车身控制器(body control module,简称 BCM),也可以称为车身电脑;一般,车身控制器常见的功能包括控制电动车窗、电动后视镜、空调、大灯、转向灯、防盗锁止系统、中控锁、除霜装置等。另外,车身控制器可以通过总线与其他车载 ECU 相连,可通过 CAN/LIN 与各个小节点进行与外部电脑通讯的功能;在一些高端轿车中,部分 BCM 还集成了空调风门控制、胎压监测、PEPS、网关等功能。
在 BCM 主控的选型中,本文选择了芯驰的 E3110(该芯片通过了 ASIL-B 和 AEC-Q100 的认证)并基于该芯片制作了一个评估板方案,该方案集成了 CAN、LIN、高低频接口、ADC、DAC、DIN、SD 卡、Auto PHY、USB、USB 转串口、JTAG 烧录接口、按键、拨码开关等模块。其他的通信接口如 SPI、UART、I2C、I2S、GPIO 等也以排针的形式从主控 MCU 中引了出来,从而满足不同需求的功能测试和开发。
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. 内部挂载 4MB FLASH,无需额外添加 FLASH 模块
2. 最高可以支持 8 路 CAN 通信
3. 支持 10/100Mbps 以太网通信
►方案规格
主控 MCU 介绍:
1.内核: ARM Cortex-R5F
2. SRAM: 1152KB
3. Flash: 4MB
4. Ethernet:10/100Mbps Ethernet TSN * 1
5. CAN/CANFD: 8x 6. I2C: 4x 7. SPI: 4x 8. LIN: 12x
功能描述
1. 支持 LIN 接口,可以进行数据的收发
2. 支持 CAN 接口,可以进行数据的收发
3. 支持 SD 卡的读写
4. 支持 USB 转串口,可以进行 Debug
5. 支持 PEPS 高低频功能子板的配套使用
6. 支持 6 个模块的 API ( GPIO 、ADC 、UART 、SPI 、I2C 、CAN )
7. 支持 10/100Mbps 的车载以太网
BCM
12文章
121浏览量
53104 -
车载以太网
18文章
232浏览量
23150 -
智能座舱
4文章
987浏览量
16493 -
芯驰
13浏览量
738
瑞芯微主板/开发板Linux系统播放音频方法,触觉智能RK3562开发板演示
追加名额丨米尔瑞芯微RK3576开发板有奖试用
找方案 | 高性能汽车MCU:芯驰 E3106 方案
如何使用Air780E开发板?看这篇就够了!
芯驰科技与IAR宣布进一步扩大合作
【米尔-芯驰D9360商显板试用评测】米尔-芯驰D9360商显板开发环境搭建
ETAS与芯驰科技推出基于车规MCU的HSM网络安全解决方案
罗姆与芯驰科技联合开发出车载SoC参考设计
芯驰科技发布最新车规MCU产品E3119F8/E3118F4
