IP2368支持 PD3.0等多种快充输入输出协议、支持 2~6节串联电芯 集成升降压驱动 最大充放电功率 100W的电源管理芯片
概述
IP2368是一款集成 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0等输入输出快
IP2368的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。
IP2368支持 2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外接电阻选择电池串联节数;IP2368支持外接电阻选择普通锂电池还是磷酸铁锂电池,外接电阻可设置充满电压,锂电池充满电压可设置为:4.15V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V,磷酸铁锂电池充满电压可设置为:3.5V/3.55V/3.6V/3.65V/3.7V。
IP2368的同步开关充放电系统,提供高达 100W的充放电功率,可通过外接电阻设置最大充放电功率。IP2368内置IC温度、电池 NTC温度和输入电压控制检测环路,可以根据不同功率充电器,智能调节充电电流。
IP2368内置 14bit ADC,可以精确测量充电输入电压和电流,电池电压和电流。IP2368内置电量计算法,可通过 I2C获取电池电量、充电电压、充电电流等信息。
特性
集成 BUCK-BOOST升降压功率 NMOS驱动
充放电功率最大 100W
自适应充电电流调节
外接电阻可设置充满电压,单节锂电池充满电压可设置范围为:4.1V~4.4V,单节磷酸铁锂电池充满电压可设置为:3.5V~3.7V
外接电阻可设置最大充放电功率,最大支持 100W
外接电阻选择 2/3/4/5/6节串联电芯充电
快充规格
集成 FCP输入输出快充协议
集成 AFC输入输出快充协议
集成 SCP输入输出快充协议
集成 DRP Try.SRC协议,PD3.0输入输出快充协议
集成 QC2.0/QC3.0/QC3.0+输出快充协议
电量显示
内置 14bit ADC和电量计
可自学习的电量计,电量显示更均匀
初始电池容量 PIN选配置
其他功能
4/2/1 LED电量指示灯
支持 NTC电池温度检测
支持 I2C功能
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、短路保护
电池过充、过放、过流保护
应用产品
2~6串锂电池/磷酸铁锂电池充放电
充电宝
7文章
714浏览量
38405 -
充电芯片
2文章
118浏览量
4343
