过
    发表于 06-14 07:09
    飞创直线运动模组满足用户【安全负荷运行及高精度操作】需求
    直线运动模组在机械传动领域取得了显著成果,为机械系统提供强大动力,满足客户需求,解决技术难题。其稳定性和安全性为机械设计提供有力支持,采用可靠技术提升承载能力,确保复杂环境下稳定运行。飞创直线
    的头像 发表于 04-10 13:49 323次阅读
    飞创<b class='flag-5'>直线</b>运动<b class='flag-5'>模组</b>满足用户【安全负荷<b class='flag-5'>运行</b>及高精度操作】需求
    直线模组在正常运行时有异响应如何解决?
    工业自动化的时代,直线模组的广泛应用已经不言而喻了。直线模组在运用时,如果出现噪音,会直接影响性能输出,运行稳定性及其性能水平无疑是决定生产
    的头像 发表于 04-08 17:51 364次阅读
    <b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>模组</b>在正常<b class='flag-5'>运行</b>时有异响应如何解决?
    关于同茂直线电机模组结构的进一步解析
    电机模组模组客户底板、直线电机(定子和动子)、限位、拖链支架、拖链、导轨滑块组、位置编码器等组成。 其中直线电机需要根据客户的使用环境、安装方式、负载、持续力、峰值力、
    的头像 发表于 04-02 08:15 395次阅读
    关于同茂<b class='flag-5'>直线</b>电机<b class='flag-5'>模组</b>结构的进一步解析
    电力补偿电容器运行过程中缺相怎么办?
    电力补偿电容器是现代电力系统不可或缺的重要设备之一。它能够有效改善电力系统的功率因数,提高电能利用率,降低电力系统的损耗。然而,在电力补偿电容器的运行过程中,有时会出现缺相的问题。那么,当电力补偿电容器
    的头像 发表于 02-20 14:28 896次阅读
    电力补偿电容器<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>过程中</b>缺相怎么办?
    内置水冷直线电机模组
    线缆直线电机模组
    璟丰机电
    发布于 :2024年02月05日 16:00:55
    直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
    直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动
    的头像 发表于 02-05 09:20 2216次阅读
    怎么检查直线模组的故障?
    直线模组可谓是自动化设备不可或缺的一部分,在自动化设备运行过程中,如果发生直线
    的头像 发表于 01-22 17:40 336次阅读
    怎么检查<b class='flag-5'>直线</b><b class='flag-5'>模组</b>的故障?
    飞创直线电机模组定制
    直线电机模组
    璟丰机电
    发布于 :2024年01月18日 15:10:34
    MCU在运行过程中,可以调整它的主频吗?
    希望MCU在运行过程中,可以调整它的主频,比如说,在30MHz/55MHz/140MHz,这几个频点之间切换。 但不希望重启或者复位mcu。 可以实现吗?
    发表于 01-16 07:39
    感应焊接的优点,高频焊接过程中应该注意哪些问题?
    的头像 发表于 12-21 14:38 1050次阅读
