SD27403兼容LM27403,具有温度补偿的过流保护和可编程热关机功能的同步降压IC
深圳上大科技 2023-04-04 20:49 次阅读
SD27403是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的性能和宽输入输出电压范围使 可提供多种 DC-DC 稳压器解决方案。100 kHz 至 1.2 MHz 的电阻编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流 MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化转换效率提供了灵活性。0.6V 基准电压和±1%的反馈电压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很容易获得高精度、低输出的电压。
SD27403 使用无损耗电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温度,支持精确的热补偿过流保护。具有传统的电压模式控制环路,具有高增益带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计并实现出色的环路瞬态响应。FPWM 模式消除了频率变化,最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。PG 电路提供输出良好显示功能和故障反馈。
其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。
SD27403提供小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。
DC降压芯片:SD5116兼容ETA8120/RT6253,SD5124兼容SY8253,SD2842兼容LM2842/HT7463,SD2480兼容MP2840,SD46002兼容LM46002Q,SD5145兼容LM5145/LM5146。
DC升压芯片:SD61099兼容TPS61099,SD61088兼容TPS61088。
LDO:SD709兼容CE6301/TPS709。
高性能DC降压芯片:SD5269兼容NCP81269/NCP5269,SD27403兼容LM27403,SD3605A兼容LTC3605A,SD3833兼容MPM3833,PMU供电四路5V3A降压SD88325兼容ACT88325。
升压降压LED灯驱动:SD7301兼容SY7301,SD8703兼容SY8703。
线性充电芯片:SD4056兼容TP4056,SD4084兼容ME4084
开关充电芯片:SD6983兼容SY6983,SD2325兼容IP2325。
  • IC
    IC
    Powlicon/宝砾微 60V 5A 同步降压转换芯片PL86051 DC-DC应用
    使用内部1.2V参考电压精确调节,适用于低压应用。保护功能包括用户可编程的欠压锁定、压锁定和过电流保护。在
    发表于 01-20 14:29
    防水可编程IC,智能生活新“触”点!
    —全系列—防水/可编程触摸IC防水/可编程触摸IC全系列是一款高性能电容式触摸感应开关按键控制芯片。该系列芯片具有优异的防水性能和抗干扰能力
    的头像 发表于 10-09 08:05 287次阅读
    防水<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>IC</b>,智能生活新“触”点!
    具有遥感反馈功能的航天级100krad可编程电压源电路
    电子发烧友网站提供《具有遥感反馈功能的航天级100krad可编程电压源电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:02 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>遥感反馈<b class='flag-5'>功能</b>的航天级100krad<b class='flag-5'>可编程</b>电压源电路
    PC9248双向降压升压LED驱动器具有PWM调光,扩频,诊断故障功能
    模式之间无缝转换。 PC9248 集成了高侧和低侧栅极驱动器,并为两个驱动轨提供 UVLO 保护。它还支持非同步降压操作。它提供可编程输入电流限制和精确的LED 电流调节。 LED 开
    发表于 08-29 09:46
    LM57-Q1电阻可编程温度开关和模拟温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LM57-Q1电阻可编程温度开关和模拟温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-14 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>57-Q1电阻<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>温度</b>开关和模拟<b class='flag-5'>温度</b>传感器数据表
    60V_5A高效同步降压LED驱动芯片,内置高低侧MOSFET功率,具有精准PWM调光功能
    SOP8-E 封装特点:§ 宽输入电压范围: 7V ~ 60V§ 高达 5A 输出电流§ 效率可达 98%§ 兼容 PWM 调光§ 工作频率可达 1MHz§ 负载开路、短路保护功能§ 集成
    发表于 07-25 15:12
    温度继电器如何提供保护功能
    在现代电气设备和工业自动化系统中,保护设备免受过热、压等潜在损害是至关重要的。温度继电器作为一种重要的
    的头像 发表于 06-29 17:07 1386次阅读
    可编程电源使用方法
    可编程电源使用方法 可编程电源使用方法 摘要:本文详细介绍了可编程电源的使用方法,包括其基本概念、主要功能、选择原则、操作步骤、注意事项以及实际应用案例,旨在帮助读者全面了解
    的头像 发表于 06-10 15:29 1290次阅读
    采用具有温度补偿且基于电感直流电阻 (DCR) 保护功能可编程关断功能同步降压控制器LM27403数据表
    电子发烧友网站提供《采用具有温度补偿且基于电感直流电阻 (DCR) 保护
    发表于 04-19 09:57 0次下载
    采用<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>补偿</b>且基于电感直流电阻 (DCR) <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>和<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>热</b>关断<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>控制器<b class='flag-5'>LM27403</b>数据表
    5V_6A/4A高性能同步降压转换器
    ,在轻负载下高效运行,非常适合电池供电系统。芯片调节输出电压低至 500mV,在强制连续工作模式下,精度为±1%。其他功能包括输出过压保护、短路保护
    发表于 04-15 19:16
    可编程同步降压调节器控制器TPS5210数据表
    电子发烧友网站提供《可编程同步降压调节器控制器TPS5210数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>调节器控制器TPS5210数据表
    具有精确使能和无外部补偿的低压同步降压控制器LM1771数据表
    电子发烧友网站提供《具有精确使能和无外部补偿的低压同步降压控制器LM1771数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>精确使能和无外部<b class='flag-5'>补偿</b>的低压<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>控制器<b class='flag-5'>LM</b>1771数据表
    具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道压或欠压检测器TPS38数据表
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道压或欠压检测器TPS38数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b>检测和复位<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN 65V双通道<b class='flag-5'>过</b>压或欠压检测器TPS38数据表
    具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据表
    电子发烧友网站提供《具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>三个直流/直流<b class='flag-5'>降压</b>转换器和四个LDO的用户<b class='flag-5'>可编程</b>电源管理<b class='flag-5'>IC</b> TPS6521905数据表
    具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据表
    电子发烧友网站提供《具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>三个直流/直流<b class='flag-5'>降压</b>转换器和四个LDO的用户<b class='flag-5'>可编程</b>电源管理<b class='flag-5'>IC</b> TPS6522005-EP数据表
